Не могу задать нужного мне направления выреза
Уж всю голову сломал... есть цилиндрическая деталь с осью вращения вдоль Z.
Нужно сделать круглый вырез перпендикулярно оси вращения... сделал плоскость, нарисовал окружность... нажал клавишу "вытянутый вырез". А направление выреза выбирается только вдоль оси Z. Ничего перпендикулярного нету... неужели надо приляпать какой нибудь квадрат к заготовке ради оного выреза, а потом его снести... нет других альтернатив?post-45952-0-23029400-1453919856_thumb.jpg
на Вашей картине видно, что у Вас выбрана "Грань". SW пытается придать направление перпендикулярно выбранному объекту. Избавьтесь от выбранной грани, укажите только расстояние, и SW вытянет Ваш эскиз перпендикулярно его плоскости.
Если ничего не выбрать SW пишет "Направление вытяжки должно быть указано для 3D-эскиза" и ничего не вытягивает :(
Ваш Вырез надо строить (один из вариантов) с 2D эскиза ( круг) , нарисованного на плоскости, построенной касательно к цилиндрической поверхности.
Изменено пользователем IgorT
Касательная плоскость у меня какая то совсем кривая строится... пока решил проблему построением вспомогательного кубика, а потом снесением оного. Но осталось мнение что так быть не должно.
Как это касательная плоскость "кривая"? Можете показать?
Мнение о не правильности вспомогательного кубика правильное. Покажите как Вы его строили, потом сносили и что получилось в результате?
Вам прямая дорога в уроки по SW и обогатить свои знания в практическом решении данного вопроса.
1. Плоскость строить не нужно, у вас она уже есть.
Это либо плоскость 2, либо 3.
2. На ней стоите окружность.
3. Вырезаете с указанием в 2 направления.
Всё.
Изменено пользователем Michael_Mira
Не надо никаких касательных плоскостей. У вас есть вверху дерева плоскости "спереди" "сверху" "справа" - из них выбираете подходящую, строите на ней 2D эскиз и тянете от него вырез.
Да, это работает... сейчас специально протестировал на новой детали, но не всегда нужно чтобы вырез шел от (до) середины, если нужно заглубиться в цилиндр на небольшое расстояние? Тогда как?
Изменено пользователем Mc Duck
а вот тогда строить касательную плоскость к цилиндру поверхности и рисовать на ней эскиз для выдавливания выреза. Это один из способов.
Абсолютно не обязательно.
конечно не обязательно  :smile:  это один из способов. Но начинающему не плохо его показать, так как вспомогательная плоскость может находиться под производным углом, что бывает иногда полезно. Что и показано на рисунке.
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
