Разворот плоскости + поворот осей !
Grishkauskaskas
Здравствуйте, есть  вопросик про разворот плоскости. А именно возможно-ли задать в программе:        1) разворот плоскости на 25 градусов ?
 2) поворот оси B и оси A
Поясню: Произвел обработку в главном шпинделе, сделал перехват, отрезку и для дальнейшей обработки в противошпиделе необходимо повернуть ось B на +65 гр., ось А на -25 гр., и развернуть рабочую плоскость на -25 гр. чтобы в дальнейшем производить обработку под углом.
В ручную это можно прописать с помощью команды G68.1X0Y0Z0I0J1.K0R-25.
G68.1 - 3-мерное преобразование координат, J1. Устанавливает ось Z в качестве центра вращения.
Станок NTX1000S
ЧПУ F31iB5
Если кто знает помогите буду очень благодарен :smile:
Grishkauskaskas
Хорошо бы на саму обработку взглянуть.
А так, попробуйте создать элемент через распознание. Если получиться, то в самом элементе будут содержаться все углы поворота и разворота.
Grishkauskaskas
Спасибо за наводку!!! Поискал но пока найти не смог где в ESPRIT можно создать элемент через распознание, знаю есть  "распознавание токарных элементов" но там ничего такого нет. может где-то в настройках при обработке? Хотя я все их пересмотрел.
Есть еще команды, Профили торца и Карман. Эти команды для автоматически создают элемент и назначают рабочую плоскость. Либо, Вы сами разворачиваете и поворачиваете обрабатываемую поверхность на нужные углы, вернее рабочую плоскость, используя команды Изменение рабочей плоскости. Далее создаете элемент для созданной текущей плоскости и его обрабатываете.
Если несекретная деталь. Выложи обработку.
Изменено пользователем uuu
да я бы с удовольствием, только разрешения никто не давал на то чтобы выложить детальку. Как спрошу то напишу ответ или альтернативный вариант скину
Что за станок такой? Зачем ось А, если можно С оську довернуть?
А по теме: F10 (Изменение рабочей плоскости)
Затем в F2 (Менеджер проекта) создаете Новые рабочие координаты. Где в "Рабочая плоскость" указываете созданную в предыдущем шаге плоскость.
Изменено пользователем Forza
Станок NTX1000S
ЧПУ F31iB5
ИЗВИНЯЮСЬ ОШИБОЧКА ВЫШЛА!!!!!!!!!
Вместо оси A,  ось BW надо повернуть на -25гр.
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр фирмы DMG MORI SEIKI модель NTX1000S.
вот тут в правом нижнем углу модель S, все тоже самое только без револьверной головы 2
http://finval.ru/upload/iblock/232/ntx_1000_new_1.jpg
А вот оси
http://finval.ru/upload/iblock/fda/ntx_1000_new_2.jpg
Разворот плоскости нужен для того чтобы можно было производить обработку в противошпинделе, т.к. при обработке некоторых деталей инструментальная голова не помещается между двумя шпинделями.
Вот сам станок
https://yandex.ru/images/search?text=теч%201000ы&img_url=http%3A%2F%2Fwww.lagermaschinen.de%2Fmachinedocs%2F1039%2F1039-6541-29062015082431710.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1454047207133
А вот такая должна быть обработка в противошпинделе
https://yandex.ru/images/search?text=теч%201000ы&img_url=http%3A%2F%2Findustry-pilot.com%2Fru%2Fstanok_add%2Fupload%2Fsv3urqpsdqn8jci5h9kbc0feb7%2F22718%2Fthumbnails_vorschau%2FMORI-SEIKI-NTX-1000--S_6541-4.jpg&pos=6&rpt=simage&_=1454047207133
Изменено пользователем Grishkauskaskas
По ссылке - "СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА"
А как повернуть я уже ответил.
Короче разобрался как это сделать, только при углах Оси B 45 град. и оси BW -45 Град.  Потом напишу полностью ответ как это сделать, мало-ли кому понадобится
Какой станок то замудреный... осей так много всяких лишних...
Вы бы хоть кинематическую схему станка показали с расположением всех осей.
Всёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё разобрался наконец!!!!!!!!!!!!!!!!
Оказалось всё проще некуда!!!! Решил отписаться, мало-ли кому понадобиться, чтобы не пришлось голову ломать как мне.
И так:        На рисунке 5 всё хорошо видно
1)В настройках обработки ставим ориентацию инструмента 1Н или 4Н -->
2)Выбираем подпункт "Операции" -->
3)Выбираем операцию обработки -->
4)В окне свойств меняем параметр оси BW на -25 и ось B должна сама перестроиться на 65 градусов -->
5)Матаем в самый низ окна свойств и в пункте DMG MORI SEIKI автопарк меняем "Парк значения - НЕТ",  "Относительная А  -150"
Все получилось, обработка идет как надо, только возникла одна проблемка --> Инструментальная голова начала врезаться в станок!!! Теперь предстоит решить эту задачу  (Рисунок 1-4)
 Происходит это так: при повороте головы на 65 градусов идет прорисовка движения кончика инструмента(красная линия) и всё бы ничего, но при продвижении оси А вперед эта красная линия сдвигается вместе с осью А и инструменту приходится вернуться в ту точку в которой он был до этого на красной линии. И соответственно врезается в станок вся эта бандура.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
