Колесный редуктор внутреннего зацепления
 Здравствуйте!
Я только начал изучать автомобильную тематику(студент) и начал выполнять проект на тему: "Колесный редуктор внутреннего зацепления(косозубый цилиндрический-одноступенчатый) спец автомобиля колесной формулой 4х4 и массой 7000кг"
Задача сконструировать 3D модель редуктора!
Очень хотелось бы почитать на этут тему литературу и послушать советы и ссылки,ибо редуктора внутреннего зацепления редкие-мало что нахожу
Спасибо все за помощь!
 Для кругозора, неплохая книжка с картинками  :     ЯСКЕВИЧ З. -  " ВЕДУЩИЕ МОСТЫ " (1985)
http://www.autoscience.ru/load/literatyra/avto/jaskevich_z_vedushhie_mosty_1985/6-1-0-79
или тут
 А вообще, этих редукторов внутреннего зацепления  очень много разных видов - что именно интересует в компоновке или зацеплении ?
 Примеры :
УАЗ 469
трубоукладчик ТГ-201  :
  Автогрейдер  ДЗ-98 :
 Отличаются , в основном , компоновкой ступичного узла ( "внутренняя / внешняя " ) и опорами шестерней ( консольно или нет... )..
:sad:  Убежал студент.... учиться )))
Интересно было бы на его проект взглянуть ... И что это за автомобиль массой 7000 кг ?  :g:  ))
Интересует все,какие размеры,компановка,опоры какие материалы ,в каких авто применяется
Спасибо большое за помощь!
Шестерни делают из различных сталей :
20ХН3А
20ХН2М
18ХГТ
40Х
 Материалы корпусов в основном ковкий чугун   ,  реже    высокопрочный чугун   ,
 Для сборных корпусов  лучше  - свариваемые стали .
 Применяемость редукторов указана рядом с их картинкой .
  Можно узнать ПЧ проектируемого редуктора ?
  мощность двигателя ?
  7000 кг -  это полная масса автомобиля ?
Изменено пользователем NoxFelix
 Вот, к примеру
  1 )
  шестерни грейдера ДЗ-98 :
 Ведущая :
 25ab13f7d772bf2621e75679f8179fa6-600x600
 Ведомая :
    e3aa34b4942445315f7357f3c77fbaf0-600x600
  Размеры можно оценить по сборочному чертежу, используя размеры  подшипников -
  Их № указан в каталоге деталей
  А по № - узнать диаметры внутренний и внешний   в справочнике  подшипников .
  Загрузить картинку чертежа в SW , например, и смасштабировать согласно полученных размеров....
2)
  УАЗ - 469   :
 Ведущая :
Ведомая :
 В  каталоге   много картинок разных деталей этого редуктора  .
Зубчатые колеса подобрал
Это спецавтомобиль-7т-полная масса
Известно передаточное отношение-4.077 ,радиус колеса - 0.502 м средняя скорость - 70 км/ч,расстояние до кап ремонта-400000км
  Компоновку лучше начать от ступичного узла и поворотного кулака.
  Потом "вписать"  туда редуктор ...
   Будет похоже на УАЗ-469 или ДЗ-98 , в зависимости от конкретных размеров  ..
   При проектировании ступичного узла и поворотного кулака следует , ИМХО ,
   максимально сократить "силовые участки" корпуса - от ступичных подшипников до шаровых опор ,
   Редуктор "развязать" по нагрузке от ступ. узла ( по возможности, конечно )  :g:
   Что за мотор там стоять будет ? От этого нагрузка на редуктор тоже зависит ...
   Расположение редуктора горизонтальное или вертикальное ( портальное ) ?
поворотный кулак я не трогаю
Схема и установка будет похожа на уаз
вопрос такой
делая передачу шевронной - неточность изготовления полушевронов,дает им возможность войти в зацепление не равномерно(будет работаь только один пролушеврон),но из-за действия осевой силы,смещаясь вдоль оси, колеса самоустановятся и будут работать 2 полушеврона!надо обеспечить осевое перемещение какого либо вала/колеса для данной задачи!
вот такие вопросы:
1. можно ли вообще обеспечить их установку во время сборки редуктора конструктором и не применять никаких контсруктивных элементов
2.в редукторах общего назначения делают плавающие опоры валов,но у меня-то "плавать" ничего не должно
3.можно ли обеспечить осевое перемещение увеличением шлицевого соединения, может ли колесо сидеть на шлицах без упора куда-либо в обе стороны,дабы мочь перемещаться в осевом
вопрос такой
вот такие вопросы:
     Если не секрет, есть ли какое-то обоснование, зачем там шевронное зацепление нужно ?
     Неужели столь серьёзная осевая нагрузкка на подшипники предвидится  ?
     Большинство редукторов внутреннего зацепления ( как и планетарных ) делается с прямым зубом.
     Внутреннее зацепление итак "тише" внешнего ...
    Для практического применения конструкции нежелательно её необоснованное усложнение...
