Проблемы после апгрейда компьютера
В этом приложении или утилите вообще не понятно где тут установочный файл, типа setup или exe, все до единого открывал, нет запуска приложения. Вы бы сами попробовали в своем компе и выложили процедура, за что Вам будет большой респект.
Так я попробовал вчера. Запускать Update, он сразу просит имя биоса в файле *.сар
P.S. И извлеките архивы во временную папку, а то из архива приложения работать не будут.
Изменено пользователем Tiro
Почему же у меня не просит имя Биоса? Укажите конкретно пошагово, как и что вы открывали, буду признателен вам за ваш труд, на фото открылось после раскрытия второй папки и ничего не просило. Может тут еще влияние оказывает Виндовс, у меня Виндовс 7 64 бит
Извлек, все равно при открывании файла биоса во временной папке выдает сообщение, файл поврежден или имеет неизвестный формат.
Изменено пользователем Пожарник
1) Zip-ы во временной папке
2) Папка с программой обновления
3) Извлек папку с программами
4) Содержимое папки с биосом
5) Извлек биос
6) Запускаю Update
7) Updater запустился
8) Выбираю файл с биосом
9) Готов к прошивке
Добавлено: Виндовз 8.1 х64, компик Леново, поэтому кнопочку Yes на последней картинке не нажимал.
Спасибо лихо у Вас получилось. Очевидно я не понимаю каких то терминов и все делаю по своему, например понятие временная пака єто открыл новую паку на рабочем столе и извлек туда, но видно ошибаюсь, у вас вижу в Темпе папки, значит не то делаю.
Из обоих архивов извлекли файлы? Вроде путь к временной папке влиять не должен. Счас перетащу папку на рабочий стол, проверю.
Есть отличие от первого варианта - у меня не показывает файлы на рабочем столе. Пришлось искать через "Мой компьютер" - "Диск С" - "Пользователи" - "логин" - "Рабочий стол".
Не понимаю, где моя ошибка, не получается у меня файл как у вас Update.exe просто Update и ver ver64 без расширения bat из за этого не запускается утилита.
Причину нашел. Оказывается, что мой компьютер Асус имеет всю начинку асусовскую и материнка у них специфическая на чипсете H81, но имеет обозначение Н81М-Е/M51AD/DP_MB и для ее Биоса на сайте нет, так как компьютеры эти не расчитаны на модернизацию, а узнал я это только в сервисе, куда вынужден был обратиться после долгих терзаний, они быстро просекли в чем проблема, Биос нашли через модель компа Asus K30AD и он 0702, но всеравно после обновления I5-4460 не перезагружается. А как выход предлагают купить новую материнку стоковую с биосом на борту. Вот так я попал.
Всем спасибо за консультацию!
У меня в проводнике настроено отображать расширения файлов. Мое Update.exe = вашему Update с красивой иконкой Асус.
Все так странно. А Вы с сайта Интела пробовали загрузить этот драйвер Intel Management Engine Interface? Может еще и не попал.
Написано Intel Management Engine Interface - вот оно для Вин7 х64 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/MEI_Win7-8-8-1_VER95151730.zip
А что он дает этот драйвер, с какой целью его ставить надо?
что он дает этот Intel Management Engine Interface
 Да много чего дает: https://habrahabr.ru/company/dsec/blog/278549/
Рядовому пользователю не нужен. Можно после установки его отключить в Диспетчере устройств.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
