Интеграция Vericut 7.3.3 c CREO 3.0
SvitoY
Доброго времени суток, господа магистры!
Подскажите пожалуйста, как заставить ProE CREO 3.0 использовать Vericut 7.3.3 для симуляции удаления материала. При нажатии "Проверка ЧПУ" в таблице производственного процесса, выдает сообщение: "Приложение VERICUT_DLL не доступно или не поддерживается для этой платформы". Использую Windows 8.1
Нашел в сети интеграцию с CREO 2.0 по такому пути:
1. Копируем ...\windows64\commands\vericut.bat в папку ...\Creo 2.0\Parametric\bin
2. Переименовываем vericut.bat в proev.bat.
Процедура не сложная на первый взгляд. Но у меня в установленной папке (Program files - PTS) находится еще 3 папки (Creo 3.0 / DiagnosticTools / Mathcad Prime 3.1). Поковырявшись в первых двух папках обнаруживаю еще кучу папок с другой кучей папок с именем bin.
Прошу вашей помощи. Подскажите необходимый путь для вставки файла proev.bat или альтернативный вариант решения моей проблемы.
Спасибо!
Проблему частично решил, доустановкой встроенного Vericut 7.1 Теперь симуляция удаления материала работает.
Как теперь заменить встроенный vericut 7.1 на полнофункциональный vericut 7.3.3 ???
Проблема решена. Всем спасибо!
Заменил в папке С:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M040\Parametric\bin файл proev.bat на свой файл.
Делал по инструкции:
Тему можно удалять.
  • 1 год спустя...
Говорящий Огурец
Не знаю зачем PTC убрал Vericut из...скажем так, стартового пакета установки. Все более старые версии после установки получали Vericut "в базе". Рабочий или нет - это уже другой вопрос. Но он был :) В случае с Creo 3, Vericut пришлось доставлять отдельно, причем в интерфейсе установщика "закопали" его достаточно глубоко. Логика не понятна.
В Крео 3 есть Верикат в стартовом пакете установки, нужно просто как обычно галочку поставить. Вот в четвертом уже нет (
    • shadow_57
