Гидростатическое давление не бьются перемещения/напряжения с расчетом
Добрый день,
рассчитываю в солиде каркас емкости, в данном случае это обечайки из профильной трубы 80х40х4, материал простая углеродистая сталь. длина 3м, высота столба воды 1,5м.
Солид выдает слишком маленькие значения напряжений и деформации.
По расчетам (по формулам) у нижнего ребра должен быть прогиб около 15мм, и напряжение у заделок 450 мПа. (солид выдает 0,6мм и 20мПа)
по формулам считаю как балку с жесткими заделками по краям, длина 3м, распределенная нагрузка 10кН/м по всей длине.
нагрузку на балку высчитал по формуле из справочника
http://www.razym.ru/80324-lashhinskij-aa-tolchinskij-ar-osnovy.html(Лащинский, Толчинский Основы конструирования и расчета хим аппаратуры)
стр 535, формула 15.96
Если смоделировать в солиде отдельно одну балку и задать равномерно распределенную нагрузку 10 кН/м. результаты бьются с расчетными.
Возможно я не верно задаю нагрузку на каркас, т.к. нет стенки емкости которая и передает давление на балки.
каркас.rar
15 / 0.6 примерно равно 450 / 20
Если задача без пластики, то поищите проблему в размерностях - от геометрии до нагрузки.
Нагрузка 10000 н/м2, неравномерное распределение уравнение 1*"y".
Завтра на свежую голову попробую еще раз разобраться.
А это не может быть из- за того, что нет самой стенки емкости? Если добавить стенку напряжения и перемещения увеличиваются, но трасчетных значений не получается.
Вообще рассчитывать каркас отдельно от емкости на гидростатическое давление в солиде это правильно?
Похоже нагрузка на балку в этом случае рассчитывается не верно..
А Вы покажите сетку, поля напряжений. Расскажите в балках или оболочках считаете)
Проект Ваш открывать лень, а по фото погадать можно.
На вскидку - неправильно. Просто потому, что с первого раза редко бывает правильно.
Картинки, к сожалению, завтра смогу выложить, они на работе. Каркас считаю в тв телах, к балкам давление не применяется, балки перевожу в тв тела. Стенка листовой металл.
Да. А если с первого раза все получилось, то это еще более подозрительно!
Добрый день, вот картинки.
вообще при увеличении размера профильной трубы с 80х40 до 80х80, увеличиваются и напряжение и прогиб.
значит задавать гидростатическое давление для каркаса в таком виде нельзя? т.к. при увеличении площади на которую воздействует сила соответственно увеличиваются напряжения и прогиб.
из этого следует, что в такой модели каркас просто не воспринимает все давление, которое ему передавали листы емкости, при их наличии.
как правильно считать каркас в таком случае?
вообще, в прошлой теме мне советовали:
Почему бы не рассмотреть по отдельности листы и каркас?
так как правильно?
У Вас нагрузка приложена давлением 10000 N/м2, пересчитайте под площадь грани.
в расчете свободно оперты, " считая его как балку свободно лежащую на двух опорах и равномерно нагруженную силой Р".
но из за того, что у меня они защемлены не может быть настолько большой разницы.?!
"У Вас нагрузка приложена давлением 10000 N/м2, пересчитайте под площадь грани." Коммент поменял позднее. У меня для свободно опёртой балки с такими характеристиками сечения прогиб вообще ~ 20 см, наверное где-то мой косяк. А Вы всё же давление пересчитайте, 10кН/м и 10кН/м2 не одно и то же.
я понимаю, что  10кН/м и 10кН/м2 это разные вещи.
10кН/м это нагрузка которую я вычислил по справочнику (для емкости длиной 3м, высота столба воды 1.5м), это нагрузка на одну горизонтальную балку. вычислил ее для того чтобы проверить корректность расчетов в солиде.
Затем эту нагрузку приложил к балке и вычислил прогиб и напряжения. они получились 15 и 450, это по формулам, если в солиде отдельно смоделировать нагрузку на балку длиной 3м, и приложить к ней распределенных 10кН/м все бьется пуля в пулю.
но когда, в солиде моделируешь, каркас длина 3м, высота столба воды 1,5м. и прикладываешь к нему давление 10кН/м2, это давление которое создает столб воды в 1м,
то результаты получаются совсем не те...
В общем логики не понял, я бы считал весом жидкости. Объём на плотность на g делить на площади балок - вот и будет требуемое давление...
в этом случае нагрузка будет не неравномерной, так?
это как груз который давит на каркас,
В предыдущей теме я предлагал Вам посчитать стенку, предполагая каркас абсолютно жестким. Учитывая, что стенка полиэтиленовая, это будет близко к действительности. Вот как это выглядит с конструкцией каркаса в посте #1:
Стенка зафиксирована по периметру, а по поверхностям соприкосновения с каркасом, как Вы и хотели - скольжение (ролик/ползун).
При таком закреплении мы видим реакцию стенки на нижний пояс каркаса - 11,9кН, что соответствует погонной нагрузке на нижнюю балку  11,9/3 = 3,96кН/м.
При изменении условий крепления эта величина, естественно будет меняться. Но я смотрю, Вы еще не определились с конструкцией емкости - она у Вас все растет и растет. :biggrin:
По стенке понятно. А с каркасом как? Вопрос то в этом, как его правильно считать при гидростатическом давлении? При расчете отдельно от стенки.
@@Stepan82, выложи свой каркас в нейтральном формате
... В каком формате? Изменено пользователем Stepan82
При расчете стенки получаете усилие передаваемое стенкой на каркас. Потом считаете отдельно каркас используя это усилие. Разве это не понятно из картинки поста #16?
Теперь понятно, спасибо, а если в каркасе есть вертикальные балки? Как задавать нагрузку на них? Причем балки работают совместно
С вертикальными немного сложнее. Фишка "сила реакции" выдает только интегральное ее значение. В первом приближении можете задать линейное распределение нагрузки - по треугольнику, площадь которого должна быть равна полученной величине реакции. Это грубо, но все же лучше, чем совсем ничего.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
