Стоимость разработки УП 5-ть осей + внедрение
Дали подумать над такой деталькой (см. прикрепленный файл). Модель есть, необходимо разработать УП и внедрить. Деталь не единичная. Материал - аллюминий, поковка. Как видно диск цельный выбирать нужно внутри межлопаточное пространство. Во сколько оцените работу?
Изменено пользователем Takezo Kensai
PS не понял как прикрепить файл... не хочет прикрепляться.
А оборудование-то какое? ф554, а убирать металл надо внутри. Т.е. как-то подлезть. Рабочее пространство нужно нехилое.
PS Я оценить не возьмусь, 5 осей только для себя баловался, нет опыта реальных УП.
PPS Но такие детали прямо просятся на литье по выплавляемым/выжигаемым моделям.
Изменено пользователем Bully
Станочек http://www.tajmac-zps.cz/sites/tajmac-zps-2.os.zps/files/mcv1210_ru.pdf
Требованиями чертежа задана поковка, там нагрузки хорошие на лопасти.
Ну деталь то не самая хитрая. По обработке все достаточно банально.
А постпроцессор есть? Подбор инструмента ( специнструмента) тоже вы? Техпроцесс тоже?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
