hodok
Неприкаянный отдел.
     Проблема чисто теоретическая, но тем не менее несколько лет не могу найти решение.
     Как вписать в структуру машиностроительного предприятия подразделение которое:
- разрабатывает ТЗ на нестандартное оборудование;
- оформляет КД;
- изготавливает НО;
- проводит испытания, доработку, монтаж, гарантийное обслуживание.
    При отсутствия деления работников отдела по специальностям.
Поделиться сообщением
Это отдел или бюро нестандартного оборудования. Входит в службу главного технолога, как правило, но должности конструкторов.
И отдел нестандартного оборудования изготавливает, то что наваяли?
У кого как. Обычно для себя делают, ну, что сами не могут, у других заказывают. Речь-то идет о машиностроении? У нас, например, довольно мощное инструментальное производство, плюс основные цеха можно припахать.
 САМИ конструктора - точат, пилят, красят.
Тогда нужны очень хорошие конструктора ;). Если предприятию нужно нестандартное оборудование и никаких других возможностей нет, принимается решение делать своими силами. Как и кем, вероятно у всех по-разному. У нас эти дела включаются в план развития, изделие проводится как обычный заказ. Деньги получить довольно сложно иногда, нужны разные бумажки, обоснования и прочее.
Отдел (участок) несерийного производства.
Звучит! :-)
Изменено пользователем lobzik
Ну вы, блин, даете... (с)  :smile: Работа умственная и физическая - это разные ипостаси. Можно обладать золотыми руками, но не уметь чертить, и наоборот, знать все, как должно делаться, уметь и чертить, и технологию писать, но при этом не смочь это сделать самому. Я не говорю, что совмещение невозможно в принципе, но такое нигде не практикуется фактически, поскольку только вред в итоге. Участок перспективного нестандартного оборудования и оснастки можно организовать. Можно даже подчинить его напрямую директору в обход всей бюрократии. Но даже в этом случае лучше разделять труд инженеров и рабочих.
Изменено пользователем Bully
Звучит! :-)
А вот так звучит лучше:
ОТДЕЛ работы по
ГОСТ 15.005 -86 СРПП. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.
 Повторюсь:
- работники такого подразделения сами проектируют, изготавливают ...  и оформляют КД;
- название подразделения потом придумаете;
- необходимость не обсуждается;
- проблема - как вписать!
При кб всегда были лаборатории,при цехах-участки НО.Вообще люди могут по штату принадлежать к какому-нить отделу,типа отдел главного технолога (конструктора), а слесаря-к цеху.А работать вместе. Ваще непонятно,чего ТС не хватает для счастья...
Это какой-то экспериментальный, макетный и т.п. участок. Если ещё и оборудование своё.
Разве проблема в этом? Приказом по предприятию создаётся новая структура, название которой придумать не проблема.
Проблема в экономике, т.е. в рентабельности (которая как бы очевидна). Но рентабельность (окупаемость) зависит от того, как её считать. И здесь обязателен здравый смысл. Но, как показывает практика, здравый смысл не работает. Поэтому основа стабильности работы группы нестандартного оборудования - это постоянное доказательство рентабельности в цифрах. Что было, что стало, разница в затратах, эффект от внедрения...
Вот как это организовано на одном из реальных предприятий.
Есть служба главного инженера (механика), которая обеспечивает работу предприятия. Тепло, электричество, сантехника, ремонт всего оборудования (станки с ЧПУ, обычные станки, специальное оборудование), нестандартное оборудование. В штате есть отдел (инженеры - электрик, механик, сантехник....), который, кроме обслуживания основного оборудования, занимается и проектированием нестандартного оборудования, а так же ремонтный цех (со своим оборудованием), который изготавливает и собирает "творения" отдела. Но основная задача ремонтного цеха - обеспечение работы оборудования предприятия. И в случае необходимости можно использовать оборудование основных цехов, участков (калка, покрытие....)
Изменено пользователем Атан
Проблема чисто теоретическая, но тем не менее несколько лет не могу найти решение.      Как вписать в структуру машиностроительного предприятия подразделение которое: - разрабатывает ТЗ на нестандартное оборудование; - оформляет КД; - изготавливает НО; - проводит испытания, доработку, монтаж, гарантийное обслуживание.     При отсутствия деления работников отдела по специальностям.
Речь идет о госпредприятии?
Изменено пользователем niksasa
 Предприятие любой формы собственности.Например: завод выпускает "хлеборезки", возникает потребность в "сухареломках". Создается группа либо озадачивается существующая, которая через определенный срок демонстрирует образец и выдает кд. Теоретически идеально, но ....
Все новое- это хорошо забытое старое. Проектированием и изготовлением нестандартного оборудования на заводах занимался отдел с названием ОМА
Положение Об отделе автоматизации и механизации производства
http://d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-avtomatizatsii-i-mechanizatsii-proizvodstva
Создайте дочернее подразделение и выделите им бюджет. Если это производство - там нужны и свои рабочие, и инженеры, и оборудование.
Есть вариант проще - сказать вашим рабочим, что они теперь еще и конструкторы-технологи, и пусть в 3 смены пашут.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
