Total Commander менеджер документов
mPDM.zip
Выкладываю также тут как основную ветку по работе с плагином mPDM (микро ПДМ) , суть плагина записи любых 9 значений в любой формат файла (не изменяя формат совсем и не трогая данные) пишет в потоки ntfs файловой системы. Какие записи сделаете такие и выводит и выбор будет в колонке так называться вот внизу как колонки называются у меня.
0=Наименование
1=Обозначение
2=Материал
3=Автор
4=Проект
5=Классификация
Используя работу двух плагинов последовательно из меню Total commander "Изменить атрибуты" можно пакетно заносить значение в потоки нтфс, главная задача зачитывание значений соответствующим WDX плагином.
Если нет WDX , то ручками или шаблонами..
Удобство простата внесение данных , отсутствия базы и каких либо лишних файлов где содержатся данные тд.
Варианты использования любой под любые цели не обязательно для САПР или инженерных.
Пример простого использования метка- отдал или отправил эти файлы, напечатанный проект, отдан на проверку, распечатан, проверен.
Варианты фло ворк: Делает то предприятие, заплачено, прошел проверку, сдать ____.__ ну надеюсь понятно.
Также можно настроить по меткам и цветовой профиль отображения файла и поиска/ сортировки файлов по данным mPdm.
Пример работы плагина с пакетной обработка данных из одного плагина в другой.. В частности вводим в поток данные (mPDM .wdx из Solidworks.wdx).
Также наоборот можно или менять на стандарт или язык или латиницу автоматом значения эти.
Новая версия плагина для просмотра версии файлов SolidWorks. Показывает версию всех файлов в которых это прописывается.
SolidWorks_ver.zip
Вы включили быстрый простмотр, это смотрит фаил , чтоб смотреть Solidworks.wlx , а чтоб WDX смотреть о чем спрашиваете то это плагин контекстный, в настройках пользовоательские колонки.
И там уже указываете колонку , она может быть как основная или добавленная к любому варианту или плагину.
Jpeg_0006.thumb.jpg.8be54c791d64197a8b6e045dbdd7b55a.jpgJpeg_0015.thumb.jpg.163990f65ee9c9fc6ad926dc172f00e3.jpg
Стоит посмотреть видосики по Тоталу , много сэкономиш потом времени работая. У тебя нет понимания силы плагинов..
Кли
8 минут назад, don108 сказал:
Оо-о-о это дремучий лес для меня ... ладно, жаль конечно, но обойдусь тога
Кликай по сортировки имени, даты или типа другой кнопкой мыши и появится переключение колонок пользовательских до 99 видов и вариантов.
Создаешь свою и добовляйшь что тебе нужно в любой вариант или винегрет какой хочешь из тех плагинов что я выкладывал.
25 минут назад, don108 сказал:
но не работает
То что ты сделал на фотке то тебе надо поставить IEView.wlx и будет показывать через саму прогу по умолчанию.. Плюс этого что посути смотришь приложением по умолчанию и всеми приемуществами в окне Тотала, например вращаешь, мериишь и тд. Вносить изменения можно в сам фаил.
2 минуты назад, don108 сказал:
Так и должно быть?
да, только можно еще кучу полезных строк наполнить. Версия SW это как тебе нравится обзывай это названия столбика!
В макросе прописано до SW 2020 но как он смотрит я нее знаю , не пользуюсь новыми версиями... толку от них мало, мелкие улучшения не канают мне. А тормозят сильно новые , да и глючат так сильно что не куда не годится.
должно быть?
Какая версия файлов ? Solidworks какой версии?  CTRL+B это просмотр без папок очень помогает все видеть и сортировать. Плюс в настройках конфигурации тотала Быстрый поиск вкладка , предпоследнию поставь (поиск с диалогом) , набираешь букыф/цифры что должны быть все остальное отсеивает-это самый лучший поиск и сортировка нужного!
Только что, don108 сказал:
У меня этот плагин не показывает SW файлы
После установки плагина обязательно прегрузится !!! Версия ТС 9.22 у меня х 32  + 33х плагины юзаются + SW x64
сКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ПЕРГРУЗИЛ! и ПОСТАВЬ SOLIDWORKS.wlx , в окне просмотра нужно его активировать (табом) или Ф3 когда то просто клавишу 4 нажать нужно, цифру.
рейлинг.SLDPRTканат.SLDPRT
4 минуты назад, don108 сказал:
Sw 2020 версия файлов та же
Проверь эти файлы 2014 версия не портить версией СВ2020
Есть альтернатива IEView , поищи на Wincmd.ru , мало ли. И ты зря сделал IEView первым, его лучше последним пренести тогда быстрый Ulister сначала смотрит а после нажатия 4 бежит смотреть IEview.
найди там прогу Plugman.exe для удобной настройки/установки/отключения всех плагинов. Главное это последовательность в просмоторщике, правильно выстроить кто 1, а кто 2 и тд..
Ну и еще tlister.wlx поставь первым самым, "многооконность" в одном окне листера просто сказка !
