изготовить токарную ЧПУ деталь из нержавейки
как можно я и сам представляю, вопрос в том что надо ли оно?( поэтому и сказал что последний вариант не самый простой лично в моем случае)
И не после нескольких деталей , а каждую деталь нужно обрабатывать с новой втулкой ( на мой взгляд) да еще может так случиться что придется и втулку из нержавейки использовать ( так как из-за разных материалов может не пойти).
а то что можно просверлить под таким углом отверстие и не сломать сверло ( без втулки) ,если его хорошо заточить ,то я в это не поверю пока не увижу собственными глазами.
я примерно понял Вашу проблематику, и сейчас для Вашего случая (а может, он и другим будет полезен) делаю вариант на основе первоначального, но из нержавейки.
он, конечно, потребует минимум две установки.
По просьбам трудящихся был разработан окончательный окончательный окончательный (но всё равно экспериментальный) вариант, вот он.
надеюсь, он будет технологичнее
Михаил_Тверской
Тверь. Изготовим 3 шт. в качестве образцов по 1000р/шт. Готовы к серии, но окончательная цена будет после изготовления образцов. Подробности по почте mikhailblack@mail.ru.
с полировкой? каким образом будете делать место (вход отверстий д3) где написано"фаски нет"? При сверлении нержавейки там выдавит металл. Потом надо будет торец пылить опять, а потом опять проходить отверстия. И это только одна из проблем при изготовлении. за 1000 рублей вы на эти 3 штуки убьете минимум 2 дня. Если вообще у вас получится соблюсти требования.
ценник у заказчика неадекватен. имхо. он не понимает технологии изготовления и думает что "всё просто". И самое смешное, что латунь, медь и нержавейка у него идет по одной проходной цене. дешевле всего сделать из латуни и сделать никелирование.
 мне тут понравилось один человек написал. "дешево и быстро - это к нам. только у нас отк нет, но вам оно и не нужно." )
Токарно-фрезерный станок типа CTX beta 800TC легко такое изготовит. Для серии отлично подойдёт автомат Sprint 50-3T с осью B на нижнем револьвере.
спасибо за подсказку. теперь озвучьте ценник на это всё, и не забудьте инструмент. И то что 3 штуки опытных надо для начала. ^ ^
Резюме. Задача практически не выполнимая в такую цену. Единственный призрачный шанс, это уговорить вот этого товарища с его wfl. Но у него скорее всего полно намного более выгодных заказов.
можно без втулки. На чпу B осью сначала коротким сверлом (твердосплав) или фрезой заход, потом твердосплавным сверлом сверлить по 1-2 мм с откатами (можно без откатов если вн подача сож). выглядит это примерно так.
каким образом будете делать место (вход отверстий д3) где написано"фаски нет".
входит в эти отверстия сверло СВЕРХУ по чертежу, при правильном сверле-оборотах-подаче больше ничего и не надо. (кроме полировки верхнего торца)
а снизу эти отверстия - пусть будут поначалу с заусеницами - там потом при расточке нижнего колодца Ф 24,5 мм всё срежется.
дешевле из латуни - не спорю. особенно если ОТК нет и не нужно.
а никелированные кровати с блестящими хлопьями отлупившегося никеля я помню ещё по пионерскому металлолому...
1- вы никогда нержавейку не обрабатывали. При входе СВЕРХУ выдавит по краям.  2-е вы не знаете чем отличается декоративное китайское никелирование, от нормального.
медь в никеле.
мы не космический корабль строим.
Да, есть определённая технологическая проблематика - причем у каждого (в зависимости от имеющегося оборудования) она своя.
Но есть и другой подход - "глаза боятся, а руки делают". и нередко получается нормально или хорошо.
Некоторые по умолчанию устанавливают себе ненаписанные в чертеже требования и долбятся над ними.
Например, кого-то напрягает сложность получения острых прямых углов в колодцах Ф 24,5 и Ф 18 мм - а они там и совсем не нужны...
строим строим, причем за копейки. ) не ну действительно, примите окончательное решение. почитайте про никелирование меди или латуни. пообщайтесь со специалистами. Насколько я понимаю, это какое-то сопло управляемого фонтана. Соответственно по шарику трение будет. (какие там поверхности?) Из нержавейки на серию вы не найдете изготовителя, по цене, которая бы вас устроила. из меди/латуни/стали еще есть вариант. И забудьте про второй установ.
