Об увеличении вида при прокрутки колёсиком
Руслан74
Уважаемые форумчане, прошу оказать посильную помощь!!
Суть в том, что после установки 16 компас viewerа как на 16 так и на 15 компасе (компас 15 уже стоял до этого и в нём было всё нормально) стало не понятное увеличение. Т.е. прокручиваешь колесо мыши и только нажав на кнопку левой мыши по объекту(например: прямая, линия...и т.д.) только тогда происходит увеличение или уменьшение. Раньше увеличение и уменьшение происходило непосредственно в момент прокрутки колеса мыши. Облазил настройки самого компаса, гуглил, ничего не нашёл. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, как решали? Не совсем хочется заново переустанавливать ПО.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
