dnss-mzn
как от рисовать багажник в 3D ? без сканера
Здравствуйте, у кого есть опыт в отрисовки таких штук на коленке.
Эскизов в интернете не нашел, чтоб был вид сверху, снизу, сбоку.
Все в живую
Поделиться сообщением
Так в живую легче. взял в руки линейку и вперёд.
Тут только два пути, снятие размеров с последующим чертежом или сканирование на 3D сканере.
Изменено пользователем Тигр
Линейку как ставить - вертикально? Можно промерить глубину багажника: взять гайку, верёвку, сетку реек, перевернуть багажник полостью вверх, зафиксировать, рейки расположить рядами сверху, на верёвку нанести маркером риски. И вперёд - строить 3д поверхность по полученным отметкам.
А какую линейку?
у меня есть мысли сделать что то типа штатива , а на кончик лазерную линейку.
штатив можно в виде дуги сделать на лазере с делениями через 5 градусов и стрелять точки, а потом в CAD натянуть поверхность
А какую линейку?
Эти вещи по мимо обычного измерительного инструмента делаются гибким лекалом.
Ещё вариант залить гипсом через подложку и сделать форму, которую потом рассечь там где надо и снять размеры, или даже по ней сделать новый багажник.
...сделать новый багажник.
Кстати, а цель сей работы какова?
Сделай свое. За каким х.. повторять пластмаску, если можно сделать свою, просто слегка отличающуюся. Методику устройства посадочных мест подсмотрел, дальше по сечениям и вперед. Проще и быстрее, потому что также получится только со сканером. А линейкой с достаточной для полного повторения точностью до пенсии обмерять будешь.
В 24.02.2016 в 16:08, dnss-mzn сказал:
Здравствуйте, у кого есть опыт в отрисовки таких штук на коленке. Эскизов в интернете не нашел, чтоб был вид сверху, снизу, сбоку. Все в живую
Поскольку точность нужна не в десятках, а, скорее, в сантиметрах, то я бы действовал так:
1. Образмерил посадочные - это важно и будет базой
2. Прорисовал бы белым маркером образующие, которые буду использовать для построения + наметил бы контрольные точки, которые можно обмерять - это для уточнения
3. Отфотографировал бы со многих ракурсов и закинул бы картинки в сервис или программу для фотограмметрии - http://www.123dapp.com/catchили ему подобный
4. Полученную фотограмметрией геометрию поправил бы, основываясь на замерах. Моделлер нужен гибкий, типа PowerShape, Rhino3D и т.п. - без параметризации, с возможность.
5. Выглаженную геометрию затащил бы уже в параметрический моделлер типа SW и в нем бы уже сделал чистую, годную геометрию для производства.
2 пользователям понравилось это
Такие вот штуки делал по примерно такой методе:
Здравствуйте, спасибо за совет
Вы ссылку даете на автодеск, а эту программу можно найти в торренте? или еще где
Пришлось вникать в поверхностное моделирование в SW? во общем приблизительно получился проект
Самый лучший вариант) :clap_1:
Только надо делать наверно 2 отливки , что бы одну разрезать вдоль, а вторую поперек.  А потом вытянуть поверхности в 3-д.
2 отлиыки для 2ух сечений? оооооо
Странно - про триангуляцию никто не сказал, а она была основной методой для таких случаев в досканерную эпоху. Если заинтересовало расскажу как лазерную рулетку для этого приспособить - за 2-3 дня вашу вещь можно замоделить с 1-2 мм точность.
4 минуты назад, areg сказал:
заинтересовало
1 Нужна стена, а лучше угол - 2 стены и пол или лучше потолок. Это когда измеряемые объекты очень сложной геометрии.
2 На объекте наносите точки произвольно, вдоль граничных линий, 3 штуки на плоскости, 3 штуки на сегменты сфер и так далее - чем больше, тем подробнее будет сетка.
3. На стене, полу или потолке ставите 3 точки - чем они дальше друг от друга, тем больше точность. я брал 1,5 - 2 метра - обмерял Ми8. Расстояние между ними должно быть замерено и зафиксировано. Те должен быть полностью определенный треугольник.
4. Берете лазерную рулетку со штативом. Измеряете расстояние до 3 точек на стена. Записываете эти величины под заголовком Позиция ЛР №1.
5. Замеряете расстояние до всех, начерченных на объекте точек. Точки должны быть пронумерованы.
6. Переставляете штатив с ЛР.
7. Повторяете пп 4 и записываете его значения под заголовком Позиция ЛР №2.
8. Повторяете пп 5. Значения записываются в те же позиции для тех же точек.
9. Повторяем пп 6.
10.  Повторяете пп 4 и записываете его значения под заголовком Позиция ЛР №3.
11.  Повторяете пп 5. Значения записываются в те же позиции для тех же точек.
На каждую точку получаем 3 радиуса-вектора, каждый из которых выходит из конкретного места в пространстве.
Далее все это заводится в комп и получаем облако точек, на которое натягиваем поверхность. С вертолетом получилось, и со зданием Австралийского посольства тоже. Причем там была обычная рулетка.
Изменено пользователем areg
2 минуты назад, ak762 сказал:
заинтересовало
Спасибо.
К сожалению уже не актуально с боксом.
Но на будущие точно пригодиться.
У нас сейчас появился, робот KUKA KR-200 им тоже можно делать такую штуку.
Штатив должен быть хороший, иначе погрешность может набежать если его вращать по 2м осям.
2 часа назад, areg сказал:
заинтересовало, но никогда не использовал этот метод
1 я правильно понял что если убрать слово или потолке то надо понимать - и на стене и на полу надо ставить 3 точки
2 точки на полу перед объектом измерения, а точки на стене за объектом?
Если объект сложный - имеет выступы, которые с определенных положений недосягаемы для ЛР, то тогда вы можете использовать 3 точку на другой стене, на полу или на потолке, только предварительно надо будет определить их положение в пространстве относительно тех 3 точек, с которых вы начнете обмер. А начинать можно с любых 3-х. Суть - перебазировка измерительного инструмента.
Насчет набегающей ошибки - набегающей ошибкой (насколько я помню из теории погрешностей) называется та, где каждый следующий размере отталкивается от предыдущего размере и ошибки суммируются. Здесь же обмер идет относительно неизменной базы. Только при перебазировке 1 раз применяется набегающий размер, и то я предупреждал точность - 1-2 мм - это точность рулетки, намного большая, чем люфт в осях вращения штатива. Сейчас Лейка начала штативы с микрометрической подачейц для своих рулеток продавать - там точность выше чем у обычного фотоштатива. Если очень хочется большей точности применяйте сканер, но не как у фирмы Артек, а стационарный, который сетку накладывает под разными углами.
кука штука отличная, но в пределах своей досягаемости. Если ее применить для Ил-86, то как раз и будет набегающая ошибка, а рулетка на достаточном удалении может охватить и большие объекты. Про тахеометры не говорю.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
