Пожарник
Проблемы после апгрейда компьютера
33 posts in this topic
Добрый день форумчанам!
Решил я модернизировать свой компьютер, путем замены в нем процессора Intel 13-4130 на I5-4460, в результате комп работает но, при необходимости перезагрузки зависает наглухо, приходится выключать кнопкой. Для перепроверки вернул на место старый процессор и все работает исключительно. Выходит надо обновлять Биос? Как это сделать в домашних условиях, кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Обычно в комплекте с матерью идет утилита для обновления Бивиса прям с тырнета. Проблем вообще нет.
Или можно скачать с сайта производителя матери установочный файл и записать на флешку. Почитайте руководство к вашей матери. Там должен быть раздел по обновлению Бивиса.
В Бивисе  должна быть вкладка по перепрошивке. Или при входе в него нажать комбинацию клавиш для перепрошивки.
С блоком питания все нормально? :g:
Edited by katalex-3
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Спасибо, что откликнулись. Я пытался зайти на сайт Асус скачал последнее обновление для Биоса, но при распаковке Винраровского файла выдает сообщение архив поврежден или имеет неизвестный формат, даже не знаю почему битые файлы на официальном сайте, толи у меня что то не так в компе. А если бы распаковалось нормально, то я бы зашел в Биос Уэфи, там есть утилита через которую с флэшки можно было бы прошить биос. Теперь и не знаю как быть. читаю что можно еще программатором прошить, тут я совсем слаб.
Edited by Пожарник
Share this post
Скорее всего архив в новом формате RAR5, попробуйте поставить WinRAR посвежее.
Share this post
Пробовал самую последнюю версию 5.20 не помогло
Share this post
Саппорт Асуса должен помочь. А есть ссылка на страницу с архивами биосов?
Share this post
О_о, не сообразил. У меня прошивальщик проверяет целостность файла биос перед прошивкой, левые и битые файлы отбраковывает и процесс откатывается.
Share this post
Вся беда в том что скачанный файл с сайта Асуса имеет расширение САР, которое не отрывает Винрар и зип. Может кто подскажет чем его открыть, какой прогой?
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
В тырнете полно информации. Неужели всё перепробовали :confused_1:  :confused_1:  :confused_1:  :rolleyes:
Первая попавшаяся, все более чем понятно написано http://pk-help.com/workstation/firmware-update-asus/ :smile:
Edited by niksasa
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Не поверите перепробовал за неделю, по этой статье сразу прошелся ,на этом сайте в отзывах есть подобное моему Биос пишет security ueritication failed
Edited by Пожарник
Share this post
Название материнки правильно написали или где то ошибка есть :confused_1:
Share this post
Название написал все правильно, вся проблема что файл с сайта не распаковывается, выходит сообщение что архив поврежден или имеет неизвестный формат и так можно упражняться до потери пульса, а в том виде конечно Биос его не читает. Ну не может же быть что никто с таким не сталкивался?
Вот этот файл с сайта. Попробуйте вы его открыть.
H81M-E-ASUS-2203.zip
Share this post
Сейчас обычно процедура обновления биоса очень простая.
1) С сайта производителя матплаты скачиваем утилиту для обновления биоса из под Виндовз. Устанавливаем в правами администратора.
2) Скачиваем прошивку свежего биоса. Ничего распаковывать не надо.
3) Запускаем утилиту из под учетной записи с правами администратора. А дальше все делаем, как она пишет.
Все делается прямо из Виндовз. Потом перезагруз и все.
Share this post
Не понятно как это из под Виндовс, могу утилиту открыть с правами администратора, а прошивка вот в предыдущем файле. Спасибо за мысль, буду пробовать.
Вот эта утилита, что с ней делать, пробовал приложения открывать не получается.
BIOS_updater_for_Gen_4th_Intel_Core_CPU.zip
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Напишите точное название материнской платы, чтобы ее можно было на сайте Асуса отыскать. И аппаратную ревизию. Лучше всего по плате посмотреть.
Edited by Tiro
Share this post
На сайте она ищется без проблем модель Intel H81M-E, что такое аппаратная ревизия не понимаю, честно.
Share this post
Нашел. Там нет никаких RAR-ов. Только запакованные в Zip Файлы. Все с сайта asus.com/ru
1) Утилита для прошивки отсюда http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z87-K/BIOS_updater_for_Gen_4th_Intel_Core_CPU.zipпохоже для всех Виндовз подходит. Похожа на Вашу. Распаковать во временную папку.
