NoxFelix
Зубчатое зацепление в планетарном редукторе
77 posts in this topic
В 24.02.2017 в 19:07, ak762 сказал:
прочитал такую инфу про гибкую ось у саттелитов
http://evolution.skf.com/gearing-up-for-clean-energy/?sf52612535=1
Это для самоустановки сателлита относительно линии зацепления...
 Похожие способы и механизмы рассматривались у Решетова :
http://pravmash.ru/osnovnaya-statya-o-probleme-samoustanavlivaemosti/#Razdel8
Share this post
ID: 43   Posted (edited)
В 01.02.2016 в 08:57, Glaive сказал:
Вариантов на самом деле не очень много может быть, как мне кажется Тут играет роль межосевое, его изменение также влияет на общую картину зацепления....  вот например возможные варианты для вашей "короны" с более менее нормальными зубьями (близкими к равнопрочности на солнышке и сателлите)
Aw12=Aw23 = 80, z1 = 18, z2=16, z3=51, x1=0,181, x2 = 0.714, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Aw12=Aw23 = 80.3, z1 = 18, z2=16, z3=51, x1=0,341, x2 = 0.64, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Aw12=Aw23 = 83.5, z1 = 21, z2=15, z3=51, x1=0,22, x2 = 0.394, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Подбор вариантов делал в модуле расчетов планетарной передачи (приложение Валы и механические передачи к КОМПАС-3D)
  Подскажите, пожалуйста, модуль расчетов Валы и механические передачи КОМПАС-3D  позволяет учесть тепловое расширение шестерней и увеличение межосевого расстояния в редукторе при различных температурных режимах ?
Условия работы редуктора от -70 до +120 градусов Цельсия.
Полагаю, там будут довольно значительные изменения зазоров и , как следствие, точек контакта поверхностей зубьев ...:blush2:
Можно ли это учесть в блокирующем контуре или надо считать отдельно ?
Спасибо.
Edited by NoxFelix
Share this post
Нет. не позволяет.
Share this post
25 минут назад, NoxFelix сказал:
KissSoft/KyssSys может выводить температуру в пятне контакта, тепловыделение и т.д. но даже там вот что-то я не помню чтобы можно было задавать диапазон  температур эксплуатации. Да и в принципе для таких температур нужны особые стали с уменьшенным Ктр и спец смазка.
Share this post
10 часов назад, udlexx сказал:
ДВС спокойно работают в таком режиме.
Соответственно, все шестерёнки там участвующие - тоже. На стоянке остывает, в процессе работы - нагревается.
Там точно есть стали с уменьшенным Ктр ? ( подшипники скольжения не в счет )
И какие стали с таким коэффициентом можно применить для шестерней ?
Спасибо.
Share this post
8 часов назад, NoxFelix сказал:
это что за ДВС такой, который "спокойно работает" в таком режиме??? к тому же, как много шестерен в ДВС??? наверное для кого-то открою "америку" но в некоторых ДВС даже пластмассовые шестерни работают, ну в смысле одна =)
а вообще:
1. в расчете шестеренчатой передачи всегда есть зазор
2. допускаю, что температурное расширение может повлиять на изменение контактного пятна, к примеру, шестерня из самой шестернепременимой стали 40Х, диаметром 500 мм, нагретая до 120 гр. даст плюс на сторону 0.35 мм, это конечно многовато для m-1, НО, это что за редуктор такой с шестерней с таким модулем на таком диаметре да еще при такой температуре???
Share this post
Ну а как же такой момент....  ДВС то вообще весь нагревается, безусловно неравномерно, но нагреваются не только шестерни, а учитывая что это масляная ванна, то нагрев будет достаточно равномерный и для корпуса?
Т.е. все расширится в общем то. И может быть погрешности от температурного расширения частично этим фактом просто нивелируются?
Share this post
ID: 49   Posted (edited)
50 минут назад, Glaive сказал:
    Не совсем так.
Нагрев все равно идет неравномерный, не смотря на систему охлаждения
( как масляную, так и основную, с антифризом )  .
   Детали имеют разную форму, объем, материал и режим теплоотвода - отсюда и неравномерность деформаций разных элементов.
Например , чугунная гильза цилиндра и алюминиевый поршень, имея общий источник нагрева ( камеру сгорания ), прекрасно соседствуют в одной паре трения, с предусмотренными зазорами.
   У сильно нагруженной зубчатой передачи учитывается изменение геометрии зацепления при деформация зуба под нагрузкой ?
