Помогите с настройками в DXF детали сразу из сборки
dmitriy79
Добрый день! Прошу помочь. Как то видел как экспортировали файлы прям из сборки. Нажимая правой кнопкой мыши на детали в сборке в выпадающем списке была строка экспорта в DXF. не могу найти в настройках
А для какой цели? Может это спецмакрос или другая версия...
В корел прям с модели вставлять для лазера
Сборку прямо в корел...
Ну-ну...
Ну-ну...
Да не не сборку. Парень активировал сторону детали, чтоб та подсветилась, а затем нажимал правой кнопкой мыши и в выпадающем меню была строка экспорт в DXF. Затем открывал окно корела и, нажимая правую кнопку мыши, вставлял ту плоскую грань.
Вы когда-нибудь дэиксэф в корел вставляли?
Такая хрень получается...
Да вставлял. Там тонкость с объединением, толщиной линий есть. Но это другая тема.
По моему это макрос. У вас какая версия? Надо будет глянуть в 2016.
К стати в справке:
Чтобы экспортировать документ SOLIDWORKS как файл другого типа:
Выберите один из указанных ниже параметров:
Грань или поверхность детали в графической области
Щелкните Файл  > Сохранить как.
Установите параметр Тип файла на необходимый тип файла и затем выберите Параметры.
Установите параметры для типа файла.
В поле Имя файла введите имя. Расширение для выбранного формата добавляется автоматически.
Нажмите Сохранить.
При выборе граней, поверхностей, твердых тел или тел поверхностей детали появится диалоговое окно Экспорт, в котором требуется подтвердить, что необходимо экспортировать только выбранные объекты. Выберите Выбранные грани для экспорта для экспорта только выбранных граней, Выбранные тела для экспорта только выбранных тел или Все тела для экспорта всех твердых тел.
Изменено пользователем Ruslan
К стати в справке:
SW Premium 2014x64 Edition SP 4.0
Если открываю деталь из сборки то с помощью правой кнопки мыши можно сохранить в формат DXF. А из сборки нельзя. Даже, когда переходишь в режим редактирования в сборке этой же детали.
Изменено пользователем dmitriy79
Можете воспользоваться утилитой #TASK: https://cloud.centralinnovation.com.au/WebSharpSwTask/Home/Index?lang=ru. В онлайн библиотеке можно установить задачу "Экспорт Разверток"
Экспортирует все развертки из детали, многотельной детали или сборки в указанную папку в формате DWG. Тела в деталях должны быть построенны и/или распознаны в SolidWorks как листовые. Имя файла сохраняется в формате <Имя Детали>_<Имя Элемента Развертки>_<Толщина>mm.DWG
в сборке этого нет, даже при редактировании в контексте.
нужно открыть деталь, выделить грань, ПКМ, "Экспорт DXF/DWG".
в сборке при редактировании в контексте используйте "Сохранить как..." тип файла - DXF/DWG.
Ну да по другому не получается. Только так. Еще попробую утилиту от artem_cad
насчет сборки не знаю такой функции, а если отдельно открыть деталь, потом жмем  сохранить как, выбираем дхф, задаем имя и выбираем куда сохранить, появляется меню, выбираем там сохранить грань\плоскость, выбираем саму грань и жмем ок. победа.  :smile:
Изменено пользователем BorC
Очень похоже на приложение под Solidworks для станков Trumpf.
