Актуальная заготовка в разных установах
mam0n
Подскажите как в Мастеркаме оперировать с заготовкой
допустим в самом начале, я задаю станок (maschine group) там в свойствах-настройки заготовки, задаю заготовку
но не понимаю что делать когда появляется следующий установ, toolpath Group-2,-3 и т.д., там нет вкладок с заготовкой
я привык работать в Прое, и там постоянно была видна загатовка, а после каждой операции можно было делать "удаление материала" и следить за "актуальным состоянием заготовки" и в Верификаторе запускать операцию с "актуальным состоянием заготовки"
разные установы, где разные нули от (разных углов и поверхностей) задаются через tollpath group, как в Pro\Engineer задается через "новые операции" я правильно понял?
Изменено пользователем mam0n
В maschine group задаваемая заготовка - это, если можно так выразиться, основная заготовка. Для создания промежуточных заготовок с учётом проведённой обработки используйте функцию Stock model. Её можно использовать как для расчётов (учёт заготовки), так и в верификации. toolpath Group-2,-3 и т.д. используйте как папки для разделения операций. Операции из них выводятся как отдельный файл УП.
Что-то подобное заснял на видео, глянь.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