   Например, работа в длительном режиме подъёмно-транспортного редуктора   ?
1 час назад, vasillevich68 сказал:
     Вот и хотел спросить, находится ли это все в пределах блокирующего контура или выйдет за его пределы ?
    Если я правильно понял, то в расчетный модуль Валы и механические передачи КОМПАС-3D  уже заложен какой-то зазор или люфт для межосевого расстояния ?
Как его можно "увидеть" в расчете , в какой таблице ?
Спасибо !
Edited by NoxFelix
Share this post
1) Все допуски регламентированы стандартом (если на цилиндрички, то "ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски")
2) Про допуск на межосевое - все там же в этом ГОСТ. При выполнении геометрического расчета передачи в ВиМП в отчете межосевое расстояние выводится именно с этими допусками.
На чертеж в таблицу параметров межосевое также выводится с допусками, если выбрана соответствующая форма таблицы параметров (с межосевым).
3) Про блокирующий контур. Поскольку форма зуба при температурном расширении не меняется (будем так считать), то и форма блокирующего контура не изменится. Условно можно сказать, что модуль передачи станет немного больше (если говорим о нагреве).
Share this post
   Спасибо  !
28 минут назад, Glaive сказал:
    Смелое допущение, ну, пусть так.
   Будем считать, что шестерни нагреются  быстрее, чем корпус - модуль увеличится, а межосевое расстояние пока останется прежним...
        Т.е. , предлагается, просто рассчитать изменение  диаметра шестерни при  тепловом расширении и сравнить это с допуском в окошке "межосевое расстояние" ?
Share this post
Share this post
В 08.12.2018 в 10:51, NoxFelix сказал:
на самом деле все очень просто, чем сильней нагрузка тем больший модуль, чем больший модуль, тем больше зазор, задача которого компенсировать возникающие перекосы ну и тепловые расширения конечно, хотя это в самую последнюю очередь. Почти в 100% редукторов неотъемлемой деталью является подшипник качения, а если я не ошибаюсь для этой детали рекомендуемая рабочая температура до 80 гр.
уверен, что для расчета в этом модуле необходимо вводить желаемую степень точности, так вот она то и определяет эти зазоры.
Share this post
если речь идет о планетарном редукторе, то наверное стоит дорисовать немаловажную деталь для такого вида редуктора, почему-то отсутствующую на рисунке
Share this post
43 минуты назад, vasillevich68 сказал:
В нашем , рассматриваемом выше примере редуктора, эта деталь плавающая.
Share this post
  Гадание на кофейной гуще ? Где связь между геометрическим и тепловым расчетом ? В ГОСТе ?
Разработчик уже ответил, что "нет" :doh:
 Там в основу анализа работы зацепления  положен "блокирующий контур" - очень интересная система критериев,
вот и подумал , как это посмотреть еще и с тепловыми параметрами...
Share this post
8 минут назад, NoxFelix сказал:
она не может быть плавающей, по той причине, что центральная шестерня вращается между тремя сателлитами (на рисунке сечение ступицы колеса сделано плоскостью по этому противолежащий сателлит отсутствует). Если бы она была плавающей то уплыла бы столь далеко, что превысило Ваше предполагаемое тепловое расширение тысячекратно, вплоть до полного расцепления зубьев.
Share this post
      Бред.
Вы какие редукторы проектируете ?
Откуда столько безапелляционности в Ваших заявлениях ?
Share this post
1 минуту назад, NoxFelix сказал:
я не проектирую, я эксплуатирую и ремонтирую, по этому говорю о практических реалиях а не о теоретических мифах
Share this post
Только что, vasillevich68 сказал:
 "Вопросов больше не имею" (с)
:no_1:
Share this post
45 минут назад, NoxFelix сказал:
в случаях, когда после ремонта какого нибудь импортного редуктора приходится ремонтировать отечественный, задаешься вопросом: Сцуко!!! о чем же думал конструктор этого редуктора, когда воял его???
:dance4:теперь я знаю ответ на этот вопрос
Share this post
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
воял
Что это слово означает ?  Не нашел в словаре, увы....  :sad:
Share this post
38 минут назад, vasillevich68 сказал:
Сможете рассчитать коническую передачу с круговым зубом?
Нужно вписаться в существующий импортный редуктор (там есть и другие ступени).
Потом, естественно, нужно изготавливать чертежи и железки (по результатам расчётов)...
