Agiecut 270, скопировать жесткий диск
Смотрю на свой станок с жестким диском (Agimatic CD) и понимаю ничто не вечно под луной. Надо бы копию диска сделать, что бы обезопасить себе от лишнего геморроя в будущем. Мой специалист сказал, что акрониксом пробывал не получилось.
Может кто делал копию диска, подскажет как это делается.
Заранее благодарен.
  • 1 год спустя...
Приветствую! Да дорогу осилят идущие! Робот(KUKA 11) (  в том числе и сварочный хоть и супер именитый и знатный) тоже как и огромное число просмотревших тоже не знает как это сделать..! Это фирменная тайна (ноу хау) AGIE  которым очень прекрасно владеет и пользуется   Галика!
На самом деле проблема серьезная, и Ажи это не специально сделало, так получилось в процессе экономии средств на сервисниках и на автоматизации процесса установки софта на огромное количество станков с огромным количеством номенклатуры! Номенклатура такая получилась из за живучести и неубиваемости сих станков. На сегодняшний день парк станков Ажи в работе до сих пор находятся аж с 80 годов прошлого века. До сих пор станки имеются с перфолентами.(разные всяки DEM kи EMS ки..). Ажи это стало невтерпеж и они в настоящее время всячески пытаются избавиться от них и естественно приняли политику отказа от сервиса старых станков в т. ч. и серии С, CD, CF, HSS ...!  от них один ответ -модернизируйте...
     Ну да с нашим курсом модернизация стоит двух "китайцев..". Так и останавливаются из за софта(винчестера..) эти супернадежные станки. В общем это прелюдия.
Итак: проблема решаема, но тут очень много и много нюансов, не зная которых можно ускорить постаановку на вечную стоянку(особенно если уж винт начал сыпаться(но еще не мертвый контроллер..) или на донора.
Прежде всего надо знать конфигу станка(аппаратную и софтовую.). Разлив стойки управления бывают серии.. С, СD, CF, HSS  и т.д. Платы управления бывают AMS -3/4/5/... SBC 1/2....20..??, платы с винчестерами бывают PEP/ PEC 2/3-...12-??, Винчестера бывают 3.5", 2.5...флешки.... Софт бывает  чисто ЧПУ и плюс JP-soft(CAD PP),  защита софта логическая и аппаратная( на пар порту,).
     На практике обычно проще делается, высылается(или привозятся) винт и дискетты дистрибутивные (как правило 3-4 достаточно) у некоторых их бывает очень много штук 20-30. Спецов немного, один из них в германии, один в России(точно знаю, но может больше(их не знаю..)).
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
