NoxFelix
Зубчатое зацепление в планетарном редукторе
77 posts in this topic
Здравствуйте!
возник такой вопрос по простым планетарным одноступенчатым редукторам, точнее их шестерням :
"Подбор к существующей коронной шестерне других (не стандартных) - сателлита и ведущей" ,
с целью увеличения передаточного числа при незначительной потере нагрузочной способности.
Разумеется, все должно  работать без закусывания и задиров - так же , как и в стандартном редукторе.
Допускается выбор другого материала сателлита и ведущей.
Если позволит геометрия - можно увеличить число сателлитов, но не обязательно...
1)
 Возможно ли это в принципе - или придётся и в коронной изменять профиль зуба ?
2)
Если да - то можно ли оставить профиль зуба сателлита и ведущей таким же, как и для стандартных шестерен ( тот же инструмент , та же коррекция и пр.) ,
или придётся заново рассчитывать и строить ?
 Электроэрозионные станки не применяются - обычная мехобработка...
3)
Нет ли простеньких CAD подпрограмм или ВЕБ-сервисов для ПЛАНЕТАРНЫХ РЕДУКТОРОВ,
(типа такой , например, не нашел её в инете и там про 2-х ступенчатый, а не про 1-ступенчатый...)
которые позволяют подбирать по одной шестерне - возможные пары остальных , при этом проверяя критерии собираемости,
соосности, соседства и...чтоб "не закусывало и не болталось"  :rolleyes:
Для сателлита и ведущей эти параметры останутся такими же?
 Заранее благодарен !
1 person likes this
Share this post
 Никто не подскажет ?
Share this post
профиль эвольвенты на то и придуман, чтобы независимо от количества зубьев и вида зацепления выполнялось условие перекатывания. Есть только ограничение на минимальное кол-во зубьев. Так что считайте, подбирайте. Если же смотреть по таблице вашей, то могу только по первой и последней строке сказать, остальные у спецов лучше спросить. Первое - это константа для обычного эвольвентного зацепления, не меняется. Последнее - всегда рассчитывается для зубчатой пары (для одного из пары в плюс, для другого в минус). Поэтому при замене одного колеса в паре должен учитываться. Если не знаете, надо как-то измерить параметры на остающемся.
Share this post
Остается только одно - коронная шестерня. Её параметры указаны в таблице.
Заменяется сателлит+ведущая.
 Например, 17 и 17 ...
 Какова будет такая же таблица для ведущей и сателлита ?
Спасибо!
Share this post
А про растояние до оси водила забыли? А условие собираемости?
При изменении зубьев поменяецца межосевое расстояние. :-)
ИМХО лучше не мучицца а сделать сразу правельна.
Share this post
 Цель, я так понял, именно в этом и состоит.
Share this post
 Цель, я так понял, именно в этом и состоит. NoxFelix сказал(а) 25 Янв 2016 - 17:21: с целью увеличения передаточного числа
 Совершенно верно.
Share this post
Все понятно, и ради этого Вы готовы делать новое водило, новые сателлиты и новую ведущую шестерню? И готовы идти на ухудшение характеристик вплоть до полной неработоспособности?
Чем же так ценна корона? Она золотая?
Share this post
Чем же так ценнакорона? Она золотая?
 Уважаемый lobzik  ,  не смею окружать Вас с 3-х сторон и удаляюсь в сторону моря .
Надеюсь , больше Ваших сообщений в своих темах не наблюдать. Спасибо за понимание  :worthy:
1 person likes this
Share this post
Вариантов на самом деле не очень много может быть, как мне кажется Тут играет роль межосевое, его изменение также влияет на общую картину зацепления....  вот например возможные варианты для вашей "короны" с более менее нормальными зубьями (близкими к равнопрочности на солнышке и сателлите)
Aw12=Aw23 = 80, z1 = 18, z2=16, z3=51, x1=0,181, x2 = 0.714, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Aw12=Aw23 = 80.3, z1 = 18, z2=16, z3=51, x1=0,341, x2 = 0.64, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Aw12=Aw23 = 83.5, z1 = 21, z2=15, z3=51, x1=0,22, x2 = 0.394, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Подбор вариантов делал в модуле расчетов планетарной передачи (приложение Валы и механические передачи к КОМПАС-3D)
1 person likes this
Share this post
@@Glaive, для автора важно узнать, поменяются ли параметры, приведенные в топике. Про первый и последний параметр я уже сказал. Скажите про остальные. Или то, что они неважны, например. Я сам как-то ими вообще не интересовался.
