Отчего "пухнут" файлы Солида
Maik812
Кто ни буть может обьяснить от чего так увеличевается размер файлов солида особенно тех кто часто используем. Причем встречал и по 900 мб файлы гаек и шайб !
что за Displeylist  что хранят ?
А после save as что с размером происходит?
Конфигураций много в файле?
Бывает, размер пухнет просто по неизвестным причинам, глюк какой-то.
Изменено пользователем katalex-3
А вы свои файлы то посмотрите... естественно что после "сейв ас" она мизрная. Вот и спрашивается какого черта за формат у солида и что в новом 2015 будет, ибо уже меняли вроде в 2008.
DisplayList - это сериализованные данные тесселяции (треугольники и цвета). Используются вьюверами, такими как eDrawings, а также при открытии файлов в режиме предпросмотра. Чем сложнее геометрия - тем больше будет треугольников и тем больше размер файла.
Ну какая сложность в Шайбе ? Удивительно что это увеличивается до невероятных маштабов. и от скорости для чего это создовалось не только не чего не осталось а даже наоборот тормозит все ! Нахрен предпросмотр нужен размером 67 МБ ! ЭТО ФАИЛ СБОРКИ И ЕЕ ЧИСТЫЙ ОБЬЕМ ГДЕТО 1.2 МБ.  Странно не профисионально делает Солид!
А сколько конфигураций в шайбе? Специально нашел деталь, обычная проф. труба 400+ конфигураций, весит 11МБ.
... Странно не профисионально делает Солид!
А может - тот, кто сохранил файл при таких жутких настройках - точности отображения?
Вроде как не изменяется разительно размер в зависимости от точности отображения. А вот при отключении тесселяции размер падает в разы :)
Разница в размере файла между положением ползунка качества изображения посередине и положением в крайне правом (красная зона) у меня доходит до х10 раз. Чем сложнее деталь - тем больше разница.
И где это отключить.
Попробуйте сохранить любой файл в формате STL - это будет приближено к размеру DisplayData для одного компонента в одной конфигурации. Соответственно, если у Вас много компонентов и конфигураций + высокая детализация = большой размер файла. Однако, не думаю, что это каким-либо образом влияет на быстродействие, так как при открытии файла SolidWorks загружает только необходимые потоки, и если только сборка не открывается в режиме предпросмотра - Display List - не загружается вовсе.
Также в текущее время размеры файлов имеют очень маленькое значение и этим пренебрегают для улучшения быстродействия (например открытие сборки в режиме предпросмотра уменьшает время открытия в 10ки раз):
В настройках, где качество изображения ползунками выставляется, есть галка.
Я еще не устанавливаю материал детали, от него тоже файл растет. Выставляю только штриховку для детали.
  • 1 год спустя...
Надо собрать инфу о том, какие параметры влияют на размер файла детали без сильных потрясений для детали при рендере. Нужно помнить, что из за корявостей перевода и версий названия могут отличаться. можно писать версию и параметры.
И так например, в SW2007SP2:
1) Удалить источники света в файле детали, выставив рассеянный источник побольше.
2) Убрать галку "Сохранить мозаичность с документом детали".
3) Убрать галку "Хранить данные PhotoWorks в файле модели".
Заметил что:
1) Назначая материал в PhotoWorks файл пухнет так, как будто галка "Хранить данные PhotoWorks в файле модели" уже стоит. Причем пухнет на больше, чем размер файла изображения. По идее должны ссылки только на материал сохраняться, ан нет вроде. Открыв блокнотом файл такое ощущение, что туда запихан и материал.
2) Галка "Сохранить мозаичность с документом детали" ставится по умолчанию с созданием новой детали.
3) Источники света по умолчанию у меня аж 4 штуки появляются в детали.
4) Каждая конфигурация детали с материалом увеличивает вес файла в кратное количеству конфигураций раз.
5) Если поставить галку "Хранить данные PhotoWorks в файле модели", а потом ее убрать ( при этом нужно согласиться на расположение файла в предложенную или другую папку с материалом), то размер файла чуть уменьшается.
Изменено пользователем stic
Заметил что:
6) Если файл сохранить как шаблон( со всеми вышеописанными мной выключениями галок и удалением источников света), то он сначала весит гораздо меньше чем аналогичный "не как шаблон" (например 130кб вместо 620кб), а после открытия этого шаблона и сохранения копии уже 440кб. Но всеравно меньше на 200 кб, чем если делать "не через шаблон".
Мучает вопрос: почему с выключенной галкой  "Хранить данные PhotoWorks в файле модели" материал подозреваю все равно начинает храниться в файле детали(открывал блокнотом, да и увеличивается он на порядок). Т.е. не ссылка храниться на текстуру, как я раньше думал, а похоже файл текстуры перекачевывает в файл детали. Если жпег текстуры делать меньше, то и файл детали меньше. Но то, что перекачевывает в файл детали неизменно больше исходного жпег файла текстуры и даже формата .p2m. Я думал что формат .p2m как раз и создается для того, чтобы не увеличивать файл детали. А оно вон как. Может где то есть галки, которые запрещают хранить текстуры в файле детали?
ошибка
14 часа назад, stic сказал:
это все глюки 10 летней давности, прошлый век по меркам САПР.
    • streamdown
    • vs3dpro
