нарисовать чертежи и 3d модели для вакуумной формовки
для производства
там не только вакуумная формовка еще конструктив из метала
Надеюсь, оформление по ГОСТу и требовать не будете?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