Share this post
z2=0.5(z3-z1)    0.5(51-18)=?
Share this post
Отвечаю Bully....
1) При одном и том же модуле - нарезание колес осуществляется одним и тем же инструментом (как эпицикла (долбяк), так и солнышка с сателлитом (фреза червячная чаще всего)
2) Коэффиценты смещения я привел для всех трех случаев. Поскольку вопрос был в том, что можно дли для одной и той же короны-солнышка подобрать разные сочетания солнышка-сателлита...  Ответ дан - можно. Подбирая как числа зубьев с межосевым, так и связано с этим коэффициенты смещения.
3) Сам исходный контур (угол профиля, коэф. высоты головки, коэф. радиального зазора, коэф. радиуса кривизны) совсем не надо трогать. задан он и задан. Зачем в него лезть то..
А коэф. граничной высоты - это собственно всегда Число ДВА умноженное на коэф.высоты головки...
(Угол профиля между прочим тоже может меняться, только в целом для передачи, и стандарты и на это есть, как наши, так и западные, и 25 градусов, и 28, и 14,5)
(коэффиценты смещения у зубчатой пары совершенно не факт, что одна в плюс, одна в минус...  это как раз поверхностное и неправильное мнение. Надо и на равнопрочность зубьев смотреть, и на удельное скольжение в зацеплении, и т.д.....  А если совсем интересно - то почитайте про блокирующие контура, правда для планетарок их можно сказать и нет пока, а вот для обычной цилиндрической пары - читайте Болотовского, или просто используйте модуль по расчету цилиндрической передачи внешнего зацепления из приложения "Валы и механические передачи". Там я как раз блокирующие контура и строю, да и оптимизацией передач по коэффициентам смещения занимаюсь)
Неправильная это формула. Это из курсового проектирования)))  А там все на коленке.  И верно это будет только при нулевых коэффициентах смещения.
Условие соосности (А именно его Вы тут пытаетесь привести), сводится на самом деле к равенству межосевых расстояний в планетарке. И формула там посложнее будет. Никак уж не 2+2...
2 people like this
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
Слева - вариант при нулевых коэф.смещения (вариант который реально существовать может только в курсовых проектах, и в учебниках по курсовому проектированию)
Справа - общий случай
Za - число зубьев солнца
Zb - число зубьев эпицикла
Zg - число зубьев сателлита
AlfaTwA - Угол зацепления в паре солнце-сателлит
AlfaTwB - Угол зацепления в паре сателлит-эпицикл
Для случая Aw12=Aw23 = 80, z1 = 18, z2=16, z3=51, x1=0,181, x2 = 0.714, x3 = 1,008
AlfaTwA  = 26гр01мин43сек, AlfaTwB  = 22гр20мин
Edited by Glaive
2 people like this
Share this post
AlfaTwA -
Спасибо уже погуглил
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Отвечаю Bully....
3) Сам исходный контур (угол профиля, коэф. высоты головки, коэф. радиального зазора, коэф. радиуса кривизны) совсем не надо трогать. задан он и задан. Зачем в него лезть то.. А коэф. граничной высоты - это собственно всегда Число ДВА умноженное на коэф.высоты головки...
 Ну, и мне тоже пусть будет, я не против.  :smile:  Спрашивал автор вообще-то.
Это я знаю. Поэтому и говорил
А вот это было очень полезно узнать и лично мне. Edited by Bully
Share this post
Константа для зацепления по определенному стандарту. Имеет разное значение для разных стандартов. И по большому случаю никто не ограничивает возможности применения нестандартных исходных контуров, т.к. не факт что 20 градусов, или 25 это идеал...  Все зависит от передачи и условий ее эксплуатации. Может оказаться, что в каком то случае угол профиля 17 градусов 38 минут будет как раз то что надо...  Кроме того, угол профиля может быть разным на разноименных сторонах зубьев... Есть и такие передачи.
