Подключение поворотного стола к Tajmac MCFV 1260
Нашей организации по случаю достался станок Tajmac MCFV 1260 с ЧПУ iTNC 530 . Ранее такие станки закупали только с ЧПУ SINUMERIK 840. На тех станках проблем с подключением стола не было. Здесь же при попытке  включения оси появляется сообщение об отсутствии таблицы кинематики. Подскажите это отсутствие опции для данной версии поставки станка или где то надо настраивать? Физически все разъемы и механизмы для управления поворотным столом на станке присутствуют. Как можно проверить наличии этой опции в программном обеспечении? Да и вопрос в теории это считается 4 ось или 5 ? :)
ЧПУ iTNC 530 .Здесь же при попытке  включения оси появляется сообщение об отсутствии таблицы кинематики. Подскажите это отсутствие опции для данной версии поставки станка или где то надо настраивать?
Смотрите параметры 7510, 7520, 7530 или ищите файлы KINEMAT_1.TAB и KINEMAT_2.TAB.
 Состав опций узнал как проверить. Ввести в строку ключа слово SIK. Должно появится окно с доступными и недоступными опциями. Завтра если будет время проверю. К сожалению по поводу таблицы кинематики пока ничего не ясно.  При выборе вида процесса обработки на экране если выбрать любой режим + кинематика тоже выскакивает ошибка, отсутствует таблица кинематики. Неужели никто не подключал к станкам 4 ось?
Спасибо всем кто отозвался. Параметры 7510, 7520, 7530 отсутствуют.  По опциям похоже заказано по максимуму.  Руководство зашевелилось, нашли наладчика. Тот связался с изготовителем. Нашли один косяк. Теперь на таблицу кинематики не ругается. Стал ругаться на неправильные подпараметры. В МР10 ось была не активная. Поправили. Ругаться вроде перестал. Но все равно ЧПУ стол не видит. Ось на экране не появляется. Ну ладно хоть дело с мертвой точки сдвинулось. А кто нибудь образец KINEMAT_1.TAB на 4 оси показать может? У нас KINEMAT_0.TAB - 3 оси и KINEMAT_1.TAB  - 4 оси.
Изменено пользователем Miha_
Да еще в симуляторе поглядел, Там настройки кинематики не обходятся одним файлом :(. Еще есть папка МР. Как я понял именно там и кофигурируется профиль кинематики. Вот содержимое из файла A-table_MP.A  из симулятора. Видно какие МР параметры затрагивает  изменение кинематики.
             ;MP10 Aktive Achsen
             ;Eingabe: %987654321 bitcodiert
MP 10      : %00000001111111
             ;MP100 Zuordnung Achsbezeichnung
             ;Eingabe: WvUcBaZyX
             ; X = NC-Achsen (Grossbuchstaben)
             ; x = PLC-Achsen (Kleinbuchstaben)
             ; - = nicht angezeigte Achsen
MP 100.0   : ----AaZYX  ;Verfahrbereich 1
MP 100.1   : ----AaZYX  ;Verfahrbereich 2
MP 100.2   : ----AaZYX  ;Verfahrbereich 3
             ;MP410 Achskennzeichnung fьr Achstasten IV und V
             ;Eingabe: A/B/C/U/V/W
MP 410.3   : A
MP 410.4   : C
             ;MP810   Anzeige-Modus fьr Drehachsen und PLC-Hilfsachsen
             ;Eingabe: 0,0000 bis +-99 999,9999
             ;         0 = Anzeige +-99 999,9999
             ;             Softwareendschalter aktiv
             ;       <>0 = Modulo-Wert fьr Anzeige
             ;             Software-Endschalter inaktiv
MP 810.4   : 0
             ;MP91x + Verfahrbereiche (Aktivierung ьber PLC)
             ;Eingabe: -99999,9999 bis +99999,9999 [mm] bzw. [Grad]
             ;+Endschalter fьr 1. Verfahrbereich
MP 910.4   : 180
             ;+Endschalter fьr 2. Verfahrbereich
MP 911.4   : +180
             ;+Endschalter fьr 3. Verfahrbereich
MP 912.4   : +180
             ;MP92x - Verfahrbereiche (Aktivierung ьber PLC)
             ;-Endschalter fьr 1. Verfahrbereich
MP 920.4   : -180
             ;-Endschalter fьr 2. Verfahrbereich
MP 921.4   : -180
             ;-Endschalter fьr 3. Verfahrbereich
MP 922.4   : -180
             ;MP7291 angezeigte Achsen
MP 7291.0  : S-----AZYX
MP 7291.1  : S-----AZYX
MP 7291.2  : S-----AZYX
Лазил по интернету ища разных ответов по работе с этой стойкой и случайно нашел много сервисной и не только документации.Правда многое на китайском языке:) Вот ссылочка
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
А именно на сайт Heidenhain заходили? Там тоже много документации бесплатно.
Само собой:) Только там доступна документация только для пользователя. Сервис мануалов я что то не нашел. Описания применяемых параметров тоже нет:(
  • 4 недели спустя...
Так станок и не наладили. Наладчик куда то пропал. Может кто нибудь скинуть с 530 стойки папку "APS_KINEMAT" Находится в разделе PLC. Код для входа 807667.  Если возможно не с 5 кординатки :) Я хоть сравню.  А то у меня там параметров всего ничего
             ;MP10 Active axes
             ;Input: %987654321 bit-encoded
MP 10      : %0000000000000000001111
             ;MP920 Minus limit switch for limit 1
MP 920.0   : -1
MP 920.1   : -1
MP 920.2   : -1
             ;MP921 Minus limit switch for limit 2
MP 921.0   : -1
MP 921.1   : -1
MP 921.2   : -1
             ;MP922 Minus limit switch for limit 3
MP 922.0   : -1
MP 922.1   : -1
MP 922.2   : -1
Что смешно нижние параметры MP92* неизменны в любом режиме что 3-х осевая что четырех. меняется только МР10.