Share this post
2 часа назад, Атан сказал:
уточните пожалуйста - что Вы подразумеваете под термином "расчитать"?
спроектировать - т.е. создать саму геометрию?
решить задачу о прочности?
решить задачу динамики "твердого тела"?
или все вместе?
Share this post
зачем ее рассчитывать, если она уже рассчитана??? что бы перейти с питча на модуль надо построить шестерни имеющие подобной ширины венцы с таким же числом зубьев, имеющих подобный пичу модуль (с конической то это еще проще, так как на коничке, модуль не привязывается с стандартному ряду), а дальше остается малость поколдовать над линейкой.
Share this post
56 минут назад, Victor_M сказал:
уточните пожалуйста - что Вы подразумеваете под термином "рассчитать"?
Геометрию. Но она должна соответствовать существующей.
Имеется ввиду точное взаимное расположение шестерни и колеса....
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
шестерни имеющие подобной ширины венцы с таким же числом зубьев, имеющих подобный питчу модуль
Расчётная ширина венца получается в 1,5 раза меньше существующей....
Share this post
ID: 67   Posted (edited)
11 минуту назад, Атан сказал:
т.е. нужно создать геометрию и потом еще её и расчитать (и прочность и кинематику)?
Edited by Victor_M
Share this post
12 минуты назад, Атан сказал:
кто Вам запрещает ее сделать такой какая она есть?
Share this post
3 минуты назад, Victor_M сказал:
т.е. нужно создать геометрию и потом еще её и рассчитать (и прочность и кинематику)?
Нужно рассчитать (подогнать)  только геометрию (остальное уже посчитано, редуктор рабочий)....
Расчёт (модуль, сужение зубьев, пересечение...).
Кроме того, увеличение диаметра колеса "налезает" на элементы редуктора....
Share this post
@Атан жду на почту все данные. Какие именно - я вам вчера на ваше письмо ответил.
Share this post
10 часов назад, Атан сказал:
.... ну да.... я и пишу - все нужно фактически сделать "с нуля" ..
если будут нужны расчеты - пишите.... - возможно смогу быть полезен
Share this post
ID: 72   Posted (edited)
5 часов назад, Glaive сказал:
Не видел письма.
Собственно данные:
Z1=10 (шестерня), Z2=61 (колесо), D1=17...18 мм (изношена), D2=90 мм, угол скрещивания осей=90 град.
Ширина венца шестерни - 21 мм, ширина венца колеса -15 мм.
Edited by Атан
Share this post
Ответил в личку
Share this post
19 часов назад, vasillevich68 сказал:
садись, двойка. Открывай детали машин 3 курс.
21 час назад, vasillevich68 сказал:
Боковой зазор назначается из необходимых норм плавности работы передачи, читаем ГОСТ 1643-81 или Анухина. И зазор куда сильнее зависит от точности межосевого расстояния чем от модуля.
классно когда водитель-ремонтик будет рассказывать как проектировать автомобили :doh:
2 people like this
Share this post
6 часов назад, udlexx сказал:
в упомянутом ГОСТе есть табличка, в которой модуль не упоминается, но я думаю конструктор догадывается что делительный увеличивается в связи с тем, что для передачи большей мощности необходимо увеличивать модуль, а не по тому, что просто захотелось сделать огромное колесо
водитель-ремонтик
ага, колеса качаю от подобных компрессоров (эти на одном этаже поместились, наши два этажа занимают)
а такими насосами, солидол в тавотницы набиваю
удобный насосик, 45 кубов в час под давлением 20 МПа
Share this post
В 10.12.2018 в 13:33, udlexx сказал:
Чувачек, ну ты сурьезно? когда тебя отправляют посмотреть детали машин, ты гуглишь по поиску "планетарный редуктор"??? Гуглишь, млять... и открываешь первую же ссылку в ютубе?? ну ты однозначно про или гуру.
Ладно, только сегодня, бесплатная консультация специально для тебя:
Дунаев Леликов "Детали машин" стр 253
Гулиа "Детали машин" стр 186
Ряховский "Атлас конструкций узлов и деталей машин" стр 143
Сорян, что так подробно, просто есть вариант, что если инфа дальше первой страницы гугла, то ты ее не найдешь.
Конечно, эти пацаны скорее всего тебе не авторитет, они же не занимались ремонтом и эксплуатацией твоих "чудо штук".
Ты сначала табличку чуть выше посмотри, вот прям совсем чуть-чуть выше, проанализируй ее и сопоставь почему
А еще гугли Wittenstein, Nabtesco, Sumitomo drive technologies (не переживай, там на первой же странице поиска результаты будут), прикинь у них боковой зазор в передачах от размера редукторов не зависит... что для 50Н*м что для 2000 Н*м угловой люфт идентичен. Что они себе позволяют да?
22 часа назад, vasillevich68 сказал:
у тебя еще и с аналогиями плохо...
3 people like this
Share this post
Правильно, самоустанавливаемость солнечной шестерне (извините "плавучесть") даёт двойная зубчатая муфта. К тому же муфта снижает инерционную нагрузку от шестерни на сателлиты при работе. А где полумуфта на полуоси этого редуктора? К тому же полуось тяжёлая. Если диаметр полуоси сделать минимально возможным (увеличить податливость) и увеличить зазор в шлицах главной передачи, то самоустанавливаемость появится.
Здесь венец плавающий, он через зубчатую полумуфту крепится.
Share this post
    • Sakhalin_cat
      Здравствуйте коллеги.
      Выручите кабелями или разьемами, может у кого в мусоре завалялись огрызки от старых ЧПУ 80-х годов
      Редиски потеряли 3кабеля от сервы при перевозке. Тахо, серва и энкодер.
      Прям жесть как надо.
      Один разьем на фото, остальные завтра сфотаю.
      Спасибо.
    • soklakov
      я считаю, что оно не боковое, а условно произвольное. в случае для стержня оно вообще будет сжимающим. а для не стержня - это нагрузка, которая может привести к потере устойчивости. необязательно сжимающая, но и не совсем любая. и мы смотрим реакцию в том узле, за который жестко грузим. реакция эта будет получаться в том направлении, в котором жестко грузим. и при критической нагрузке эта реакция будет равна критической нагрузке. внезапно, да?
    • SlaviKa
      окружность на одной плоскости, направляющие на перпендикулярной плоскости. вот примеры:   На второй группе картинок профиль, который с широкой стороны - оригинал. с узкой - результат протягивания. т.е. хорда меняется, а относительная толщина нет...
    • Алексей15
      Привет. Скинь чертёж на почту. Посмотрим.  aleksden15@mail.ru
    • bri
      Процесс сдвинулся) теперь вот это выскакивает
    • Надежда Бал
      Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик и дистрибьютор программного обеспечения для проектирования, приняла участие в BIM-форуме 2019 – III ежегодном международном форуме, посвященном цифровым технологиям в проектировании и строительстве.   2000 представителей строительной отрасли приняли участие в мероприятии. 70 докладчиков – проектировщиков, архитекторов, строителей, девелоперов, производителей ПО – представили участникам свое видение будущего BIM-технологий.   Управление жизненным циклом объектов строительства, переход на BIM-мандат для государственного заказа и государственной экспертизы, BIM в промышленности и жилищной политике – вот лишь некоторые темы, которые обсуждали российские и зарубежные эксперты.   Работа одной из секций была посвящена концепции Open BIM. Информационная модель потребуется на всех этапах многолетнего жизненного цикла здания: от инженерных изысканий, проектирования и строительства до эксплуатации, реконструкции и сноса. Чрезвычайно важно, чтобы один участник этого процесса смог продолжить работу другого, чтобы десятки проектных и архитектурных бюро, сотни подрядчиков понимали друг друга, взаимодействовали и корректно обменивались информацией. Как десяткам и сотням компаний, использующим разное программное обеспечение, найти общий язык? Смотреть запись круглого стола «Open BIM: в поисках универсального цифрового языка»     Возможность использования программных продуктов различных вендоров – вопрос выживания самой концепции BIM. А будущее – за открытыми форматами цифрового взаимодействия. К такому мнению пришли участники круглого стола «Open BIM: в поисках универсального цифрового языка». В обсуждении приняли участие компании «Нанософт», GRAPHISOFT, Renga Software, «Юнидрафт» и другие.   На круглом столе обсуждались многие проблемы, которые стоят сегодня перед софтверными компаниями и их пользователями. Дискуссия далеко не закончена. Но скорость, с которой развиваются открытые форматы, позволяет быть уверенным, что именно IFC станет инструментом, который исключит малейшую возможность монополии того или иного вендора. «Мы живем в эпоху революции. Безусловно, во многих случаях бумага всё еще удобнее, но IFC как цифровой формат передачи информации позволяет автоматизировать многие процессы, принципиально изменив технологии проектирования», – отметил директор по развитию компании «Нанософт» Денис Ожигин.   