Разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ
В целях повышения квалификации и улучшения навыков написания постпроцессоров в системе G-Post (используется в CREO, Surfcam, возможно прикрутить к CATIA, Mastercam, NX) решил предложить уважаемым коллегам услуги по некоммерческой разработке постпроцессоров. Это значит, что писать пост я буду бесплатно (что, разумеется, не помешает  при желании меня отблагодарить), но не буду ограничен по времени и не гарантирую (уж извините) 100% результата.  Опыт успешного написания фрезерных (в т.ч. 3+2 и непрерывная 5-ти осевая), токарных (с реализацией циклов) и токарно-фрезерных постпроцессоров для использования в CREO имеется.
От вас требуется как можно более полная документация на станок и стойку, примеры 100% отработанных на этом конкретном станке программ, обработка в CREO (пока только в нём), грамотно сформулированное задание.
Предложение не является офертой, т.е. в силу различных причин (например недостатка времени) могу отказать.
Надеюсь, что мы сможем быть полезными друг другу.
По всем вопросам можно писать в личку и сюда.
а не хотите ли на переодически постоянной коммерческой основе? если да напишите в личку, люди в вас возможно нуждаются, но там от..и до.. и работа на результат...
  • 10 месяцев спустя...
 Bastion
 Bastion
ИB
В 20.02.2016 в 22:40, Bastion сказал:
BASTION-БРАВО! , быстро, качественно, профессионально! ВСЁ РАБОТАЕТ НА УРА!,,,,обратился к Мастеру, получил желаемый результат,,,,,,не хвалю, не рекламирую-констатирую-факт!
Ф Bastio
Хочу тоже поблагодарить BASTION ,пост разработанный им работает.Обещал найти время сделать пост под полную 5 осевую.Буду ждать.Это не рекламма - все реально работает.Еще раз огромное спасибо .Избавил от многочасовой правки программ в ручную.Хоть BASTION и не просит денег-буду долбить шефа на премию для него
Доброго времени суток!
1) Станок hy3040 (3+2 дополнительные)
2) система управления станком mach3
3) Пишу в CatiaV5
4) Среда разработки IMS-post
Задача: Полноценная пятиосевая обработка.
Если сможете помочь- дайте знать! Спасибо!
@Колючий Написал в ЛС.
Изменено пользователем Bastion
ответ
  • 3 года спустя...
1) Станок HAAS VF-2+ TR160 (XYZAC) и UMC-750 (XYZBC)
2) система управления станком HAAS
3) Пишу в CatiaV5
Задача: пятиосевая обработка в DWO/RTCP
Самостоятельно были попытки написания, но сталкивались с рядом проблем при определенных углах поворота, к примеру при повороте C270.
имеются нароботки/заготовки
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
