Backup в heidenhain itnc 530
Всем привет! Есть бэк стойки heidenhain itnc 530 вот в таком виде Service5698D459.zip Как его залить обратно на стойку?
Подсоединить станок к локальной сети, скачать программу TNCRemo с официального сайта Heidenhain, настроить доступ из нее к станку, открыть через эту программу архив, выбрать восстановление из архива.
Обычно такое имя имеет сервисный файл, который создаётся стойкой автоматически при сбое станка, так что это не бэкап. Бэкап состоит из двух файлов: архива .bck и листинга .lst (тут с расширением могу ошибиться).
Что то TNCremo не очень хочет с zip архивом работать. tncbck либо lst хочет. А таких нет :no:
опередил чутка :smile:
таки как же быть? у нас стойка вот такие архивы создает. причем вроде как при сбоях тоже.
я думаю что если стойка такие архивы создает значит она их и потреблять как то должна. вот только как?
Такой вопрос, а сколько нормальный бэкап должен весить?
опередил чутка :smile:таки как же быть? у нас стойка вот такие архивы создает. причем вроде как при сбоях тоже.
Как быть? Искать бэкап, я думаю.
Сама стойка не умеет создавать бэкап. Бэкап можно создать только на компьютере с помощью TNCremo подключённой к станку. Тот файл что у вас это файл с набором данных для диагностики неисправности (там всякие логи в основном). Сколько весит бэкап сходу не вспомню.
Спасибо, склонялся к этой же версии, но надеялся на лучшее. Что то полезное из этого архива можно вытянуть? Узнать где косяк например? У меня есть два таких архива. Один был сделан до того как станок "приболел" второй после. Может можно их в где то сравнить?
Ну а что вам станок пишет от этого и надо отталкиваться. Можно этот зипфайл скормить TNCremo чтобы она вам показала логфайл с ошибками и действиями на станке, там в программе есть где то во вкладках кнопка открыть или или просмотреть лог.
А что у Вас случилось со станком и почему заинтересовал именно этот файл?  Если необходим лог-файл всех действий, то в 530-й системе он создаётся вручную, с указанием даты начала и конца логов, а затем открывается простым блокнотом. Подробная инструкция есть в книжке по сервису, только на инглише.
Со станком случилось вот это http://cccp3d.ru/topic/75009-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/
Токарно-фрезерный починили кстати. Причем уже два раза :smile: .
файл заинтересовал т.к. любопытный я очень.
Сегодня попытались подсоединить пк с TNCremo к стойке. Сеть настроили, пинг пошел. А TNCremo соединятся не хочет, вот такое обыдное сообщение  пишет:
Где нам привилежа этого взять?
На прошлой работе была проблема со связью TNCremo со станком. Нужно было стационарный компьютер подключить. Устанавливали TNCremo на комп и на ноутбук. Связи не получалось, пока папку TNCremo с диска С: ноутбука не перенесли с заменой на стационарный компьютер. На нынешней работе ситуация была обратная: ставили на ноут и на комп, к станку подключен ноут, пока не заменили файлы TNCremo на ноуте, файлами с компа - связь не пошла. Вот такие танцы с бубнами, в чём прикол я не понял, главное, что в итоге всё заработало.
Могу предположить, что доступ закрыт со стойки.
Надо смотреть в инструкции, где открыть доступ.
Но мне кажется (пишу по памяти), что если перейти в режим ввода программы и нажать клавишу MOD, то снизу на экране появится кнопка (возможно, нужно перелистнуть экран кнопками влево-вправо)...
Изменено пользователем Wizard!
  • 4 года спустя...
Парни. Сразу признаюсь что с этой стойкой дел не имел. Хочу сделать Бекап станка DMU50eV
Может у кого есть нормальная инструкция как правильно настроить сеть и работать с программой и как правильно создать архивы?
Или может достаточно просто слить образ с ее HDD? Спасибо
