Экспорт постпроцессора из 6 версии в 9
kazakov.ya
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Суть проблемы следующая. Есть два файла постпроцессора с расширением .CONTROL-6 и .MMD-6 для станка fanuc acumen 850. Хочется преобразовать их каким-то образом, чтобы без проблем можно было с ними работать в 9 версии, но мозгов не хватает. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты апдейта
Используй Мастер Перехода и ни каких проблем не будет...
Открой вкладку Файл и там его найдешь.
    • streamdown
