andreytemn
Настройка дебага в Intellij Idea
Сразу предупреждаю - я в этом полный новичок. Начал осваивать создание отчетов для Windchill, хорошо помогла статья http://windchilldev.livejournal.com/641.html. Создал свой отчетик, закинул в codebase/ru/windchill, запускаю - подключается, но кидает исключение во время работы. Надо бы проверить. Запускаю дебаг по инструкции - не работает. В процессе многочисленных попыток добиться результата и после прочтения инструкции по настройке Eclipse, получилось что-то такое:
В Idea - в run/debug configuration создано remote подключение, где хост - localhost (Windchill крутится на моей машине), порт - 2015, (так рекомендуется в инструкции от PTC)
В файл site.xconf сначала хотел добавить то, что рекомендовалось в инструкции по ссылке, но соответствующий блок property я не нашел и добавил новый, но не помогло, windchill shell начал ругаться. Потом исправил так, как рекомендуется для Eclipse:
<Property name="wt.manager.cmd.MethodServer.debug.args"
             overridable="true"
             targetFile="codebase/wt.properties"
             default="-Xnoagent -Xdebug - Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=2015,server=y,suspend=n"/>
После нескольких итераций компиляции, перезагрузки и проверки осталось следующее:
   <Property name="wt.manager.cmd.MethodServer.nonibm.java.args"
   overridable="true"
value="-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=2015"/>
Тащемта, на все мои попытки Idea выдавала Error running RemoteWindchillConnection: Unable to open debugger port (localhost:2015): java.net.ConnectException "Connection refused: connect", что я наблюдаю и сейчас.
Что мне делать, чтобы это всё дело, наконец, нормально заработало?
И ещё вопрос в догонку - когда (если) у меня всё это заработает, как мне запускать этот отчёт в режиме отладки, если сейчас я с ним работаю через браузер, запуская скомпилированный файл, подложенный в папку codebase?
Поделиться сообщением
Вопрос закрыт. Внезапно заработал этот вариант:
             overridable="true"
             value="-Xnoagent -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=2015,server=y,suspend=n"/>
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