1 person likes this
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Именно это и имел ввиду.
О, а вот про это не слышал. Тоже намотаю на ус. Edited by Bully
Share this post
  Glaive ,  Спасибо большое за развёрнутый и теоретически  обоснованный ответ !
 С  интересом прочел Вашу Статью о построении оптимальных зубчатых колес в среде Компас :clap_1: .
 Про расчет планетарных редукторов в Компасе - не нашел такой подробной  статьи  :sad:
  Жаль, что не владею 3D ...
  Про блокирующие контуры помню только это .
      По критерию собираемости ,  подобрал , вот,  такие комбинации ведущей  и сателлита :
  15 и 18  ,  13 и 19 , 17 и 17 , 12 и " ? "  ...
     Данные сочетания берутся из расчета ПЧ > 4 .
     Какое получится межосевое расстояние, смещение и другие параметры  ?
     Возможны ли такие сочетания зубьев в зацеплении данной планетарной передачи по остальным критериям:
     • контактной прочности (запасу прочности по контактным напряжениям);
     • прочности по изгибу (запасу прочности по изгибным напряжениям);
     • равнопрочности по изгибу ведущего и ведомого колеса;
     • износостойкости и наибольшему сопротивлению заеданию;
     • плавности работы передачи.?
      Нужно ли   проверять все эти критерии или же они УЖЕ ограничены параметрами геометрии коронной шестерни ?
      Материал сателлита и ведущей выбран   20ХНЗА
    Спасибо !
    P.S. : возможно,  модераторы поместят куда следует -
         Немного  фильмов из прошлых лет  :
   1)
   https://www.youtube.com/watch?v=L_X3fFhX6kc
   2)
   Планетарные передачи
1 person likes this
Share this post
самую невероятную хрень
Как?! Вы не знаете что угол зацепления это расчетная величина, и вообще то это не угол профиля исходного контура? А открыть ГОСТ 16532-70 и почитать на странице 79....
1 person likes this
Share this post
К большому сожалению, не располагаю большим количеством времени для дальнейших консультаций...
Но...
1) Вариант с числом зубьев солнышка 13, по моим расчетам не проходит по условию сборки
2) Вариант с числом зубьев солнышка 12, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 73.15, z1 = 12, z2=20, z3=51, x1=0.138, x2 = 0.1322, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Видимо надо стремиться так подбирать межосевое, чтобы коэф.смещения на эпицикле обеспечивался при примерно равных коэф.смещения у солнца и эпицикла.
Про блокирующие контура - мои же статьи
http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014_-_Golovanev.pdf
1 person likes this
Share this post
И еще одна статья - http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014/V.%20Golovanev_and_D.Babichev.pdf
Да, конечно соберется с 4 сателитами,  Моя неточность.... утро.
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
Вариант с числом зубьев солнышка 17, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 79.2, z1 = 17, z2=17, z3=51, x1=0.336, x2 = 0.336, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 13, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 74.71, z1 = 13, z2=19, z3=51, x1=0.348, x2 = 0.33, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 15, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 76.94, z1 = 15, z2=18, z3=51, x1=0.334, x2 = 0.337, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 18, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 76.94, z1 = 18, z2=17, z3=51, x1=0.1266, x2 = 0.142, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 21, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 83.7, z1 = 21, z2=15, z3=51, x1=0.328, x2 = 0.34, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 24, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 87, z1 = 24, z2=13, z3=51, x1=0.303, x2 = 0.654, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Edited by Glaive
2 people like this
Share this post
Аффтар, хоть тебя и пытаются завербовать в секту теоретиков, послушай практика. А то так и утонешь в формулах :-)
Расставляем приоритеты:
1. Ты непременно хочешь использовать "корону". Почему? Неважно. Берем как есть- хочешь и все.
2. Водило. Это - самая сложная и дорогая из всех деталей. Оно определяет межосевое расстояние, поэтмоу его тоже желательно сохранить.
3. Сателлит. Тоже как бы готовый лучше, но ты готов ради выполнения п1 этим пожерствовать.
4. Солнце - тебе вапще по барабану как я понял, все равно новое делать.
