Шероховатость поверхности поковки
Подскажите пожалуйста:
Если на чертеже поковки не указана шероховатость, в каком ГОСТе она оговаривается?
ГОСТ 7505
 должна быть в чертеже ссылка "остальные тех требования к поковке по ГОСТ............"
В чертеже поковки есть класс точности поковки Т4. Перерыл весь ГОСТ 7505,  но так и не нашел в нем конкретных значений шероховатости.
Вот с отливками все понятно: на чертеже указана степень точности поверхности, а уже в ГОСТе 26645-85 есть конкретные табличные значения шероховатости.
Ну так как же узнать все таки это значение шероховатости на поковке?
Значит этот параметр не нормируется. А для чего он в поковке? Она что, чистовая?
Я что-то просто доверился @@fox1001, а зря. Этот ГОСТ устанавливает не все требования, а общие. И относится только к определению припусков, допусков и напусков на поковку в зависимости от требований к обрабатываемым поверхностям. А параметр должен нормироваться другими ГОСТами, значит. Это не тот случай, который в ГОСТах пишут "допускается не нормировать шероховатость, если она не лимитирована конструкцией и функциональностью"
В ГОСТ 8479-70 только это про качество поверхности .
1.13. На поверхности поковок не должно быть трещин, заковов, плен, песочин.
На необрабатываемых поверхностях поковок допускаются вмятины от окалины и забоины, а также пологая вырубка или зачистка дефектов при условии, что глубина указанных дефектов не выходит за пределы наименьших допускаемых размеров поковок по ГОСТ 7062-79 или по нормативно-технической документации - для поковок массой свыше 100 т.
На поверхностях поковок, подвергающихся чеканке, дефекты не допускаются.
На обрабатываемых поверхностях поковок допускаются отдельные дефекты без удаления, если глубина их, определяемая контрольной вырубкой или зачисткой, не превышает 75% фактического одностороннего припуска на механическую обработку для поковок, изготовляемых ковкой, и 50% для поковок, изготовляемых штамповкой.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.14. На поковках из углеродистой и низкоуглеродистой стали при глубине поверхностных дефектов, превышающих фактический односторонний припуск на механическую обработку, допускается удаление дефектов пологой вырубкой с последующей заваркой.
Допускаемая глубина заварки должна быть согласована с потребителем.
1.15. Поковки не должны иметь флокенов, трещин, усадочной рыхлости, отсутствие которых гарантируется предприятием-изготовителем.
Поковки, в которых обнаружены вышеуказанные дефекты, бракуются, а все остальные поковки данной партии могут быть признаны годными только после индивидуального контроля.
Изменено пользователем katalex-3
Я что-то просто доверился @fox1001, а зря.
а вот нехер. я тебя за уши сюда не тащил высказывать своё "авторитетное мнение". сам пантуешься, сам и отвечай. доверился он, мля smile68.gif
молодец. шо тут ещё скажешь. а башкой подумать религия не позволяет штоли?
какая у поковки может быть шершаврсть? при свободной ковке... да там окалины стока шо шершавость не меньше чем у шкуры носорога. Rz1000
@@fox1001, не выспался чтоли?  :smile: Простое вроде замечание. Даже не замечание, а так. Спросили про шероховатость, вы привели ГОСТ, где про него не было. Если вся мысль сводилась к последнему предложению предыдущего поста, так и надо было сказать сразу. А про окалину... Методы разные бывают. На стали трудно без окалины, но вроде есть методы. А вот мы латунь куём, например, и почти без окалины (вернее, редко когда чешуя получается). Так что шероховатость зависит от состояния формообразующей поверхности.
Если вы уверены в том, что нет ГОСТа на шероховатость поковок, то так и скажите нам, неучам.
Изменено пользователем Bully
Если шероховатсть не указана и нет ссылки на ГОСТ, значит этот параметр не нужен для изделия. И он вообще не рассматривается. Как будто его нет.
Если бы топикстартер указал подробнее, откуда появился вопрос (ОТК требует или просто спор среди специалистов или еще какая-нибудь причина...) было бы понятнее о чем речь.
Изменено пользователем brigval
Просто на поковки ни когда не ставил шероховатость!
Сейчас проектирую новую поковку, а тут в чертеже детали стоит общая шероховатость 25, значит мне тоже обязательно в поковки нужно указывать это значение, или достаточно в тех.требованиях написать поковку очистить от окалины?
Или может есть ГОСТ значения шероховатости на дробеочистку?
Если Ra25, то, наверное, может быть для поверхности поковки.
Если Rz25, то маловероятно, что указана шероховатьсть для поковки. Скорее для механообработки готовой детали.
Я сам, правда, с поковками не работал.
Вот нашел в Интернете. Может, пригодится для экспресс-оценки...
http://gk-drawing.ru/plotting/quality-08.php
    • streamdown
