iRock
Расчёт и проектирование оптических систем, изготовление оптических компонентов
По заявленному техническому заданию также возможно проектирование оптических блоков согласно ЕСКД. От простых (одиночные оптические компоненты, техническая оснастка и т.д.), так и комплексное проектирование любых оптических систем.
-Согласование конструкторской документации производится на каждом этапе проектирования, все замечания будут рассмотрены и оговорены с заказчиком
-С помощью САПР SolidWorks и COMSOL могут быть произведены виртуальные исследования предложенных конструкций на прочность, согласно требованиям технического задания.
Все конструкторская документация(КД) может быть выполнена в средах КОМПАС 3D, SolidWorks.
В конце проектирования у Вас на руках будет полный комплект чертежей со спецификацией, а также 3D модель сконструированной системыРасчет оптических систем (ОС) выполняется согласно техническому описанию (ТО), техническому заданию (ТЗ), а также предусматривается индивидуальное согласование требований к разработке, в соответствие с выяснением деталей будущего проекта.
Расчет ОС производится, как при помощи теории аберраций 3-го порядка ("ручной" расчет", так и в программах автоматизированного расчета (Zemax, ОПАЛ, САРО, CodeV). Промежуточные и конечные результаты выполнения работ могут быть предоставлены в электронном формате, как оформлением отчета с надлежащими вкладками, так и файлом соответствующей программы расчета.
Диапазон выполнения работ лежит от простейших схем (однокомпонентных систем, типовых систем) до сложных композиционных (внеосевые зеркала, призменные системы с отклонением оптической оси, вторичная оптика светодиодов вкупе с энергетическим расчетом).Изготовление оптических деталей выполняется на производственном комплексе на современном отечественном и немецком оборудовании. Формообразование деталей в большинстве случаев укладывается за один технологический цикл, что сокращает время обработки и обеспечивает высокую точность изготовления.
В перечень услуг входит следующее:
- Осесимметричные детали (линзы, пластины, светофильтры) _____ от 7 мм до 120 мм.
Малая серия: выпуск от 7 до 50 мм (до 10 деталей), от 51 до 120 мм (до 5 деталей).
- Устранение дефектов статических характеристик деталей: дополнительная полировка от царапин, центрировка линз диаметром свыше 20 мм с последующим устранением сколов, засечек на цилиндрической образующей.
- Химическое травление стекла: по заранее заготовленному шаблону придание поверхности стекла определенного рельефа (выпуклого, вытравленного).post-53828-0-35600200-1457003543_thumb.jpg
Также для удобства, создана группа в вконтакте http://vk.com/opticmax
Изменено пользователем iRock
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • ak762
      а мне одному кажется что конструкция с перевернутым бассейном это барометр и давление в любой точке водного столба будет равно 1 atm   если заблуждаюсь прошу объяснить, но как будто формула рожеаш неприменима к данному случаю
    • r_roman_r
      @Ljo Мои контейнера это ДЭС дизельные и газопоршневые электростанции ГПЭС. Клиенты все больше заваливают вопросами связанными с ПГС. Короче надо 10 разных высших закончить чтобы одному фигачить все разделы... Или кучу разных спецов нанимать.   А то ведь сделай им: молниезащиту - я вентиляцию - я схемы строповки - я легкие сбросные конструкции -я А заказчик хочет еще: напряженность электрического поля;
      шумовые воздействия от оборудования; вибрации и т.д.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
      F NCU (00.070301):
        : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
      F PLC (80.100136):
        : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal   F PLC (80.100206):
        : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
      Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
    • brat83
      Мы обрабатываем такой материал. Используем инструмент МАТЕ системы Havy Duty и скорость пробивки устанавливаем не больше 20%.
    • sequeld
      Вы были правы на вход поддавался какой то объект но другого типа  Сейчас на вход поступил объект правильного типа и все свойства нашлись. Спасибо.   Я для поиска использовал в начале функцию  WSOM_find2() Которая ищет все объекты подходящие под критерии Он мне нашел все ревизии и я по ним как раз ходил.AOM_ask_value_string() Тоже возвращала  свойства этих объектов но не  все.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      F NCU (00.070301):
      F PLC (80.100136):
    • Alex1986
      @Kelny Поступил несколько иначе.   Взял на одном известном сайте модель примерно с таким же количеством деталей, создал одну деталь с резьбами, от которых происходят артефакты, проверил, артефакты есть:
        Файлы вот: https://dropmefiles.com/BQgr0   Солид 2016 SP5
    • error1412
      Всем большое спасибо. Инфа оч помогла
    • Vahe
      Помогите знатоки. Как импортировать кривые из рино в кейшот и придать цвет? Всем заранее спасибо.
    • Mja4
      это два разных метода обработки. EDM - электроэрозия