7 минут назад, don108 сказал:
БЛАГОДАРЮ за участие!!!
В личку , не засорять тему...
9 минут назад, don108 сказал:
Ну вот и подтверждение, что с новыми версиями SW не совместимо
Да и советую переключить кнопки быстрый просмотр(Qvick view) F2 , F3 в отдельном окне, F1 быстрое меню пользователя (ctrl+d) , намного быстрее будет все , так как для нас просмотр быстрый это важно и постоянно перескакиваем по проектам и библиотекам.
  • 1 год спустя...
Есть альтернатива хранению данных типа  базы данных без всяких серверов и инфраструктуре с админами.
АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ХРАНЕНИЯ ЛЮБЫХ ДАННЫХ И ФАЙЛОВ В ПОТОКАХ NTFS файловой системы.
В каждый фаил можно вписывать все что хочешь и сколько хочешь. Любые форматы файлов, копии и тд.
Практически сам фаил превращается в базу . Привязывать не чего не требуется сам фаил и есть база, защищать тоже при передаче по почте или на флешку это не предается, если это не NTFS файловая система. Ну а она обычно только на дисках бывает.
Файлы в потоке это отдельные файлы аля в архиве и вы их можете редактировать и при закрытие в ТС вопрос переписать измененный фаил , да если то
изменяется с новыми правками. От оригинала они разные уже. Это не ссылка на фаил это именно как контейнер с файлом.
Есть WINAPI по работе с потоками.
Туда же я записываю значеня всякие по обозначению и наименованию, автоматом через плагин пакетно mPDM.WDX, данные из файлов САПР считываются соответствующим WDX, например файлы Solidworks плагином SolidWorks.wdx.
в плагине есть желание кое что изменить кто программировать умеет, там лежат исходники.
wfx_NTFSFileStreams_2.0.6_Beta.zip
  • 7 месяцев спустя...
Выше стоящий плагин для записи файлов в фаил не удобен по причине самой системы плагинов типа WFX.
Намного удобней плагин WCX типа, простой вход в любой фаил как в архив ctrl+PDown. Запись в фаил и удаления в файле потока или файла стандартные клавиши как с обычным архивом.
Пример как в SolidWorks фаил записано несколько других файлов разного формата и самих SolidWorks файлов.
Хранить копии , версии, чертежи, DXF ,DWG, STL и другое. В отличии от сервера или базы, тут нету не какого сервера нету ПДМ и подобных заморочек со всем этим.
StreamPDM.zip
каеф! где взять триал?
3 минуты назад, Krusty сказал:
ЧЕГО ТРИАЛ? ОН БЕСПЛАТЕН
Коммандер то? да с херали, или я мошенникам за лицензию заплатил?
и я за компклект плагинов имел ввиду, что превращают TC в PDM без лишних заморочек
Изменено пользователем Krusty
За комплект плагинов можешь мне заплатить, пойдет в фонд -"ТС PDM"
За ТС лицензия  https://www.ghisler.com/order.htm
покупаешь если так напрягает 123 нажимать.
8 минут назад, Krusty сказал:
Да и  что за САПР юзаете и версии?
CATIA V4
и как бы триал получить прежде чем платить
да, нажимать 123 постоянно нельзья, ну чисто по людски
59 минут назад, Krusty сказал:
Триал , так работате! Нажать 1 клавижу из трех не проблем, я не пользуюсь креками и лицензиями. я нажимаю 1 или 2 или 3 мне это так просто что нет проблем.
Я не продаю ТС и не диллер, триал и так работает, как и "ВЕЧНЫЙ ТРИАЛ" . ВЫ БЫ ХОТЬ ДЛЯ НАЧАЛА ПОСТАВИЛИ ПРОГУ А ПОТОМ СПРАШИВАЛИ.
Если по mPDM.WDX и StreamPDM.WCX по плагинам, пользуйтесь они бесплатные, платные консультации и писания ваших хотелок.
Поищите кей ключь это фаил  *.key, если попробывать хотите, а от использование не лицензилнного софта Вас бросает в краску.  ..
  • 6 месяцев спустя...
Давно не писал но есть одна вещь которую многие не знают.
Это просмотр  эскизов большими картинками, бывает нет плагина для нужного САПР или формата, есть вьювер для них любой, и если он показывает эскизы файлов то достаточно включить просмотр эскизов файлов настройках ТС.
Чтобы не перекрывать неправильный просмотр плагинами разными, а именно то как показывает ПРОВОДНИК, нужно настройках отключить  просмотр эскизов плагинами поставив расширения после "|" и прописать расширения для просмотра проводником.
На фото пример показа эскизов компаса без самого Компаса а установкой вьювера, используется для работы с файлами их редактировании. Только для конвертации например.
По поводу как идентифицировать надо ли для этой детали или сборки PDF \ DXF фаил , не забыли сделать или не пропустили.
нужно настроить шаблон фильтр на наличие или отсутствие при одинаковом имени разных расширений и если не требуется чертеж то тоже в спецификации прописывают когда проставить БЧ , это и будет второй частью фильтра "и" .