Проектные организации, прошедшие через Open BIM интеграцию, уже сейчас получили важное преимущество: теперь ни у кого из них не будет проблем с передачей BIM-модели в МГЭ и другие государственные органы. Очевидно, что государство не захочет работать с несколькими форматами – почти со 100%-ной вероятностью оно будет требовать формат IFC. «Возможность добровольно предоставлять органам госэкспертизы проектную документацию в виде BIM-модели появится в начале или середине следующего года», – отметила на форуме замдиректора ФАУ «ФЦС» Карина Тельянц. По ее словам, сроки обязательного перехода на BIM в сфере госзаказа намечены на 2022-2024 годы.   Безусловно, производителям ПО нужно расширять инструментарий для моделирования и параметризации элементов: чем больше проектировщик сможет предусмотреть, тем точнее можно рассчитать и спланировать строительство. В свою очередь, это требует постоянного диалога производителя ПО и пользователей. Форум сделал шаг и в этом направлении – его участники познакомились не только с сегодняшними возможностями наиболее популярных софтверных продуктов для проектирования, но и с самими разработчиками.   Мысль организовать BIM-форум родилась три года назад в «День инноваций в архитектуре и строительстве». «Мы стали замечать, что в этом событии все больше и больше залов посвящается BIM, все больше профессионалов стали участвовать в обсуждении этой темы, – рассказывает Ксавье Дюмулье (Xavier Dumoulie), генеральный директор организатора форума, компании «Ради Дома – Batiactu groupe». – Что же, мы решили отдать BIM свою площадку и два дня на обсуждение! И не прогадали. Сегодня здесь вся Семья с большой буквы: от проектировщиков и архитекторов до управляющих зданиями, строителей, девелоперов, заказчиков и представителей власти. Мне кажется, что BIM-форум собрал абсолютно всех».   Open BIM взаимодействие: практические примеры объединения моделей, выполненных в различных программных продуктах, в сводные модели на основе формата IFC (Денис Ожигин, «Нанософт»)
      Смотреть видео Open BIM: мировой опыт использования открытого подхода, перспективы в России (Николай Землянский, GRAPHISOFT)
      Смотреть видео Анонс ARCHICAD 23: новые инструменты для открытого взаимодействия и уникальные возможности ведущего BIM-решения (Кирилл Кондратенков, GRAPHISOFT)
      Смотреть видео Технологии трехмерной оцифровки на разных этапах жизненного цикла: примеры проектов (Сергей Котельников, Hexagon)
      Смотреть видео О компании «Нанософт» Компания «Нанософт», созданная в 2008 году, ориентируется на инновационные методы разработки и распространения программного обеспечения для проектирования. Основная цель компании – создание доступной отечественной САПР. «Нанософт» создает условия для массового перехода от использования нелицензионного программного обеспечения САПР к
      Партнерская сеть компании насчитывает более 150 дилеров, специализирующихся на продаже и внедрении программных продуктов для российских инженеров-проектировщиков.
      Более подробная информация – на сайте компании: www.nanocad.ru
    • averome
        ... согласен с этим   т.е. по сути мы знаем вертикальную нагрузку на стрежень и можем определить реакцию опоры стержня, и если у нас реакция отличается от предсказываемой, то со стержнем что то не так. Т.к. мы знаем одну компоненту, а именно по продольной оси, и по идее только одна и должна быть, если стержень в устойчивом состояние
    • Клиент
      Скопируйте значки конца строки и конца передачи данных из УП со станка и вставьте в свою УП.
      По горизонтальной составляющей реакции можно найти боковую нагрузку. Сумма сил равна реакции по условию равновесия.  Если задаться распределением, например ветра или сейсмики.       И потом уже просто решить задачу на устойчивость при известных нагрузках ...
    • vasillevich68
      Вы у нас дядечка, рожденный во времена, когда людям жилось тяжко, и скорее всего, в вашем детстве игрушки под названием "пирамидка" не было. Насколько я помню, благами отцовства вы тоже не отягощены, следовательно, как играют дети с упомянутой игрушкой, вы тоже не видели. Наверное именно по этой причине, вам до сих пор не пришло в голову создать библиотеку элементов, которые в последствии можно было бы нанизывать на ось вращения в необходимом порядке, создавая мульён разных деталей, а не так как в ваших видяшка, "котлеты с рисом, а тефтели с макаронами... и меняться нельзя!!!"
