Изменение центра врашения Moving wall
1) Задача нестационарная. Одна из стенок подвижная (задано вращение) . Можно ли изменять центр вращения этой стенки?
          а)В 17 вроде добавили изменение уголовой скорости, но про центр вращения ничего не нашел.
          б) В интернете нашел способы через Define_adjust, но они описаны для недокументированных функций fluent 6.x и в новой версии не работают
Там, где задается скорость вращения, есть окна,
в которых записываются координаты центра вращения.
Необходимо, чтобы стенка (точнее её часть)  была кругом,
тогда перенося этот круг в новое место, можно
задать ему новые координаты его центра (центра вращения.)
По поводу недокументированной UDF: скопируйте
из неё код и перенесите в аналогичный действующий макрос.
Изменено пользователем German_psv
1) Мне нужно что бы центр вращения изменялся каждый шаг. Там где задается скорость вращения - есть возможность выбрать Udf функцию. Где задается положения оси - нет такой возможности.
2) Ну так я конечно копировал, но у меня ничего не получилось
Если возможно, покажите эскиз конструкции, в которой изменяются координаты центра вращения стенки,
которой задано вращение
В документации ANSYS Fluent User's Guide,  10.5.2. Setting Up the Sliding Mesh Problem
есть такое замечание:
Important
Note that simultaneous translation and rotation can be modeled only if the rotation axis
and the translation direction are the same (that is, the origin is fixed).
Отсюда следует, что перемещать что-либо можно только вдоль оси вращения.
А для изменения координат оси надо двигать тело поперек оси вращения, что во Флуенте невозможно.
  • 1 год спустя...
@German_psv Все таки возможно. У меня получилось изменять центр вращения стенки. Тему можно считать закрытой.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
