Mastercam 2017
antonioTln
:worthy:    Верните старый интерфейс ПЛЗ. !!!!!    :worthy:
неужели не нравится? вроде удобно
Удлинился путь к команде путем перехода от одного меню к другому, некоторые команды дублируются в разных меню, что приводит к путанице в мозгах. Редактирование команд по умолчанию, даже простое перемещение заблокировано, принуждает создание собственного меню.
Прозрачные панели по моему так часто не используются, так почему-бы не сделать их с автоскрытием, - только мешаются.
Ход мысли чем-то напоминает старенький V7, V8, V9, очень уж похожие переходы по менюшкам.
В иксовых версиях пиктограммы привели к увеличению подуктивности, а с новым интерфейсом получился Тормоз.
Ведь можно было-бы сделать, как с новым верификатором, = Использование старого стиля.
По крайней мере хоть выбор-бы был. :g:
основая проблема, что нет выбора на классический стиль перехода, как есть в AutoCAD
  • 2 месяца спустя...
Джон Сергеич
Куда-то пропала ветка "Safety zone" (безопасные перемещения) в группе Machine Group Properties.
Как задавать плоскость, цилиндр, шар для безопасных перемещений станка при многоосевой обработке?
Или...
Изменено пользователем hlibhlib
Кто нибудь пробовал работать в MasterCAM 2017 for SolidWorks?
Есть ли каки не будь отличия от отдельного MasterCAM2017 а не интегрированного!
Спасибо!
Установил себе Mastercam 2017  for SolidWorks
 понажимал на все кнопочки все работает все стратегии открываются ( и все вкладки похоже полноценные)
Но как новичку во всем надо разбираться тем более что прога на английском!
Изменено пользователем Frezer_PU
В среде SW смотрится довольно не плохо и не надо делать импорт детали а сразу можно приступать к обработке!
  • 4 недели спустя...
поддерживаю   :thumbdown: !
снес его нафиг :flush:  так как  конфликтует :bash:  с SC  :gun_guns:   !
:thumbdown:   Снес и вспоминать не хочу!!!   :doh:
сам мастеркам или под солид вёркс?
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
