LVMFlow/NovaFlow литниковые точки
Приветствую всех участников форума. Пытаюсь разобраться в LVMFlow(Версия программы: 4.6r2.), не получается задать литниковые точки. Выдает ошибку: "выпоры и литники задаются на границе материал-сплав". Пробовал смотреть видео-обучалки с сайта производителя, а также справку по программе. Вразумительного описание ошибки не нашел. Подскажите, что не так?
Надо чтобы область литника и прибыли (если есть) была на плоскости формы (оранжевый параллепипед). Это можно настроить при создании сетки.
Я делаю как на рисунке и все получается...
У вас странный цвет детали, обычно такой цвет у материала формы... Где-то что-то у вас не корректно )))
Изменено пользователем kvin
Всё правильно говорит товарищ kvin. Литники задаются точкой "на границе". Так что вам необходимо, либо "поднять" модель при построении сетки, либо уменьшить расчетную область по Z.
А такой цвет изображения, насколько я понимаю, получился потому, что включен режим отображения контактов (или границ...Как-то так он называется).
К сожалению кнопка "вывод сечения" не всегда помогает, то удается поставить литник то нет. Лечится увеличением масштаба. А что с библиотекой материалов? Возникает такое вот сообщение: "Недостаточно данных по механическим свойствам СЧ-20". Пробовал другие материалы, в том числе из зарубежной версии программы, ошибка остается.
Это связано с тем, что недостаточно данных по механическим свойствам материала СЧ-20... :biggrin:
Лечится либо убиранием галки в настройках "расчет напряжений" (И, как следствие, довольствоваться температурными полями и пр.), либо редактированием базы материалов с добавлением необходимых механических свойств при различных температурах. Либо не обращать внимания.
Это не увеличение масштаба, а расположение сечения. Там, где на вашем рисунке стоит галочка около Z, бегунок должен быть перемещен в крайнее правое положение. Тогда никакой проблемы с заданием литников не будет.
На сайте производителя есть видеоурок №4 - demo2010_Initial, делал по нему (расчетную область по Z там не уменьшали). Кстати если уменьшить расчетную область по Z (верх чаши совпадает с материалом формы), то задать литниковую точку с помощью сечения уже не получится.
Не разобрался, где это отключается? :smile: И можно ли доверять таким расчетам?
Запустите setting.exe (Модуль Системные установки )
Данные для модуля STRESS формироваться не будут.
Сообщение о недостаточных данных по механическим свойствам появляться не будет.
По поводу " Можно ли доверять таким расчетам?"
Уточните, что Вы имели ввиду.
Ответ - можно, если вас напряжения не интересуют, а только заливка и усадка.
Возможно ли смоделировать внутренние дефекты детали, если с недостаточно данных по механическим свойствам сплава?
Изменено пользователем MrAnderson
Смотря какие, усадку - да.
Дальше. я бы написал: "трещины - нет", но дело в том, что и имея механические свойства, ни одна литейная программа их правдоподобно не считает.
Спасибо за ответы, честно говоря ожидал большего от программы с такой стоимостью. А тут базы по мех. свойствам надо ручками забивать..
В том то и дело, что не надо базы по мех свойствам "ручками  забивать". Я Вам только что писал, что модуль stress как в этой программе, так и в других абсолютно бесполезен и вот за него не надо платить деньги, он идёт отдельно. Усадку же LVM считает быстро и качественно.
Хотя у Магмы по трещинам результаты чуть-чуть похожи на правду.
Ну быть может с расчетом трещин проблемы, но смещения и деформацию отливки во время остывания считает замечательно. Знакомый технолог теперь без этого расчета на изготовление прессформ не выходит...
По поводу баз данных.
Заполнить БД всеми сплавами со всеми свойствами не представляется возможным,
т.к. это очень дорого. На данный момент БД заполнена данными по наиболее популярным сплавам
из литературы прошлого века, и частично современными данными.
Ручками в БД действительно забивать почти не надо.
В LVMFlowCV есть прямой интерфейс с программой расчета свойств по Хим.Составу  - JMatPro.
Берете файл с данными по нужному сплаву и считываете его в LVMFlowCV.
  • 11 месяцев спустя...
Привет,
Я заинтересован в программном обеспечении, которые могут предсказывать дефекты в форме.  Это пресс-форма для литья под высоким давлением. LVMFlow может предсказать срок службы инструмента - сколько циклов выдержит? Когда начнется эрозии профилей (от термической и механической усталости и т.д.) и другие дефекты?  Можно ли это сделать с помощью  LVMFlow.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
