SINUMERIC 840d
AlexRR
Здравствуйте! Помогите найти неисправность. Что означает бит DB36.DBX2.1 в статусе PLC? Как отследить его формирование? Именно этот бит сброшен в 0. Ошибка 21612.
с сайта Сименса можно выкачать справочник по ошибкам и уточнить, что означает данная ошибка.
Изменено пользователем Bastion
с ошибкой понятно, меня интересует сигнал данной ячейки PLC нигде не могу найти логику работы автоматики.Станок WEILER DZ45.
  • 9 месяцев спустя...
Бит формируется в PLC станка. Означает - разрешение на включение следящего режима оси №6. Сигнал называется "Controller Enable". Фактически это разрешение работы ЧПУ с шестой осью (номер оси №6 потому, что определяется как DB3n, где n - номер оси). Бит DBX2.1 устанавливают в "1", когда отсутствуют какие-либо запреты на работу с осью.
Изменено пользователем Vladimir_87
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
