как от рисовать багажник в 3D ? без сканера
Здравствуйте, у кого есть опыт в отрисовки таких штук на коленке.
Эскизов в интернете не нашел, чтоб был вид сверху, снизу, сбоку.
Все в живую
Тут только два пути, снятие размеров с последующим чертежом или сканирование на 3D сканере.
Изменено пользователем Тигр
https://grabcad.com/library/thule
подойдет или нет не знаю. Размеры все же надо сверять.
Спасибо не подойдет
Так в живую легче. взял в руки линейку и вперёд.
Линейку как ставить - вертикально? Можно промерить глубину багажника: взять гайку, верёвку, сетку реек, перевернуть багажник полостью вверх, зафиксировать, рейки расположить рядами сверху, на верёвку нанести маркером риски. И вперёд - строить 3д поверхность по полученным отметкам.
А какую линейку?
у меня есть мысли сделать что то типа штатива , а на кончик лазерную линейку.
штатив можно в виде дуги сделать на лазере с делениями через 5 градусов и стрелять точки, а потом в CAD натянуть поверхность
А какую линейку?
Эти вещи по мимо обычного измерительного инструмента делаются гибким лекалом.
Ещё вариант залить гипсом через подложку и сделать форму, которую потом рассечь там где надо и снять размеры, или даже по ней сделать новый багажник.
...сделать новый багажник.
Кстати, а цель сей работы какова?
Сделай свое. За каким х.. повторять пластмаску, если можно сделать свою, просто слегка отличающуюся. Методику устройства посадочных мест подсмотрел, дальше по сечениям и вперед. Проще и быстрее, потому что также получится только со сканером. А линейкой с достаточной для полного повторения точностью до пенсии обмерять будешь.
В 24.02.2016 в 16:08, dnss-mzn сказал:
Здравствуйте, у кого есть опыт в отрисовки таких штук на коленке. Эскизов в интернете не нашел, чтоб был вид сверху, снизу, сбоку. Все в живую
Поскольку точность нужна не в десятках, а, скорее, в сантиметрах, то я бы действовал так:
1. Образмерил посадочные - это важно и будет базой
2. Прорисовал бы белым маркером образующие, которые буду использовать для построения + наметил бы контрольные точки, которые можно обмерять - это для уточнения
3. Отфотографировал бы со многих ракурсов и закинул бы картинки в сервис или программу для фотограмметрии - http://www.123dapp.com/catchили ему подобный
4. Полученную фотограмметрией геометрию поправил бы, основываясь на замерах. Моделлер нужен гибкий, типа PowerShape, Rhino3D и т.п. - без параметризации, с возможность.
5. Выглаженную геометрию затащил бы уже в параметрический моделлер типа SW и в нем бы уже сделал чистую, годную геометрию для производства.
Такие вот штуки делал по примерно такой методе:
Здравствуйте, спасибо за совет
Вы ссылку даете на автодеск, а эту программу можно найти в торренте? или еще где
Пришлось вникать в поверхностное моделирование в SW? во общем приблизительно получился проект
Самый лучший вариант) :clap_1:
Только надо делать наверно 2 отливки , что бы одну разрезать вдоль, а вторую поперек.  А потом вытянуть поверхности в 3-д.
  • 3 месяца спустя...
2 отлиыки для 2ух сечений? оооооо
  • 1 год спустя...
Странно - про триангуляцию никто не сказал, а она была основной методой для таких случаев в досканерную эпоху. Если заинтересовало расскажу как лазерную рулетку для этого приспособить - за 2-3 дня вашу вещь можно замоделить с 1-2 мм точность.
4 минуты назад, areg сказал:
заинтересовало
1 Нужна стена, а лучше угол - 2 стены и пол или лучше потолок. Это когда измеряемые объекты очень сложной геометрии.
2 На объекте наносите точки произвольно, вдоль граничных линий, 3 штуки на плоскости, 3 штуки на сегменты сфер и так далее - чем больше, тем подробнее будет сетка.
3. На стене, полу или потолке ставите 3 точки - чем они дальше друг от друга, тем больше точность. я брал 1,5 - 2 метра - обмерял Ми8. Расстояние между ними должно быть замерено и зафиксировано. Те должен быть полностью определенный треугольник.
4. Берете лазерную рулетку со штативом. Измеряете расстояние до 3 точек на стена. Записываете эти величины под заголовком Позиция ЛР №1.
5. Замеряете расстояние до всех, начерченных на объекте точек. Точки должны быть пронумерованы.
6. Переставляете штатив с ЛР.
7. Повторяете пп 4 и записываете его значения под заголовком Позиция ЛР №2.
8. Повторяете пп 5. Значения записываются в те же позиции для тех же точек.
9. Повторяем пп 6.
10.  Повторяете пп 4 и записываете его значения под заголовком Позиция ЛР №3.
11.  Повторяете пп 5. Значения записываются в те же позиции для тех же точек.
На каждую точку получаем 3 радиуса-вектора, каждый из которых выходит из конкретного места в пространстве.
Далее все это заводится в комп и получаем облако точек, на которое натягиваем поверхность. С вертолетом получилось, и со зданием Австралийского посольства тоже. Причем там была обычная рулетка.
Изменено пользователем areg
2 минуты назад, ak762 сказал:
заинтересовало
Спасибо.
К сожалению уже не актуально с боксом.
Но на будущие точно пригодиться.
У нас сейчас появился, робот KUKA KR-200 им тоже можно делать такую штуку.
Штатив должен быть хороший, иначе погрешность может набежать если его вращать по 2м осям.
2 часа назад, areg сказал:
заинтересовало, но никогда не использовал этот метод
1 я правильно понял что если убрать слово или потолке то надо понимать - и на стене и на полу надо ставить 3 точки
2 точки на полу перед объектом измерения, а точки на стене за объектом?
Если объект сложный - имеет выступы, которые с определенных положений недосягаемы для ЛР, то тогда вы можете использовать 3 точку на другой стене, на полу или на потолке, только предварительно надо будет определить их положение в пространстве относительно тех 3 точек, с которых вы начнете обмер. А начинать можно с любых 3-х. Суть - перебазировка измерительного инструмента.
Насчет набегающей ошибки - набегающей ошибкой (насколько я помню из теории погрешностей) называется та, где каждый следующий размере отталкивается от предыдущего размере и ошибки суммируются. Здесь же обмер идет относительно неизменной базы. Только при перебазировке 1 раз применяется набегающий размер, и то я предупреждал точность - 1-2 мм - это точность рулетки, намного большая, чем люфт в осях вращения штатива. Сейчас Лейка начала штативы с микрометрической подачейц для своих рулеток продавать - там точность выше чем у обычного фотоштатива. Если очень хочется большей точности применяйте сканер, но не как у фирмы Артек, а стационарный, который сетку накладывает под разными углами.
кука штука отличная, но в пределах своей досягаемости. Если ее применить для Ил-86, то как раз и будет набегающая ошибка, а рулетка на достаточном удалении может охватить и большие объекты. Про тахеометры не говорю.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