Исходя из этих приоритетов напрашивается решение: Ты сносишь на токарнике часть ширины зуба короны и растачиваешь дальше на максимально возможный диаметр. Далее рассчитываешь СОСТАВНОЙ сателлит, из ДВУХ чисел зубов. Берешь стандартное водило и запихиваешь больший из диаметров в сделанную ранее в эпицикле проточку.
Мысль понял? Составить планетарку из серии z1 z2 z3 z4, где z2 и z3 находятся на одной оси. при неизменном межосевом гораздо проще, чем каждую сторону зуба обтачивать своей рейкой :-) ну и передаточное поднимешь нешуточно.
Share this post
Мдас...  Заведомая потеря запаса прочности однако. Раза так в полтора-два.
Share this post
По формулам - да.. Хотя и по ним полтора раза не наберется, не говоря уже про 2. Треть ширины короны снять будет достаточно.
А в практике - разницу можно и не почувствовать. Ибо соотношение прочности к увеличению ширины зуба при неизменном модуле величина - совершенно нелинейная.
Share this post
Glaive ,    Спасибо за подробный расчет и ссылки на статьи !
  Это и есть "исходный" редуктор :        21,15 и 51  .   ПЧ = 3,42
  Правда, возможно из-за неточности в чертежах ( он давно снят с производства ) ,
   там указано немного другое межосевое расстояние.
   Диаметр окружности центров сателлитов там указан 167+0,04  мм ...
   и  118,087 +0,035  между центрами соседних отверстий.
    Такое сочетание возможно ? Или это погрешность чертежа ( чертежи не заводские , скорее , "ремонтные" какие-то.. ) ?
  Цель ставится получить   ПЧ ~ 4---5 .
  Отсюда и варианты на рисунке в предыдущем сообщении.
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
Все банально просто...
Aw12=Aw23 = 83.5, z1 = 21, z2=15, z3=51, x1=0.22, x2 = 0.394, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Ну а 118,087 следует элементарно из размера 167=83,5*2....
Edited by Glaive
Share this post
   Cпасибо!
   Значит , чертежи "исходника" адекватны  с точки зрения критериев зацепления ?
   Возник вопрос , из соображений "унификации" :
   Возможно ли в схеме  15, 18 , 51 для ведущей шестерни,
   применить стандартные параметры сателлита из "исходной" схемы  21, 15 и 51 ?
   Это позволило бы  не менять лишний раз технологию ( точить ведущую там же, где точат сателлиты на 15     зубов ).
    Или же это технологически не существенно ( и "+" не перевесят "-" )  - всего лишь чуть инструмент сместить ?
Share this post
Aw12=Aw23 = 77.05, z1 = 15, z2=18, z3=51, x1=0.394, x2 = 0.307, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
но как Вы сами ответили технологически это не существенно - всего лишь перенастроить станок.  Хотя наверное так будет интереснее - два совершенно одинаковых венца.
1 person likes this
Share this post
 Большое Спасибо !
 Будем этот вариант прорабатывать, как самый интересный  :smile:
 Исходный сателлит на z=15 :
  Его  венец   должен будет стать  "венцом ведущей шестерни" .
Share this post
1 person likes this
Share this post
:clap_1:  :worthy:
Share this post
@NoxFelix,  вроде возможен еще такой вариант.
Тема интересная. Жаль только, что из местных мало кто в ней шарит, в том числе я. :sad:
С другой стороны хорошо, что есть хотя бы один человек, который шарит не по-детски.
@Glaive :clap_1:
Share this post
мне не нравится подрезка зуба на сателлитах
http://www.detalmach.ru/spravka2125.html- там не много не о том, но есть некоторые рекомендации...
Share this post
мне не нравится подрезка зуба ...
Множество способов избежать подрезки. Это и сдвиг, и различные модификации профиля зуба. В разумных пределах, конечно...
Share this post
ID: 37   Posted (edited)
Мутное дело это ПЧ для планетарки :smile: И если надо меньше зубьев на солнце, то так. 11-20.
12 и " ? " ...
При 12 вроде как не получится совсем. :no:
Увы, но все на уровне принципиальной возможности. Без учета смещения. :blush:
Edited by Blurp
Share this post
очень давно считали и делали планетарку.
