Аппроксимация сплайнов
А максимальное расстояние от прямой между двумя точками сплайна и сплайном на участке между ними уже никак?
@@lobzik, ответ #7 читай.
Пока пробую свой вариант #11. Как закончу, возьмусь и за #7
это, к примеру, отдать DXF в производство на бестолковый станок,
для этого примитивный АКАД нужен. Превратил сплайн в полилинию и смотришь, устраивает/не устраивает. Настройки разные есть. Есть также разные лиспы, где доп. опции имеются.
На станке все равно dxf превращается в G-коды. Так не проще сразу через CAM сделать вывод туда с нужными настройками, не заморачиваясь на разбиение на примитивы?
Задача была. Задача решена методом из сообщения #7
Используя метОды из SW API получился коротенький код, но долгий зараза. Как то надо додумывать ограничения.
Доделаю, выложу на радость SW юзерам. Мож кому пригодится сиё действо.
Если бы использовал свой метод с дугами, скорость бы стала ещё медленней. Так что - @@IGU, спасибо за подсказку  :smile:
