Определение равнодействующей давления на поверхности
Здравствуйте!
Не так давно начал изучать SolidWorks Flow simulation и уже есть некоторые успехи, но это не главное. Сейчас остро стоит задача определить равнодействующую давления на поверхности, получившегося после расчета, точнее ее точки и расположения относительно неподвижной системы координат. Пробовал переносить результаты расчета в Simulation, но там также не нашел возможности это сделать.
Может быть кто-то делал подобное? Искал на данном форуме что-нибудь похожее, но ничего не нашел, хотя может и плохо искал) Буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо!
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