     С внешним зацеплением , косозубое , тоже в редукторе спецавтомобиля 8х8 , как раз с похожим размером    колеса :
  Ничего шевронного не потребовалось - конические радиально-упорные подшипники
вполне справляются с осевой нагрузкой от зацепления + держат боковую нагрузку от колеса.
  Вообще-то , по компактности, редукторы внутреннего зацепления уступают планетарным -
  поэтому применяются значительно реже последних.
 П. 1-2 - можно, если ( схема УАЗ ) разбирать редуктор  целиком, но без грибка с ведомой шестерней.
 Потом вывести ведомую из зацепления... Подшипник ведомой при этом, должен быть разборным и позволять
 снять с нее крышку корпуса без выпрессовки кольца...
  А вот как одевать это всё обратно...  :doh:
 По п. 3 Вашего вопроса - пример перемещающихся на шлицах шестерен поз № 24 :
 Правда, точность зацепления при этом несколько хуже , чем у цельной вал-шестерни.... :g:
 Интерено было бы приблизительную схему узла увидеть .
 И внутренний размер диска колеса.
Иначе получается большое межосевое(момент на колесе должен быть 6700)при передаточном отношении - 4
Именно,внутреннего зацепления редуктор получается большим,но с шевронным - немного меньше
Диск мне еще подыскать надо...
Подскажите,а какой вал можно сделать плавающим?
Так 24 шестерня перемещается за счет вилки,а я думаю можно ли посадить шестерню на шлицы ,чтобы по бокам оставалось по мм для более точного зацепления(чтоб она под действием осевой переместилась куда надо
Цельную делать можно я так понимаю если вам плавающим сделать,но как и можно ли
1 .Иначе получается большое межосевое(момент на колесе должен быть 6700)при передаточном отношении - 4
 2 . Именно,внутреннего зацепления редуктор получается большим,но с шевронным - немного меньше
 3.  Диск мне еще подыскать надо...
 4 . Подскажите,а какой вал можно сделать плавающим?
5 . Так 24 шестерня перемещается за счет вилки,а я думаю можно ли посадить шестерню на шлицы ,чтобы по бокам оставалось по мм для более точного зацепления(чтоб она под действием осевой переместилась куда надо
6 . Цельную делать можно я так понимаю если вам плавающим сделать,но как и можно ли
   1.
   Что значит "иначе" ? Что имеется ввиду ? Поясните.
   2.
    Какая связь "шевронности" зацепления   с размером редуктора прослеживается ??
    В чем разница с обычным косозубым , той же ширины ?
     3.
    С этого надо начинать , а не с редуктора ))
   Машину 4х4 проектируют "от нагрузки" и "от колесА", а не "от запчастей"  :smile:
   Конечная цель всего проекта -"чтобы оно ехало", а не "чтобы редуктор был красивый", не так ли ?
   Если нет диска - непонятно, куда вписывать агрегат, какие ограничения по габаритам и т.д. :sad:
      5.
    В чем принципиальная разница ?
    И там и там - скольжение шестерни по шлицам .
    Вилку можно убрать - и будет "перемещаться куда надо" при шевронном зацеплении.
    Что Вас интересует в КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ? Излишняя вибрация, бинеие при неточной сборке ?
    6.
     Практически - никак .
     Теоретически - на ведущий вал можно роликовые подшипники поставить, со свободно
     перемещающимся кольцом ( без бортов ),  в осевом направлении, но это не для постоянной работы
      на высоких оборотах.
156px-Cylindrical-roller-bearing_din5412
       На ведомый  вал  -  зависит от компоновки - если заодно со ступичным узлом выполнять ( как на ДЗ-98),
      то никак.
      В ступичном узле всё должно быть жестко и без осевых биений...
        А если раздельно ( как на УАЗе ) - то можно  попробовать...
   ИМХО, шевронные колеса только всё усложняют, а толк  от них - непонятно какой  :sad:
    Да и дороже они в изготовлении...
   Если не затруднит,  набросайте схему узла примерную, можно от руки, на листочке в клеточку, для нагрядности...
   Спасибо.
http://cccp3d.ru/topic/78914-одноступенчатый-компактный-редуктор-на-100-квт/?p=730338
  в этой книге,  на стр. 5 ,   описаны недостатки шевронного зацепления.
1.изначально рассчитывал как косозубый-но размер колеса превышал полметра,а коэффициент ширины венца ограничен и сделать ширину подобно шевронному-нельзя,поэтому остановился на шевронном
2.размер колеса напрямую связан с высотой редуктора
3.нагрузка на ось-3500 кг,радиус колеса - 0,502м
5.интересует как обеспечить осевое перемещение шестерни для самоустановки при минимальных износах,выбрациях,биениях  и тд если такое возможно
  1.
   Сомнительный расчет.
   См. выше пример  промышленно выпускаемых колесных редукторов.
    Там   нет   "полметровых зубчатых колес", а нагрузки те же, что и у Вас.
