Pioner
Vericut 7.3.3 и Fanuc
При  5ти осевой обработке. Не правильно работает G43.4. Может, кто сталкивался???
Поделиться сообщением
Не работает коррекция на длину инструмента.
Глядеть надобно сам проект. Так диагноз не поставит никто. Возможно, нужно подправить команду в стойке, добавить папу макро для того чтобы отрабатывалось правильно.
Вот проект. Буду решать проблему сам, но любой помощи буду благодарен.
Проект.rar
В проекте вообще какой то фарш.
Там не в длине на инструмент дело.
Во первых там синтаксических ошибок - море.
Во вторых в программе не стоит вообще никаких рабочих смещений (Ни G54 ни G55), а в Work Offets не стоит регистра нужного.
Впрочем, если установить регистр 54, то начальная точка оказывается вроде как в нужной позиции.
Коррекция на длину инструмента в этом случае отрабатывается, а дальше нужно смотреть как RTCP настроено и устраивает ли Вас такая настройка.
В общем и целом вообще проект сырой и нужно допиливать его, чтобы он работал нормально. Но попробуйте сделать хотя бы то, что я написал.
В проекте вообще какой то фарш. Там не в длине на инструмент дело. Во первых там синтаксических ошибок - море.
    :doh: .  В программе?  Укажите хотя бы часть...  :worthy: .
Регистр 54 добавил и в программу ввел. Инструмент спустился к зоне обработки, но траекторию рисует не правильную  :wallbash:.  RTCP это, что? Где её настраивают...
Ну первое, что у меня показало в logger, это то, что слово < не определено. logger - это поле, куда пишет vericut сообщения о событиях.
Error: The Word "<" is not defined. The remainder of the block will be ignored. - вот это показывает он при симуляции.
А если траектория неправильно отрабатывается, надо подумать, как настроить для корректной отработки.
Программа точно правильная? В смысле что на станке она корректно отрабатывается?
Точно не знаю, что должно получиться по этой УП, но попробуйте сделать так:
Предварительно сохраните файл вашей стойки для возможности откатиться на всякий случай.
Пропишите макро как указано на картинке, а именно добавьте в макро G43.4 следующее именно туда, где указано на картинке:
DinamicWorkOffsetsTypes (значение 1 и текст WORK)
DinamicWorkOffsets (Со значением 1)
DinamicWorkOffsetsContour (Со значением 1)
Замените все RtcpContour и RtcpOn на RpcpContour и RpcpOn соответственно (как указано на картинке)
Поменял, как Вы сказали. Если честно, стало лучше. Голова повернута не в ту сторону. Сейчас буду смотреть на других программах.
Вернее не голова а стол. Наклоняет в обратную сторону. В результате вместо фаски получаем зарез.
У меня фаска вроде получилась. точнее половина фаски. на картинке видно. Я просто не знаю, какой должен быть результат. Как станок отработать должен.
Я так понимаю пока мало кто заморачивался, просто взяли готовую стандартную стойку и попробовали прогнать существующую программу. В таком случае надо попыхтеть будет маля, чтобы адаптировать для реального станка.
Абсолютно точно...  Недавно  занимаюсь. 5 осевой работы мало. Поэтому никто, особо не заморачивался. Проще на станке прогнать сверху. + надежнее.   Я же люблю во всем таком копаться. Вот и занялся, благо время свободное появилось.  Фаска и должна была получиться.
P/s/ С моей стороны не будет наглостью попросить проект  посмотреть.
Не будет, только версия у меня 7.4.1 - если у вас нет ее, вам не открыть. Если есть - выложу завтра.
Как вариант, выложите еще раз, что получилось у Вас, я погляжу еще раз и скажу, что, возможно, Вы еще не подправили.
Все работает... =). Заменил RTCP на RPCP и всё заработало. Пока полет нормальный, буду тестить на других программах. Потом займусь подгонкой к станку...
P.s. Забыл поблагодарить.  Спасибо  :worthy: .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
