2D ВСО
antonioTln
столкнулся с такой дилемой...почему программа при использовании траектории 2D ВСО использует 3 входа? построил вспомогательную геометрию ко кромкам и просто выбрал её, получив полный замкнутый контур
Не похоже на всо, обычная у вас обработка со спиральным заходом в материал. При Всо первый проход в центре должен быть трохоидным.и в углах ее нет.
Изменено пользователем zloyuri
использовал ВСО обработка области
вас обманули.Это не "шанхайский барс".
Выбирайте динамическое фрезерование, должен быть один заход. И еще посмотрите настройку спирали. Сделайте следить по контуру
да, радусом спирали исправил этот момент
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги. Имеется задача изготовить паз в форме дуги, для этой операции выбрал 2D всо траекторию, и всё бы было хорошо но не могу никак сделать так что б  спираль врезания располагалась там где было предварительно просверлено отверстие (по правде говоря не имею опыта спирального врезания в материал и боюсь сломать фрезу). Если указывать подвод то выдает ошибку что "пользовательский подвод не выбран или не доступен".  В общем посоветуйте где можно указать точку входа.
test.rar
Поставьте угол врезания 90 град. и в траекториях сверления выбрать "начальное отверстие" Цепочку выбрать отверстия сверла как открытая зона. Экспериментировать надо.
Изменено пользователем LessNICKoff
Может Вас устроит такой вариант? (Или попробуйте поэкспериментировать с списком возможностей подхода).
Мне больше нравится врезание по Профилю, но это на любителя.
Или так, с использованием предыдущей операции...
Здравствуйте.
Вопрос такой: mastercam  учитывает заготовку при быстром перемещении?
выбрал траекторию 2D динамическая ВСО. Установил проходы по глубине.
А он при переходе к следующей глубине на быстром ходу подрезает заготовку.
В параметрах переходов приходиться устанавливать вывод фрезы.
Ничего он не видит, ему нужно все указывать, что обрабатывается, какие зоны открытые, какие нужно контролировать.
Разве-что дообработка будет что-то видеть, да-и-то все нужно самому внимательно просматривать!!!  :g:
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
    • Авенир
      Добрый день!   Имеются несложные чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе?
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
