изготовить токарную ЧПУ деталь из нержавейки
есть заказ на токарку ЧПУ (чертёж прилагается).
Серийное изделие, первая партия 70 штук,
но вначале мне для испытаний нужно получить три образца, сделанные по полной технологии из материала исполнителя
- из нержавейки 08...12Х18Н10 (304), из рядовой латуни (ЛС59, 61, 68) и из меди М1.
По результатам испытаний определится материал (нерж или медь) и могут быть немного исправлены размеры.
Если какие-то моменты в чертеже представляют трудности - можно обсудить и усовершенствовать (в целях технологичности).
телефон и скайп напишу в личку.
(очень желательно уже всю партию получить до мартовских праздников)
примерная стоимость  изготовления (по опыту прошлых предложений) 400-500 руб за штуку, опытные образцы могут быть дороже.
Доработанная редакция - только для нержавейки.
но вначале мне для испытаний нужно получить два-три образца, сделанные по полной технологии из материала исполнителя
Другие материалы пока снимаются - к ним вернёмся только в случае неудовлетворительных результатов испытаний
По результатам испытаний могут быть немного исправлены размеры.
или, если будет совсем плохо (чего не хотелось бы) - придется делать из меди с хорошей гальваникой.
желательная стоимость изготовления (по опыту прошлых предложений) 400-500 руб за штуку, опытные образцы могут быть дороже.
Новый чертёж:
длинные отверстия укорочены, сложные выточки внутри убраны (они ушли в другую деталь),
но появилась, правда, необходимость второй установки для фрезеровки нижнего колодца.
Возможно, такая конструкция будет кому-то технологичнее
цена за деталь очень сильно занижена. (токарный чпу+фрезерный 5ax.)
эта деталь требует ДВУХ супер-ЧПУ-станков?
вручную второй вариант делается на ручном токарном станке (две установки), затем одна установка на сверлильном, с наклонно-поворотным столом.
конечно, будет дольше, для серии это не очень.
Но если те же заморочки на ЧПУ - тогда в чём их смысл ? только увеличение цены?
Serg-Rostov как у Вас все просто.
Вот рабочий пока все это дело будет таскать да настраивать, выставлять, снимать... а у него час 200 рубликов... Пока он все это сделал уже в Вашу цену только его зарплата получилась. А еще материал, электричество, утилизациях отходов, амортизация станков... и не дай Бог над его головой есть начальник с секретаршей, уборщицей, съемным офисом...
Тут нужен один универсал (или 2 станка) и серия, тогда дешево... а так будьте добры раскошелиться
Изменено пользователем clavr
это да.... ещё с водителем, охранником, приемной с сисястыми, но тупыми девочками (как там это сейчас по-иностранному называется), и т.д.
но нормальное производство, желающее работать, обзаводится всевозможным инструментом, оснасткой и толковыми работниками, не тратящими время попусту, правильно располагает это в пространтсве, снижает издержки ... старается, одним словом.
Даже с прибылью в 5-10 процентов, но работая регулярно, можно расти....
 и серия ...
ну извините... изделие новое, нужно обкатать.
пока 70 штук, потом следующая серия
Будет серия, куплю под Ваши детали станки)))
под ТАКУЮ серию я и сам станки куплю...   для точного литья нержавейки... :smile:
А где тут "токарка" ЧПУ? Габарит только?
если шаровую поверхность фрезеровать - то проще его сразу в земляную форму из золота отлить... и потом обработать напильником....
а зачем? проще сделать оснастку и потом давать ее литейщикам, чтобы отливали
эта идея ещё лучше.
но если тиражи потребуются такие, что она будет задействована постоянно, то, возможно будет смысл и свою литейку забацать...
Помечтаем на ночь глядя... :smile:
мде...если только миллионы
А что ни кто не согласился? Или цены не устраивают?
просмотрите ветку - реплики все вокруг да около. конкретных предложений нет
Готов изготовить.
Опытный образец 2500 руб. за 1шт.
Серия 850 руб.
Почта volk-78@yandex.ru
Токарно-фрезерный станок типа CTX beta 800TC легко такое изготовит. Для серии отлично подойдёт автомат Sprint 50-3T с осью B на нижнем револьвере.
спасибо...  остаётся найти того, у кого такие станки есть, и он возьмётся...
Кстати, дальнейшее изучение вопроса показало, что эту деталь нужно изготавливать исключительно из меди  М1.
это существенно упрощает задачу - и материал мягкий, и чертёж упростился.
однозначно, нужно делать на одном станке с одной установки.
нужны теперь,  правда, хорошая гальваника.
Вот окончательная редакция чертежа:
Готов изготовить.
Серия 850 руб.
Спасибо.  это уже ближе.
Посмотрите, пожалуйста последнюю (третью) редакцию чертежа из меди М1 - он проще и металл мягче.
Возможно, это ещё удешевит деталь.
Изменено пользователем Serg-Rostov
Если не секрет ,  а почему такая критичность что надо сделать именно с одной установки ,на одном станке??
и почему нержавейка в итоге не подошла?
вопрос не праздный, хотел подумать над своим предложением,но у меня с одной установки никак не выйдет...да и с покрытием меди потом возиться, если только химический никель (электролитически сложно будет в отверстиях покрытие обеспечить)
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