для ведущей шестерни брали колво зубьев 15-16, там было минимальное смещение в минус, для сателлита(вроде около 13 зубьев было, но точно меньше чем на шестерне, по габаритам не входили) и коронки смещение в плюс, рассматривали вариант на 4 и 3 сателлита, по концовке остановились на 3, позже где то видел рекомендацию о использовании в планетарке нечетного количества.
Share this post
Простых софтов не знаю. Посоветовать могу Kisssoft и Kisssys (сам ими пользуюсь). На мой взгляд самые мощные инструменты проектирование передач и трансмиссий, в Германии это вообще стандарт проектирования передач. Научиться считать там простенькие планетарки можно за пару часов, максимум день.
!!!radzevich_stephen_p_dudley_s_handbook_of_practical_gear_desi.pdf
KISSSoft gearbox.pdf
Share this post
    • zebaltay
      Все началось после того как станок остановили когда барабан с инструментом вращаться, и не дошел до места. Пришлось прокручивать барабан в ручную, (сзади барабана шестиренку). Номер инструмента задаю верный, а проверки у станка нет. Пробовал переназначить ячейки, но каждый раз одно и тоже. Эта ошибка.
      ... в лес не едем ...
    • SAPRonOff
      у коллеги пробовали на СВ2019 - было норм(там степ в протоколе АР242), пересохранил в АР203. Механизм мальтийский_СБ 1.stp
      Либо задали инструмент номера которого нет в магазине, либо в станке есть проверка наличия инструмента и он видит что в вызываемой ячейке фактически инструмента нет
    • soklakov
      вы собираетесь чего-то моделировать. у этого чего-то можно поставить эксперимент. ваше моделирование в эксперимент может попасть, а может не попасть. если ваше моделирование без учета квантовых эффектов позволяет попасть в эксперимент в 100% случаев, то квантовые эффекты учитывать не нужно. если же позволяет лишь в 98% случаев, то, в общем-то, нужно. но необязательно для 98% случаев, очевидно. призывать сущность в задачу без надобности объяснить необъясненное - пустая трата времени. вот когда без квантовых эффектов не попадете в эксперимент и у вас будет стройная гипотеза, как именно квантовые эффекты могут исправить систематическую ошибку в 2% случаев, тогда будете писать/искать/юзать ПО, которое учитывает квантовые эффекты.
    • IgorT
      Почему-то открывается пустой файл. Что в Компасе, что в SW. С какими не понятки? Про листовой уже было. Но тут я не совсем молодец. С листовым работаю совсем не много.  Но мне интересно, К18 может преобразовать геометрию в Лист? А то в К15 нужно изначально строить в листовом, а это не всегда удобно. SW же позволяет превратить геометрию модели в листовую, если это возможно в принципе.   Ну а ещё то каких команд К не хватает в SW. Я прям весь заинтригован
    • MasterLomaster
      Я знаю, что существует всего 2 этих варианта: или долго и сам или быстро и за деньги. Я пойду ещё погуглю. Нет у меня мат подготовки такой. Я вообще поступил не на то направление..... Но прогать я могу. Не знаю зачем это нужно. Наверное, чтобы откинуть идею с кватовой фигнёй..... ойду наверное почитаю умные книги. Хотя бы недельку.
    • soklakov
      вопрос правильный. но пойдем от обратного. с чего вы взяли, что это нужно? если не придумаете зачем, известная бритва режет вашу идею на корню.
      Есть 2 варианта решения вашей задачи: - или есть мат.подготовка и мозги для программинга формул; - или есть хотелки и деньги, и софт напишут умные дяди за дорого. Промежуточныф вариант: стырить. Это чревато репутацией учёного. Двери могут закрыться навсегда. Или возможно такой приблуды в проприетарном софте не реализовано (никто среди обычных инженеров не заморачивается квантами и длиной волн; я знаю т.к. сейчас решаю похожую задачу; потому Соклаков может не знать о том что пишет). Выбирайте.
    • Tiopli
      Попробуйте копировать такие сборки через SW Explorer, думаю, проблем не будет...   Я делал что-то похожее (без Explorer), но детали сохранял вне сборок, тоже было все нормально.
