Сreo parametric
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, как задать параметры в модели, чтобы была "чудо" таблица в которую вбиваешь размеры а модель тем самым перестраиваться?
По Creo есть отдельная ветка на форуме...
http://cccp3d.ru/forum/28-creo/
Способов много, все зависит от того что вы под этим понимаете и для чего вам это.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо. Я хочу считать вал на прочность. И для этого необходимо менять размеры, и чтобы это было быстрее хочется сделать это автоматизированно
Автоматизированный подбор размеров, это у вас должна быть лицензия на модуль оптимизации, ну и естественно на механикал (прочность).
Правда это все таки не для начинающих... В оптимизации указываются размеры и диапазоны их изменений, а целью является нужный результат расчета или ближайшее к нему.
    • esergey
