saneknet
solidworks 2016 electrical
Здравствуйте ))
Есть сборка электротехнического шкафа (нарисованный мною) и аппаратами внутри (типа мною нарисованы), нужна красиво прочертить проводку внутри, без всяких там расчетов (если их тут можно делать). Я конечно могу 3D сплайном это сделать, но думаю есть способ попроще.
За пол дня в просторах интернета не смог найти что-то полезного для себя.
Может у вас есть какой-то материал по этому поводу ???
Как на 3D модели правильно указать точки ввода и вывода провод, как выполнить трассировку проводов кабелей .
Share this post
Если нет схемы в sw electrical 2d ,то наверное стоит воспользоваться sw routing для проводов.
Точки вводы и вывода указываете с помощью мастера электрических компонентов. В нем можно указать точки для проводов , и точки для кабелей. В sw electrical это разные понятия и для трассировки необязательно каждый провод привязывать к кабелю.
Share this post
Здравствуйте ))
Судя по скрину, использовалась и 2D и 3D части SWelectrical?
классически это происходит так:
1. Cделать схему в SWElectrical Schematic.
2. Разместить компоненты схемы в SWelectrical 3D (связать с существующей графикой, если были размещены ранее)
3. Использовать кнопку "Трассировка проводов" для собственно трассировки внутри конструкции
В 3D  модели точки ввода и вывода проводов указываются с помощью мастера Электрических компонентов. Он берет информацию о вводах и выводах из описания компонента в библиотеке SWElectrical Schematic
Share this post
Всем привет. Подскажите, можно ли в solidworks после трассировки кабелей разместить их в гофру? сделать так, чтобы маршрут сплайна гофры совпадал с маршрутом сплайна кабеля? или же как сделать так, чтобы мой кабель прошел по маршруту сплайна трубы (созданной при помощи вкладки tubing) ?
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Присоединяюсь к вопросу про гофру. Да и про трассировку тоже. Хотя все точки подключения с помощью мастера определены при трассировке все равно выдает ошибки об отсутствующих точках...
Edited by svg951
Share this post
    • Udav817
      В дереве сборки могли бы раздел "Компоненты" развернуть. Кто вас знает, может вы там не заполнили поля? А может и отсутствие машиностроительной конфигурации сказывается (я так понял у вас только строительная стоит). Хотя на заполнение полей спецификации это влиять не должно. Только на набор шаблонов самих спецификаций.
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
    • Z_52
      Поддерживаю Anat2015. Мазаки без документов не ездят. ))) Я Мазак Интегрекс со Смуфом вёл на производстве. Станок и стойка В-Е-Щ-Ь!!!!!
