Выпресовка конического пальца
Подскажите методику или литературу как рассчитать усилие выпресовки конического пальца ударным способом.
Может есть какие-нибудь уже существующие приспособления? Палец большой и усилие тоже надо огромное, выбить кувалдой не получается.
@@Enge, формулы, конечно, привести можно, но на практике почти всегда такие поверхности просто прихватывает (в какой-то мере вакуум, ржавчина, шероховатость и пр.). Поэтому рыскать в поисках ссылки на формулу на усилие сдвига в зависимости от материала, шероховатости и натяга как-то лень.
Подскажите может хоть литературу, а то в интернете выбрать нужное проблематична. Усилие хотя бы примерно надо прикинуть, хоть в идиальных условиях
резьбовой съёмник придумайте...
Резьбовой не подойдет,  там усилие надо огромное. Надо что-то на гидроприводе думать.
Изменено пользователем Enge
Подскажите методику или литературу как рассчитать усилие выпресовки конического пальца ударным способом. Может есть какие-нибудь уже существующие приспособления? Палец большой и усилие тоже надо огромное, выбить кувалдой не получается.
Опишите конструкцию, которая имеет запрессованный палец.
 Диаметры 110 и 145мм
Если Вы считаете это описанием конструкции, то я Дед Мороз (например).
Как-то играли со знакомым в шахматы с пивом, в парке, на огромном пне с трещинами. Шахматная фигура упала в одну из узких глубоких трещин. Вытащить не получалось (ни рукой, ни палкой, ни проволокой.
Решение оказалось простым. Кто нам мешает, тот нам и поможет (сила тяжести). Перевернули (вдвоём) пень, фигура выпала из трещины....
Изменено пользователем Атан
ну не знаю...ВДэшка, газовая горелка, резьбовой съёмник, постукивания Машей при повороте рукоятки съёмника.... И не такое разбирали.
ну или подумать как приспособить на пресс, сделать оправки. Конструкцию то не видно. Может намёк про пень самый актуальный :)
 тут посложнее.
Формула силы трения в общем случае:
F=f*N
где f- коэффициент трения между поверхностями
N - сила реакции
Реакция в случае движения тела по поверхности зависит от веса и направления движения. А вот в случае посадок с натягом (конус можно таковым принять условно) придется искать ещё и формулу усилия в соединении. Ну, и угол будет иметь значение. Тут я уже конкретно ничего не подскажу. Самому бы при необходимости тоже гуглить пришлось
 Рисунок позже что ли разместили? Понятно усилие не посчитать потому как неизвестно усилие запресовки да и диффузия могла произойти. Интересно а как выбивали там же лепесток с болтом стоит? Другой конец не видно если он длинный то можно одеть массивную втулку ограничить её от снятия и по ней бить, чтобы  она как бы тянула при ударе, часто слесаря делают ручную такую приспособу для небольших диаметров. Можно в эту же втулку упереть домкрат. Можно нарезать резьбу если нет длинного конца и тянуть за резьбу. конечно лучше и подогреть горелкой корпус, снимется тогда легко, если только нет диффузии.....
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