медь в никеле.
J60020A0000-600x600.jpgна
1. если на ЧПУ - то после сверления Ф3 можно повторно пройти торец чистовым проходом (под полировку).
это не долго.
2. В моём пионерском детстве китайских товаров не было. Они тогда с нами воевали...
а кроватей, сделанных по технологии и на не самых худших заводах - дофига...
Деталь, спору нет, показана здесь очень красивая. Похоже, даже новая.
А есть ли такая же, провалявшаяся в грязи, в луже на заводском дворе лет 10-20 ?
если она (после протирки тряпочкой) выглядит так же, и Вы можете это сделать,
давайте запустим этот "дешёвый" латунный вариант.
Но тогда уже лучше из меди М1.
чертёж в сообщении № 19, может, чуть подправлю по Вашим пожеланиям, и вперёд...
никелировать верхний внутренний колодец Ф 18 мм не надо - остается как есть.
Нижний колодец Ф 22 лучше не делать вообще.
Изменено пользователем Serg-Rostov
меня устроят оба варианта - из меди, с ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ гальваникой -  чертёж № 19,   и из нержавейки - чертёж № 47, без таковой,
кому как удобнее изготавливать.
но если насчёт нерж я уверен на 100 %, что будет работать десятилетиями,
то насчёт меди - не уверен, хотя и не отрицаю возможности (сам не раз находил на свалке детали с хорошим покрытием), - главное, сможет ли конкретный изготовитель сделать такое покрытие. Хорошо, если да.
шарик будет тереться по пластиковой прокладке, нечасто (только при настройке прибора).
а всё остальное - десятки круглых лет в сырости, под дождем, снегом, и среди желающих нацарапать гвоздём короткое слово......
откровенно говоря, думаю первую тысячу штук сделать малыми партиями на чпу, а когда потребуются тысячи штук - точное литьё нерж с последующей шлифовкой/полировкой на том же ЧПУ....
Дополнительно к медному и нерж. вариантам я готов рассмотреть и "более дешёвый" вариант - из капролона или другого твёрдого пластика, по чертежу № 47,
но цвет материала должен быть не белый или чёрный, как у них это обычно бывает,
а серебристый или "под нержавейку".
Пока такого не нашёл, хотя в рекламах раньше мелькал
в общем если вы не можете определится с материалом, целесообразно заказать опытные образцы из разных материалов. Но придется раскошелиться. Т.е. вам надо:
1) найти изготовителя, который впишется в эту эпопею.
2) заказать у него опытные образцы (они должны быть изготовлены точно по такой же технологии что и серийные)
3) заплатить кучу денег за опытные образцы (изготавливая опытные образцы исполнитель сможет сказать точную цену на серию, так как вскроются все нюансы при изготовлении и будут понятны трудовермязатраты)
4) заказать серию из необходимого материала (тут ценник должен быть самый приемлемый из возможных)
- я за этот головняк не возьмусь. если только очень дорого. есть более выгодные занятия.  :rolleyes:
для ознакомления. ) http://www.monoflex.ru/sravneniegayki
Какие-то "непонятки". :doh:
 В первом посте озвучена цена на изделие, а сейчас выясняется, что ни чертежа ни материала окончательно не известно :g: Похоже на" поиск дурака" для изготовления...
я бы назвал это не "цена за изделие", а бюджет. Соответственно нужно в него влезть. Только ТС не понимает, что чтобы в него влезть на серию, нужно сначала выложить приличные деньги за образцы. И дальше выбирать учитывая цена_серийной/окончательный_чертеж/требуемое_качество/материал. В общем не всё так просто. )
исходя из личного опыта, кто ввяжется в эту авантюру, произойдет следующее. Договорятся о стоимость образцов. Сделают 3 штуки. Потом всё изменится. Нужно будет делать еще образцы. И так фиг знает сколько раз. Потом ничего не получится и заказчик и исполнитель в итоге понесут убытки, т.к. исполнитель в это время мог бы выполнить намного более интересные заказы, а заказчика в итоге пошлют куда подальше :clap_1: .
и кстати http://cccp3d.ru/topic/75344-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%BF%D1%83-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C/
    • streamdown
