Доброго дня всем ! прошу простить, может не в той ветке пишу, но нужна ваша помощь! Станок для плазменного раскроя металла CyberCUT 1530, пользуемся чуть меньше года, и вот она стала работать некорректно, при движений по оси Х одна нога опаздывает, в результате вместо "круга" получается "овал", на больших же деталях сбивается диагональ, до конторы не могу дозвонится, не берут трубку, ребята установщики тоже не отвечают, кто сталкивался с таким ? есть ли решение ? заранее спасибо...
Если запаздывание постоянное, то пока в ожидании помощи можете решить проблему просто соответствующим изменением масштаба деталей по оси Х.
в 4 из 5 случаев запаздание
два движка стоят на одной оси. один за другим не успевает
как исправить не подскажу, - теоретически - должны быть установки по максимальному рассогласованию движков. Возможно, после уменьшения значения ничего не изменится, просто будет ошибка и станок прекратит работу. Тогда нужна настройка приводов. Боюсь, маяться вам с этой проблемой придется и дальше. Попробуйте работу на меньших режимах.
пробовали резать разный металл, от 1мм до 20мм, с толщиной металла меняется и скорость резки, результат такой же, диагональ несходство в 5-6 мм, хотя изначально допуск был 0,5 мм на 1 кв/м
возможно, механика где-то тормозит: подшипники линейные, налет на рельсах, ШВП, зубчатой рейке, напряжения в сборке портала и пр.
дозвонился до одного из установщиков... говорит мол надо настраивать координаты... программировать сервопривода,  ЧПУ на линуксе, на линуксе я не работал
Прежде всего надо настроить перпендикулярность осей X и Y. Процедура стандартная, вызывайте обслуживающий персонал от дилера или производителя.
Сдвинуть датчики нулевого положения, чтобы при выходе в ноль  портал стоял ровно. Здесь как раз ничего сложного.
Не всегда это решается так просто.