2) BIOS 2203 предлагают. Отсюда http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81M-E/H81M-E-ASUS-2203.zipпохоже на твой BIOS. Распакуй в ту же папку. Получится файл H81M-E-ASUS-2203.cap
3) Запусти утилиту Updater. Выбери этот файл, все должно получиться.
P.S. Виндовз извлекает файлы из Zip, как родные.
Share this post
Вы мне прислали теже файлы, что я тут на сайте выкладывал, вот сфоткал их, посмотрите сами где там вин рар и что с утилитой делать.
Share this post
В этом приложении или утилите вообще не понятно где тут установочный файл, типа setup или exe, все до единого открывал, нет запуска приложения. Вы бы сами попробовали в своем компе и выложили процедура, за что Вам будет большой респект.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
Так я попробовал вчера. Запускать Update, он сразу просит имя биоса в файле *.сар
P.S. И извлеките архивы во временную папку, а то из архива приложения работать не будут.
Edited by Tiro
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
Почему же у меня не просит имя Биоса? Укажите конкретно пошагово, как и что вы открывали, буду признателен вам за ваш труд, на фото открылось после раскрытия второй папки и ничего не просило. Может тут еще влияние оказывает Виндовс, у меня Виндовс 7 64 бит
Извлек, все равно при открывании файла биоса во временной папке выдает сообщение, файл поврежден или имеет неизвестный формат.
Edited by Пожарник
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
1) Zip-ы во временной папке
2) Папка с программой обновления
3) Извлек папку с программами
4) Содержимое папки с биосом
5) Извлек биос
6) Запускаю Update
7) Updater запустился
8) Выбираю файл с биосом
9) Готов к прошивке
Добавлено: Виндовз 8.1 х64, компик Леново, поэтому кнопочку Yes на последней картинке не нажимал.
Edited by Tiro
Share this post
Спасибо лихо у Вас получилось. Очевидно я не понимаю каких то терминов и все делаю по своему, например понятие временная пака єто открыл новую паку на рабочем столе и извлек туда, но видно ошибаюсь, у вас вижу в Темпе папки, значит не то делаю.
Share this post
Из обоих архивов извлекли файлы? Вроде путь к временной папке влиять не должен. Счас перетащу папку на рабочий стол, проверю.
Есть отличие от первого варианта - у меня не показывает файлы на рабочем столе. Пришлось искать через "Мой компьютер" - "Диск С" - "Пользователи" - "логин" - "Рабочий стол".
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Не понимаю, где моя ошибка, не получается у меня файл как у вас Update.exe просто Update и ver ver64 без расширения bat из за этого не запускается утилита.
Edited by Пожарник
Share this post
Причину нашел. Оказывается, что мой компьютер Асус имеет всю начинку асусовскую и материнка у них специфическая на чипсете H81, но имеет обозначение Н81М-Е/M51AD/DP_MB и для ее Биоса на сайте нет, так как компьютеры эти не расчитаны на модернизацию, а узнал я это только в сервисе, куда вынужден был обратиться после долгих терзаний, они быстро просекли в чем проблема, Биос нашли через модель компа Asus K30AD и он 0702, но всеравно после обновления I5-4460 не перезагружается. А как выход предлагают купить новую материнку стоковую с биосом на борту. Вот так я попал.
Всем спасибо за консультацию!
Share this post
У меня в проводнике настроено отображать расширения файлов. Мое Update.exe = вашему Update с красивой иконкой Асус.
Все так странно. А Вы с сайта Интела пробовали загрузить этот драйвер Intel Management Engine Interface? Может еще и не попал.
Share this post
Написано Intel Management Engine Interface - вот оно для Вин7 х64 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/MEI_Win7-8-8-1_VER95151730.zip
Share this post
что он дает этот Intel Management Engine Interface
 Да много чего дает: https://habrahabr.ru/company/dsec/blog/278549/
Рядовому пользователю не нужен. Можно после установки его отключить в Диспетчере устройств.
Share this post
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
    • Graf Kim
      Вы про модальную карту? Никто её не делает в WB, разумеется. Тут была вполне конкретная задача из области NVH. Только пружина и опоры.
