Доброго времени суток уважаемые форумчане , такое проблема станок не реагирует на обнуление или можем сказать не туда идет , то ест когда нажимаю кнопку со стрелкой зет стол начинает двигаться не на право а на оборот налево к патрон причем медленно и останавливается только упираясь об патрон , пока не обнуляешь никакой команда не проходить и даже смена инструментов.
Кто сталкивался такой проблемой и как вышли из этой ситуации ?
У меня нету опыта по этого станка , станок новый и только запустили.
И еще по иксу все в порядке.
Движение вправо должно быть до конечника замедления, а затем медленно идти влево и искать REF. А у вас конечник замедления или залип, или стружка попала, поэтому ЧПУ считает что есть наезд на конечник и начинает съезжать с него влево и искать REF метку.
Да вы прав до вчерашного дня было все в порядке после аварийной остановки ( я забыл писать об этом ) так случилось .
Здравствуйте, можно у вас поинтересоваться? У вас токарный станок с данной стойкой? В каком CAM пакете вы генерируете управляющие программы для него? Есть ли у вас постпроцессор для данной стойки?
  • 1 год спустя...
@Вал Здравствуйте. помогите с проблемой. н станке епк125с2 стоит система merik 808D. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА .СТАНОК НЕ ВКЛЮЧЕН.  КНОПКОЙ НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ. ВСЕ РАЗРЕШАЮЩИЕ СИГНАЛЫ ГОТОВНОСТИ НА ЧПУ ИДУТ. А С ЧПУ НЕ ПРИХОДЯТ(ПРОВОД 162) ПРИ ПОДАЧИ НА 162 24В  ПРИВОДАX/Z НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ?
