Mastercam 2017
antonioTln
:worthy:    Верните старый интерфейс ПЛЗ. !!!!!    :worthy:
неужели не нравится? вроде удобно
Удлинился путь к команде путем перехода от одного меню к другому, некоторые команды дублируются в разных меню, что приводит к путанице в мозгах. Редактирование команд по умолчанию, даже простое перемещение заблокировано, принуждает создание собственного меню.
Прозрачные панели по моему так часто не используются, так почему-бы не сделать их с автоскрытием, - только мешаются.
Ход мысли чем-то напоминает старенький V7, V8, V9, очень уж похожие переходы по менюшкам.
В иксовых версиях пиктограммы привели к увеличению подуктивности, а с новым интерфейсом получился Тормоз.
Ведь можно было-бы сделать, как с новым верификатором, = Использование старого стиля.
По крайней мере хоть выбор-бы был. :g:
основая проблема, что нет выбора на классический стиль перехода, как есть в AutoCAD
Джон Сергеич
Куда-то пропала ветка "Safety zone" (безопасные перемещения) в группе Machine Group Properties.
Как задавать плоскость, цилиндр, шар для безопасных перемещений станка при многоосевой обработке?
Или...
Изменено пользователем hlibhlib
Кто нибудь пробовал работать в MasterCAM 2017 for SolidWorks?
Есть ли каки не будь отличия от отдельного MasterCAM2017 а не интегрированного!
Спасибо!
Установил себе Mastercam 2017  for SolidWorks
 понажимал на все кнопочки все работает все стратегии открываются ( и все вкладки похоже полноценные)
Но как новичку во всем надо разбираться тем более что прога на английском!
В среде SW смотрится довольно не плохо и не надо делать импорт детали а сразу можно приступать к обработке!
поддерживаю   :thumbdown: !
снес его нафиг :flush:  так как  конфликтует :bash:  с SC  :gun_guns:   !
:thumbdown:   Снес и вспоминать не хочу!!!   :doh:
сам мастеркам или под солид вёркс?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
