Teamcenter+NX+Vericut
Ownd_hard
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, как интегрировать Vericut в teamcenter? В руководстве к Vericut написано следущее:
When using the NX-to-VERICUT Interface (NXV), it is necessary to modify the NX Teamcenter environment in order for
NXV to operate correctly.
NXV uses Teamcenter functions for reading data and writing files when running within
Teamcenter. For example:
If Teamcenter is used, NXV asks Teamcenter to ask NX to write model files.
Teamcenter then places the files in a "temporary" Teamcenter folder.
NXV detects when it is running within Teamcenter and uses Teamcenter data
management functions when requesting and writing data.
All VERICUT files for the current session are placed by Teamcenter in the "temporary"
Teamcenter folder for the current checked-out project. At the end of the NX session,
Teamcenter prompts the user to check the files in.
VERICUT files are considered, "meta-data" by Teamcenter. "meta data" is data with
unknown content, but the files are controlled by Teamcenter.
1. Modify 4 lines in NXV’s startup batch file....
2. Call the NXV batch file (as modified in step 1) from the Teamcenter startup
script.....
3. The Teamcenter site administrator needs to configure Teamcenter to recognize
VERICUT files as "meta-data". An entry must be made for each extension
(.VcProject .mch, .ctl, .tls, .opti, .swp, .sor, .vct, etc?) These files will be managed
by Teamcenter.
Каким образом будут сохранятся данные Вериката в TC? Будет использоваться для этого NX? Мне потребуется добавить необходимые расширения под UGMASTER? Или для каждого расширения создать по Dataset? Буду рад любой информации по этому вопросу!!!
Изменено пользователем Ownd_hard
Возможно я плохо понимаю что тут написано, может у вас будут идеи как это реализовать ? Что значит:
Полный текст во вложении.
Installing CGTech Products (3).pdf
Ваш администратор должен завести новые типы объектов для хранения файлов (mch, ctl и пр.) из прикручиваемой к тимцентру хреновины
  • 11 месяцев спустя...
В 18.02.2016 в 01:16, Krusty сказал:
А где конкретно заводить новые extention types? В модели данных есть объект UGCAMPTP - может быть там? Или нужно новый/новые ноборы данных создавать с поддержкой нужных расширений?
В документации к Vericut к сожалению олписываются только манипуляции с батниками, чтобы Vericut мог запуститься из NX в режиме nx_manager.
Но за настройки тимцентра для хранения доп.файлов ничего наводящего не сказано
Изменено пользователем lexx174
6 часов назад, lexx174 сказал:
см.
Vericut named reference files are added to the NamedReference list of the UGMASTER dataset type using the References dialog box.2. The operating action(s), such as Open and Open..., is defined for all vericut named reference files by using the Parameters dialog box. Turn the Export button on to export the vericut named reference files.
пока не дошло до тестирования, т.к нужен релиз Vericut поддерживающий интерфейс к NX10. Как появится, тогда получится попробовать.
Текущий наш релиз Vericut только под NX9 максимум
В 04.02.2017 в 14:19, Krusty сказал:
ну чо, получилось чего?
Ну в целом да, как выяснилось, предполагается что выходные файлы от Vericut должны храниться как именованные ссылки в наборе данных UGMASTER, при сохранении файла выдается запрос на импорт в БД конкретных файлов (vcproject и прочие) - после чего эти файлы хранятся как именованные ссылки в наборе данных. Соответственно необходимо в bmide создать необходимые именованные ссылки для фалов Vericut.
А вариант с хранением результатов работы Vericut в виде отдельных наборов данных видимо не предусмотрен
Только что, lexx174 сказал:
ну ура)
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
