Построение 3 д модели
Oblivion123
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой что надо сделать 3д модель, а как не знаю=( вот то что надо построить. надеюсь вы сможете помочь.
построить два сечения и создать тело/поверхность "по сечениям". По скрину не видно, но если есть седловидность/бочкообразность, понадобится и третье промежуточное сечение.
Изменено пользователем Bully
Гы... :biggrin:
спасибо попробую.
Уже попробовали. Или так и надо? :smile:
Тады удачи!
Изменено пользователем Blurp
СПАСИБО огромное получилось=) вот черновик правда но принцип понятень
построить два сечения и создать тело/поверхность "по сечениям" Гы...   'Oblivion123' сказал(а) 02 Фев 2016 - 10:13: спасибо попробую.   Уже попробовали. Или так и надо?
А можно ещё как то по другому?=)
Гы... :biggrin:
Тады удачи!
Изменено пользователем Oblivion123
Конечно можно, если не фитюлька строится какая, а реально
деталь цилиндрическая
Надо покурить про спирали и их углы подъема.
Oblivion123
Для 3д печати ?
нет для 3д моделирования это только кусочек=) но форма у всех в принципе одна
вот что надо построить только без внутреннего ротора, потом силы приложить и посмотретьтам
С этого и надо было начинать, а не с какой-то Ч/Б мути.
Если решать эту задачу не на отъеб отвяжись и потеть над пониманием хитрой циклоидальной штучки, свернутой в спиральку, то тема тут не для одного форумного топика ИМХО.
И уж явно сие строится не по двум сечениям. :smile:
С этого и надо было начинать, а не с какой-то Ч/Б мути. Если решать эту задачу не на отъеб отвяжись и потеть над пониманием хитрой циклоидальной штучки, свернутой в спиральку, то тема тут не для одного форумного топика ИМХО. И уж явно сие строится не по двум сечениям.
А если фифти фифти=) то-есть не совсем круто но и не совсем спустя рукава=)
 у меня расчёты его тоже есть=)
Не, извиняй. :no_1: Так неинтересно.
Ты отучишься в нефте-газовом ВУЗе, будешь потом реальные бабки получать. Но то вторая часть поговорки per aspera ad astra. Надо децл попотеть и на первом этапе. Нет?
ок я то  готов попотеть=) просто я не представляю с чего начать таких конструкций я не строил, а преподавателя по компасу в ближайшем месяце не представиться увидеть.
кстати возможно проще будет в солидворксе строить?
Начни с напряжения проверенного друга - гугла. Запрос типа циклоидального зацепления. Дальше-больше. При этом желательно надеть на голову что-нибудь типа шлема-каски, чтобы при взрыве головы не запачкать мозгами неуиновонава пространства вокруг.
Если мозги остануться неразорвавшимися после выполнения первой части, то ты сможешь не то, что в SW, или в Компасе, а циркулем на бумажке даже смогёшь построить это.
Кароч, удачи! :smile:
Ну, или кэш в руки и объяву о срочном хэлпе. Можно даже тут на форуме в спецразделе коммерческом.
@@Blurp
За неугомонный флейм в проф разделе, бан на месяц. Будет о чем подумать.
Короче в принципе по плоскостям можно строить только я сам тупанул=) там короче не один же виток, за виток эта блямбда проворачивается на 360град. мы берём из расчётов длину витка делаем 60 плоскостей в каждой относительно пред идущей поворачиваем на6 градусов растояние соответсвенно там тоже высчитываем и вуаля должен быть один виток, потом повторяем процеду. Только вот вопрос можно скопирвать эти 60 плоскостей и потом просто вставять или даже 30 они же потом повторяться.
Стройте кинематически, в качестве кривой во вкладке "пространственные кривые" выберите "спираль"
Только начало спирали должно лежать поле эскиза сечения.
Кстати когда то строил то же самое
Насос винтовой.rar
Кстати когда то строил то же самое  Насос винтовой.rar   369,15К   0 Количество загрузок:
Спасибо глянул, но видишь у тебя как бы вырезанно в оболочке,а мне нужен тонкостенный корпус такой что бы с рельефом сверху тоже а не только внутри(надеюсь понятно написал=)) пробовал строить кинематически не очень вышло. просто что бы он допустим пой эскиз закрутил по спирали
Если построить цилиндр с наибольшим диаметром.
Построить спиральную кривую, с кинематическим вырезом и последующим круговым массивом.
А затем применить Оболочку с удалением внешних граней цилиндра, то получите тонкостенную оболочку повторяющую внутреннюю форму...
Потом останется только достроить окончания на концах.
Изменено пользователем Ruslan
Один член только в другой руке.
Вместо кинематической операции вырезание выполняешь кинематическую операцию выдавливание эскиз вставляешь одним контуром и выдавливаешь не массивом, а тонкой стенкой.