    Также, непонятен отказ от прямозубого зацепления , как наиболее простого и распространённого
    для зубчатых передач внутреннего зацепления ( тот же УАЗ, все планетарные колесные редукторы МАЗ / КамАЗ и т.д. )
    К тому же, рассматривать размер шестерни ВНЕ общей компоновки - странно -
    неясно, чем можно поступиться, а где выиграть.
    Всегда нужно исходить из "целостной картины" узла...
     "Ограничен коэффициент ширины венца" - чем ограничен ? Ступицей ?
     Можно сделать цельную ступицу-шестерню с "огромной" осевой жёсткостью...
    Ведущий вал крепится консольно или на двух опорах ?
    При ПЧ > 4 , схема типа УАЗ становится менее рациональной, чем схема ДЗ-98...
    В общем, надо всё вместе рассматривать - "по кускам" ничего хорошего не спроектируешь...
    2. см. п 1
    3.
  Вы собираетесь "изобрести" колесо или взять готовое ?
  Навскидку ,в диаметре около метра,  больше всего похоже на колесо  от ГАЗ-66 , с 18-дюймовым диском.
  Индекс нагрузки/скорости ~ 129J
   5.
  Боюсь, что невозможно, т.к. вибрации и биения - врождённый недостаток шевронного зацепления.
   Пока не убедили в целесообразности шеврона и всех его "последствий"...
   Также, обратите внимание на увеличенные, по сравнению с обычными,
    эксплуатационные расходы такого редуктора.
  Может быть, кто-нибудь подскажет что-то по плавающим опорам и борьбе с вибрацией?
Что за авто выше?почитать про него
1.расчет по дунаеву или чернавскому
Отказ от прямозубого из-за условий тз
Ведущий вал хотел бы на двух опор(как уаз) для негулировки зацелпения
Колесо от газа -попробую от него оттолкнуться
2 . Отказ от прямозубого из-за условий тз
3 . Ведущий вал хотел бы на двух опор(как уаз) для негулировки зацелпения
4 . Колесо от газа -попробую от него оттолкнуться
   1.
     А "по физике" ?  Без ссылки на уважаемых авторов ?
    Просто, "для себя" , для понимания, очень-очень  приблизительно, оценочно ?
    "Два зубчатых колеса , радиусы в 4 раза отличаются , осевая нагрузка до 20 %, в точке контакта,
    угол наклона основания вала шестерни такой-то, толщина такая-то , ребра жесткости,
    материал сталь "такая-то"", ... и т.п. ?
     Или ещё проще - МКЭ в CADе прикинуть по геометрической модели ?
    2.
    Жаль
     3.
    см. вариант   вала на рис. в предыдущем сообщении
     4.
     Самый ходовой вариант. Он , кстати, изображен на схеме в посте № 11
     Там всё "редукторство" уместилось внутри 18-дюймового колёсного диска....
       а это явно меньше , чем "полметра" :smile:
     Ждём эскиз :clap_1:
Так а почему жаль прямозубое,у меня и косозубое огроменное ,расчет нужен-надо же сослаться на выбор геометрии
3.так у меня один конец вала соединен с ГП,второй-редуктор-что здесь плавающим сделать и как-не ясно и не думаю что возможно
И какие характеристики редуктора у дз89?
Момент,ПЧ...
Я не могу понять,вы говорите что с моими условиями и косозубые есть и прямозубые-тогда вопрос-как и по чему они расчитывают ?
2.
3.
 4
Момент,ПЧ...
 5
 Пожалуйста, нумеруйте список Ваших вопросов в сообщении самостоятельно , ок ?
  1
Самый простой в изготовлении и компоновке вариант,  удельная нагрузка высокая,
мощность достаточная  для Вашего применения ,  меньше трение...
  2 . ок
  3. Почему невозможно ?
  Между прочим , в  УАЗе полуось имеет свой осевой люфт небольшой, подшипник типа, как в поз. № 13 позволяет это. :
  У ДЗ-98 тоже можно организовать осевой люфт - там вообще применена составная полуось ( для унификации деталей КР ) :
                   Мост ДЗ-98
 4
  Попробуйте посчитать самостоятельно числа зубьев на фотке или диаметры шестерен на чертеже  -
  получите ПЧ.
  Или уточните в Google "Техническое руководство ДЗ-98" или у производителя , на заводе.
  Нагрузку на редуктор можно оценить приближенно , зная размер колесА,
   массу, приходящуюся на 1 колесо ( при полной массе ТС ),  и приняв коэфф. трения максимальным ( типа резины по бетону ) +
  добавить коэфф запаса по прочности ...
  5
    Просто параметры там будут варьироваться.
     Рассчитывают по законам физики ))))  см. ТеорМех )
     методичек всяких - огромное кол-во.
     Расчет ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ    можно посмотреть где угодно.
        Лекции   № 12 - 16
     Лишь бы правильный был  :biggrin:
  P. S. :
    К примеру, мне очень помог в расчете планетарного редуктора  - Уважаемый Glaive ,
  Вот, кстати, его   интересная статья про зубчатое зацепление  в бортовой передаче..
   И приложение  «Валы и механические передачи 2D»  к САПР "Компас"...
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
