Мышка для работы с CAD программах
Urasik
Была у меня мышка
A4tech X7 F7
Пользовался ей долго года 4.
Мышкой очень доволен.
Нравится, что есть кнопка смены чувствительности курсора(очень помогает когда надо что то аккуратно передвинуть)
Нравится что широкая, ладонь приятно весьма комфортно себя чувствует
Нравится, что проводная(сядет батарейка потом и все сиди жди подзарядки)
В принципе нравится все, за исключением одного:
После 10-12 часов активной работы за пк ужас как болит мизинец, это ставит крест на дальнейшем работе, нужна "передышка".
Мышка у меня пришла в негодность и сейчас озадачен вопросом покупки новой.
Прошу совета кто чего может порекомендовать. Бюджет до 15 т.р.
Или напишите кто чем работает доволен или нет?
Прикладываю фото ортопедической мышки кто-нибудь пользуется таким чудом?
Рекомендую перестать издеваться над организмом и ограничить часы работы. Всех денег не заработаешь.
Юзаю обыкновенную Logitech и не парюсь.
Некоторые колеги используют space mouse , может Вам вариант.
Изменено пользователем Vova
Использую G600, очень удачная. Позволяет забить на кнопки кучу всяких полезных функций. Но достаточно широкая, лучше примерить в магазине. Всегда надо выбирать под руку.
Сверху X7 - юзаю похожую X5 - компактная, но доп.кнопки не использую - нет желания настраивать, ни в винде, ни в линуксе. В Компасе мне проще вывести все частые команды в новую панельку.
Сильно раздражают щелчки кнопок - каждую новую мышь приходится разбирать и править металлические пластинки внутри.
И только ?! Да меня бы уже на носилках унесли.
Боюсь, тут только мышью не отделаешься.
Дерьмо галимое эта A4 X7. Проработало какое-то время, потом стали кнопки залипать. Выбросил в помойку.
Что-то более приличное - Логитеч.
Изменено пользователем katalex-3
http://content.hwigroup.net/images/products_xl/098199/cyborg-rat-7-matte-black.jpg
До этого была пятёрка. Работала 3 года безотказно. Курсор перестал двигаться.
Три режима, в каждом по 8 настраиваемых кнопок.
Практически все нужные команды из панели на мышке.
Регулировка скорости перемещения, 4 позиции.
Удобно, когда нужно ловить привязки в сложной геометрии.
Девятку брать не хочется, ибо с беспроводными могут быть проблемы.
Изменено пользователем Павлуха
Я сегодня возвращаю пятерку обратно в магазин, ужасно сидит в руке по сравнению с A4tech X7 F7
Просто дорогая мышка и все.
grOOmi
G600-нравится, спасибо.
Мышь LOGITECH G700s Rechargeable Gaming Mouse Black -про эту можете чего сказать? Изменено пользователем Urasik
G700 вообще неудобная. Да и заряда хватает только на день.
Сравнения g600 и g700
Кнопки вы запрограммировали под какие функции?
На работе Bloody R7  -подарили коллеги по работе, работает нормально. За g600 жаба не дает денег ;)
Вообще тут не в мышке дело. В 2012 была проблема у меня. Отказали два пальца - мезинец и безымянный: полностью пропала чувствительность внешней поверхности. То есть пальцы живые внутри а снаружи вообще ничего не ощущают, при этом полная подвижность сохранена. Тут надо голову "смотреть". Бублик на шею может помочь, но это к врачу.
Изменено пользователем Narwhal
У меня вот недавно правое запястье побаливать начало.. Это проф. заболевание тех, кто на компе работает..
Где-то ..цать лет назад слышал, что сделали клаву, которую можно было складывать пополам и ставить домиком.. Живьем, правда ни разу не видел..
Смысл в том, чтобы руки не выкручивались в неестественное положение..
Так вот подумал, что мышка тоже должна ездить не горизонтальной плоскости, а по вертикальной.. По стенке системника что ли катать??
Прикрутите к креслу досточку вниз от правого подлокотника и катайте висящей вниз рукой.
Если по вертикально катать, то со временем будет подкачиваться бицепс одной руки со всеми вытекающими.
Вообще я слышал про CADMouse, но отзывов пользователей на нее не видел.
У меня X7, работает около 6 лет. Удобная, нареканий нет.
Кнопки настроены следующим образом:
Творение от Логитеч, но кнопок очень мало. Смысла в ней нет.
Вроде не Логитеч, а 3dconnexion
https://en.wikipedia.org/wiki/3Dconnexion
Слушайте а много и кнопок надо?!
Смотря кому. Например, при работе в CAM\CAD NX нужно много, мне по крайней мере удобно использовать большое количество сокращений.
У меня Logitech M705 беспроводная. Лет пять проработала без замены батареек (две пальчиковые). Несколько дополнительных кнопок - можно навесить на них разные функции, например Ctrl или Shift; удобно, мне нравится.
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
