Flow simulation + simulation исследование + анализ движения
Здравствуйте.
Помогите разобраться. Необходимо подобрать мотор с помощью «Исследования движения».
1. Сделал расчет сил воздействующих на лопасть в  Flow Simulation.
2. Сделал «Экспорт результатов в Simulation»
3. Создал новое исследование. Из сил добавил только гравитацию, когда просчитал получились незначительные нагрузки. Т.е для чего тогда нужен «Экспорт результатов в Simulation»?
4. Добавил во внешние нагрузки «воздействие потока» При расчёте он показал смещение от нагрузок от Flow Simulation.
5. Создал исследование движения. В качестве двигателя выбрал вырез на лопасти.  С этими оборотами при расчете он выдал ошибку. Пришлось изменить тип интегратора со стандартного на WSTIFF. Нажал рассчитать.
6. Сделал эпюры вращающего момента и потребление энергии.
7. Так вот весь вопрос в том, почему эти эпюры не меняются в зависимости от результатов загруженных из Flow simulation? Как бы я ни менял обороты в Flow simulation и потом загружал их в Simulation. Эпюры не меняются. Запускал расчет результатов Simulation. Результат тот же.
За три дня танцев с бубнами нашел вот такое короткое упоминание, что вроде его куда то нужно добавить.post-53986-0-35145400-1458045269.jpg https://www.solidsolutions.co.uk/Blog/2014/09/Using-Design-Studies-Can-Save-You-Hours/#.VueyIpyLS73 Но найти эту вкладку не получается. Или я вообще все не так понимаю?
Найти толкового описания или урока так и не удалось. Помогите разобраться.
Здорово! Не знал о такой фиче, спасибо. Хотя в Вашем случае это не требуется.
Для подбора двигателя достаточно получить значение крутящего момента по Y из FlowSimulation. Потом найти двигатель, который обеспечит этот момент при нужных оборотах.
Вашему вопросу уже посвящена целая многострадальная тема в CFD разделе. Там уже были даны описания подходов. Хотя да, какие конкретно кнопки нажимать - не сказано.
За 2016 версию не знаю, но в моей 2014 нельзя передать нагрузки из FlowSimulation или Simulation в Motion. Из Motion'а в Simulation - теоретически можно.
Спасибо за ссылку. Просмотрел. Дело в том, что у меня стоит другая задача. Они могут снять значение крутящего момента, потому что у них есть поток воздуха, который раскручивает винт.  А у меня наоборот. Есть уже раскрученный винт с заданными оборотами и неподвижная среда. Я попробовал на всякий случай снять значения, но пишет сходимость «неверно». Получается, что я могу только снять значения силы (сопротивления) на винт. А потом как я полагаю добавить эти значения в Motion и Simulation. Кстати в исследовании движения можно добавить «Сила», но как выбрать все грани винта? Может еще на какие мысли натолкнёшь?
Не может такого быть. Сила = интеграл давления по поверхности. Момент вокруг оси = интерал (давление * расстояние до оси) по поверхности. Есть одно, значит есть другое. И здесь нужен именно момент вокруг Y. Задача на одно действие.
Свершилось: посмотрел)
Цели нужно задавать на все внешние поверхности винта. Если бы сделал туториалы, знал бы об этом)
Я уж было подумал, что и ты пропал. :)
Пересмотрел кучу всего, впрочем как и перечитал, но к сожаленью не нашел подобного тутора. Если даш ссылку обязательно изучу.
Т.е. нужно задать цель "Сила" на весь винт и снять значение "Момент Y" на отверстии вала? Сейчас буду пробовать, надеюсь получится. Спасибо.
С меня бутыль :) Разобрался. Если опять, что то не напутал. С расчетами вроде как сходится. Спасибо за наводку.
Всем привет, хочу освоить исследование движения в Солиде. Подскажите простую схему движения объекта по направляющим под действием силы тяжести.
