3D смещение кривых
eksodus
Доброго времени суток !
Возникла небольшая проблемка,
Хочу сделать гравировку на наклонной поверхности - создаю границу по модели, убираю лишнее,
потом делаю эквидистантное смещение... - и тут происходит облом
при эквидистантном смещении граница становится параллельной оси Z
а мне надо чтобы она оставалась изогнутой по радиусу
может кто подскажет - как сделать смещение границы в минус на наклонных поверхностях, чтобы граница оставалась наклонной ?
может опцией 3D Круглые ? -
но она, как видно, неактивна.
Не берите в голову, плоская граница работает так же, как и пространственная - при вычислении обработки она в любом случае проецируется на модель с учетом активного инструмента, допуска и припуска.
Собственно, как и шаблон. Я чистовую “ по шаблону” обычно пользую в таких случаях.
  • 4 года спустя...
В повермилл, старых версиях, до 2016 года, была функция сместить границу, очень удобная, можно произвольную границу увеличить на любой равномерный размер, не могу найти её в 2016, подскажите где она прячется? Спасибо!
18 минут назад, AlexAndrRu сказал:
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
спасибо вам огромное товарищ!  вот я самбы не нашёл, ну или нашёл бы очень нескоро
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
