ИР-200(ИП-200), ЧПУ Bosch CC200/300, данные KS-таблиц
Здравствуйте, форумчане! Восстанавливаю такой станок разграбленный по электрике, в основном силовая часть. Привода болгарские ZIT-500, главный - Кемрос. Уже нашел все недостающие трансформаторы и дроссель. На станке установлена система ЧПУ Bosch CC200 или CC300. От старости испортился аккумулятор, слетели все настройки ЧПУ. В принципе нашел "магнитофон" и "кассету" с ИР-500 с такой же системой. Но сказали, что все будет такое же, но нужны "свои" данные для KS-таблиц с такого как у меня станка. Их можно вручную забить, если бы на листок переписать с рабочего такого станка.
Нет ли у кого этих данных KS-таблиц или рабочего такого станка?
Попробую обратиться.
Я на сайте инженеров создавал такую же тему пару месяцев назад, откликнулся человек из Беларуси, г. Рогачев. Говорит давай эл. почту, скину данные. Я пишу адрес и на следующий день сайт перестает работать и по сей день.
Когда то  был ИР200 с BOSCH CC-300
Нашел для него свою макро-программу для заполнения KS таблицы
может это тебе пойдет?
(DFS,P          2,                         28.12,RWE)
(   KS - TABLICA     )
10 FOR P1=1 TO 24
15 TD(1,P1,1)=INT(P1)
20 TD(3,P1,1)=0
25 TD(4,P1,1)=0
30 TD(5,P1,1)=0
35 TD(6,P1,1)=0
40 TD(7,P1,1)=999999
45 TD(8,P1,1)=0
50 TD(9,P1,1)=141
55 TD(10,P1,1)=0
60 TD(11,P1,1)=10
65 TD(12,P1,1)=0
70 TD(13,P1,1)=0
60 NEXT
80 TD(3,25,1)=0
85 TD(4,25,1)=0
90 TD(5,25,1)=0
95 TD(6,25,1)=0
105 TD(8,25,1)=0
110 TD(9,25,1)=241
115 TD(10,25,1)=0
120 TD(11,25,1)=10
125 TD(12,25,1)=0
130 TD(13,25,1)=0
M30
Изменено пользователем lesstar
lesstar, Огромное Спасибо! Буду пробовать.
Такой еще не скромный вопрос, а не осталось ли у Вас родной кассеты или данных что на ней хранятся для всей системы?
Приветствую! Такая же проблема: имеем станок ИС800 с ЧПУ Bosch CC300. Слетела математика. Как решили проблему?
  • 5 месяцев спустя...
Кассеты и не было, была перфолента. Сейчас ничего нет. Станок продан лет 15 назад
Может пригодится документация для УЧПУ Bosch CC200-300
1. Описание ошибок
2. Инструкция по обслуживанию
3. Инструкция по подключению
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
