симуляция в NX10
olegmax
Что за глюк? в NX10
при анализе в симуляторе показывает остаток материала на стенке аж миллиметры,хотя офсет дан 0,2мм
offset-0.2.zip
Вы каким способом проверяете, что то я по картинке не понял?
Попробуйте (на русифицированном NX): ПКМ-ТРАЕКТОРИЯ-3D динамика-ПОКАЗАТЬ ТОЛЩИНУ В ЦВЕТЕ.
Толщина стенки детали в данном месте какая?
в конкретном месте толщина 3,8мм
интересно но при анализе в в цвете показывает правильный остаток материала
Изменено пользователем olegmax
Что за глюк? в NX10
Интересно, действительно глюк, получается.
Скачал ваш проект, сделал вашу проверку.
У меня показывает припуск 0,2 обеими проверками.
P.S. а зачем в вашем проекте 2 совпадающие MCS?
так я вот этого кино насмотрелся
Если необходимо обработать деталь с нескольких установок, то проще будет организовать такую структуру:
-Workpiece
  -MCS-1
  -MCS-2
и т.д. сколько вам необходимо установок...
В некоторых случаях нужно делать MCS_main - главную и MCS_1,2,3 т.д. - локальные.
А про глюк толщины остатка материала - у меня тоже в симуляции какую-то ерунду показывает, а при "толщине в цвете" всё определяет нормально. Причину отыскать не смог.
  • 3 месяца спустя...
А кто-нибудь знает, как вернуть прежний вид инструменту, без жирных кромок?
В NX9 было как-то приятней смотреть на симуляцию...
NX9post-18266-0-30482800-1464257201.jpg NX10post-18266-0-14383900-1464257209.jpg
Еще заметил, что когда колесико крутишь на себя, деталь в NX9 приближалась, а в NX10 наоборот, отдаляется...
Или это как-то настраивается?
Про колесо здесь уже писали, есть настройки. А про толстые кромки - они только на инструменте?
Ага. Только на нем...
Юрий, письмо мое получили?
Ура! Про колесо нашел!
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
В итоге, про жирность инструмента нифига не понял.
Но, в аглицкой локализации такой жирности нет.
Поставил обновления, в новых операциях, жирность пропала.
В старых деталях жирный инструмент остался))
Кстати, в обновлении пофиксили ошибку в русской локализации со сверлением.
Теперь у меня 10.0.3 MP03
Изменено пользователем Dimasik-ola
MP05 для 10.0.3 нормальный? Работает? Интересует народная версия обновления.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
